Page 1 of 200 1231151101 ... LastLast
Results 1 to 15 of 2989
Thread: Asus RT-N16
    Arrow Asus RT-N16
    Тут я. Жив. Ну разве что не совсем здоров, простуда. А так, действительно, тяжёлое время было. И с дачей пока не закончил. Ищу мастера, который сделает лестницу между этажами теперь.
    Проект не умер. Могу ещё раз сказать о планах.
    Я обещал написать про 802.1x, обязательно сделаю.
    Нужно ещё раз посмотреть, что не работает в 1.9.2.7-10 и выпустить 10а, ровно как для владельцев раритетов нужно сделать 9а.
    Дальше, надеюсь, будет новое ядро.
    Насчёт вебморды. Скажу так: лично я переделывать не буду, времени нет. Если кто-то сделает - будем использовать.
    По слухам, в следующем году будет свежая железка на броадкоме BCM4718 (533Mhz) с большим объёмом памяти (типа 128 мегабайт) DDR2.
    http://www.broadcom.com/products/Wir...utions/BCM4718
    bcm4718
    Ждем в следующем году Асус на новом чипе Броадкома - http://www.broadcom.com/products/Wir...utions/BCM4718
    О как. Оказывается существует такая ветка.
    Я сейчас времени кодировать не имею особо, но подсказать могу.
    Спрашивайте конечно.
    У меня остались какие-то исправления, я планировал выпустить обновления для 1.9.2.7-9 и 10. Может ещё и выпущу. Там нужно хорошо поразбираться ещё раз с PPTP/PPPoE/L2TP со свзякой с DHCP и DNS. Какие-то грабли там остались, в основном из попыток скрестить ужа с ежом. По хорошему, там вообще нужно переделать веб-интерфейс, чтобы логика была максимально приближена к форточкам. И убить MAN в маршрутах, назвав его WAN.
    Что касается dropbear и генерации ключей. У меня была задумка, нереализованная, добавить дефолтный стартовый скрипт, который бы автоматом генерировал ключи и сохранял их во flashfs при необходимости. Тогда в post-boot нужно было бы только этот скрипт запустить.
    От хранения ключей в nvram я отказался (изначально так и было) после добавления flashfs, т.к. это сильно упростило запуск dropbear да и других программ - ключ не нужно было перепаковывать туда-сюда. Кроме того, с nvram есть подстава. Размер всего 32к, который имеет свойства заканчиваться. Поглядите на dd