Page 3 of 200 FirstFirst 123451353103 ... LastLast
Results 31 to 45 of 2988
Thread: Asus RT-N16
    Quote Originally Posted by euseller View Post
    Олег, поделитесь инсайдом, когда ждать обе модели в продаже, есть ли 5ггц режим в новых моделях, какой чип в 17 версии и почему урезали частоту в 16 модели... все с нетерпением ждут..хотя бы намеками...
    Нет у меня подобной информации. Вроде н16 обещают летом. 5ггц там нет, насколько я вижу, хотя нужно разбираться.
    Почему урезали частоту я не знаю, может это вообще временно. Кстати, частоту я вернул обратно, благо это возможно...
    спасибо за инфо
    Олег, а про http://www.yota.ru/ru/news/details/?ID=1630
    Mobile WiMAX/Wi-Fi Center ASUS (Asus WMVN25E2+)
    не знаете, что там за чипсет стоит случайно?
    Aug 2007
    Гы. А это, интересно, что за зверь? RT-N16ROG...
    RT-N16ROG - Republic of Gamers Есть такая линейка у Асуса. с QOSом заточенным под игры=)
    Aug 2007
    Ну что, узкоглазые собираются девайс продавать в Китае по 1600 юаней. Ежели склероз не подводит - около 8000руб. У нас, надо думать, еще дороже будет...
    Aug 2007
    Ну вот приплыли:
    http://wl500g.info/showpost.php?p=145210&postcount=1
    Cудя по всему в таком виде и пойдет в продажу с урезаной памятью и флэшем. Экономы, мать их...
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by Serge_K View Post
    И консоль некуда сзади выводить
    Жалко на фотках не видно какие конкретно чипы памяти...
    Aug 2007
    А я это предсказывал....
    UPD: импортный товарищ погорячился: все же 128.
    ASUS RT-N16. BCM4718@533Mhz, 128MB DDR2 RAM,
    Flash 32 MB, LAN 1 Gbps, 802.11n 300 Mbps, 2xUSB 2.0.
    Features
    • Highest performance CPU at 533MHz.
    • Largest 128Mbytes DDR2 memory.
    • Latest use low power 65nm CMOS process.
    • Support up to 300,000 sessions for perfect P2P download.
    • Most widespread application with USB2.0
    • Solid Wireless performance.
    • Support NTFS read/write
    Specifications
    • Standard: IEEE 802.11 b/g/n
    • Antenna: 3 x external antenna
    • USB port: 2 x USB2.0
    • Operating Frequency: 2.4GHz ~ 2.5GHz
    • WAN Connection Types:
      • Static IP, Dynamic IP,
      • PPTP, PPPoE, L2TP,
      • PPTP with MPPE,
      • Dual-Link (L2TP & Static IP),
      • Multi-Session PPPoE
    • Firewall & Access Control:
      • NAT Firewall, Domain Access Control,
      • SPI (Stateful Package Inspection) Firewall,
      • DoS Detection, WAN ping control,
      • Single Port and Port Range filter,
      • URL based filter, MAC Address filter,
      • Inbound/Outbound IP Filter, Web Filter:
      • (ActiveX, Cookie, Java, Web Proxy)
    http://www.computex.biz/asustek/defa...d=24801&pcode=
    Specifications ASUS RT-N16
    Hardware
    Ethernet ports WAN x 1, LAN x 4 RJ-45 for 10/100/1000 Base-T
    • Supports Ethernet and 802.3 with max bitrate 10/100/
      1000 Mbps and auto cross-over function (MDI-X)
    Wireless LAN Operating Frequency 2.4~2.5 GHz
    • Data rate
      • 802.11n Draft up to 300Mbps
      • 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
      • 802.11b 1, 2, 5.5, 11Mbps
    • Output power
      • n mode: 15.8~19.5dBm
      • g mode: 15.5~16.5dBm
      • b mode: 15.8~19.5dBm
    • Receiver sensitivity (at normal temp. range)
      • At 54Mbps data rate
      • ANT0 -75dBm
      • ANT1 -75dBm
    • Encryption/Authentication
      • Supports 64/128-bit WEP
      • WPA-PSK, WPA2-PSK
      • WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
      • Radius with 802.1x
    Antenna 3 x external antenna
    USB 2 x USB port
    Power adapter AC input 100V ~ 240 V;
    DC output 12V with max. 1.25 A current
    Size 216mm x 161.9mm x 40.5 mm
    Weight 470g
    Software
    • Management
      • EZQoS (Easy Quality of Service): Allows multiple network activities
        (FTP, Gaming, P2P) to work smoothly at the same time
      • DHCP Server: Supports up to 253 IP addresses; Changeable DHCP
        lease time, IP pool, domain name; Static mapped IP
      • Web-based administration: Supports IE 5.5 or later, Firefox 2.0.0.1
        or later; Managed from LAN and Internet; Password Setting
      • Firmware Upgrade: Web Interface, Bootloader
      • Save/Restore Configuration File
      • System Event Log
    • Internet connection type
      • Automatic IP,
      • Static IP,
      • PPPoE (MPPE supported),
      • PPTP,
      • L2TP
    • Security
      • Logging: Dropped packet, security event, Syslog
      • Filtering: Port, IP packet, URL keyword, MAC address
      • Firewall: NAT and SPI (Stateful Packet Inspection),
        intrusion detection including logging
    http://www.hexus.net/content/item.php?item=19102
    http://www.wl500g.info/showpost.php?...&postcount=490
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...ghlight=RT-N16
    http://wl500g.info/showpost.php?p=132818&postcount=528
    http://wl500g.info/showpost.php?p=136257&postcount=789
    З.Ы. Скоро роутер уже должен появиться в продаже ...
    Smile Asus RTN-16, что скажете?
    Unhappy
    а в чем проблема? Я бы сказал, что эта pdf-ка как раз противоречивая. С одной стороны по тексту везде CPU=533МГц, а потом в таблице как то сразу бац и обломись моя черешня --- 300 МГц (хотя если асус в очередной раз перестраховался, то как раз это может объяснить несколько странноватые 265 богоМИПСов.)
    4716 как минимум должен стоить дешевле. Впрочем, опять же в исполнении данной конторы, --- не факт
    вот кстати это меня тоже смутило, откуда 533, если в броадкомовской спеке 480мгц?
    Кстати когда rtn-16 собиратеся поступать в продажу не подскажите? Оч оч оч нужна сия машинка
    Компания ASUSTeK Computer анонсировала выход на рынок нового беспроводного маршрутизатора RT-N16,
    который сочетает в себе передовые технологии и интуитивные, лёгкие к использованию функции.
    http://www.3dnews.ru/news/asus_rt_n16_shustrii_besprovodnoi_router/
    Ну что, уже появились ? Уже 28 число ... Скоро Новый Год ...
    Quote Originally Posted by teddy_bear View Post
    На сайте у Асуса лежат сорсы прошивки RT-N16 (GPL-RT-N16-1.0.0.6.tar.gz) с kernel 2.6.22
    и WL драйвером 5.10.56.27. В нем тоже нет поддержки старых чипов?
    Похоже, что нет ... ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/wireless/RT-N16/GPL_RTN16_1006.zip (240 MB)
    Прошивка v 1.0.0.6 : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/wireless/RT-N16/FW_RTN16_1006.zip (10 MB)
    Инструкция (рус) : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/wireless/RT-N16/Manual_R4484_RT_N16.zip (2,4 MB)
    http://www.asus.com/News.aspx?N_ID=1Oof1nCVVNFyBbG1
    http://tweakers.net/pricewatch/24286....html#tab:info
    Thumbs down
    плин!! Какой смысл от прошивок и прочего хлама, если самого сабжа таки нема пока?..
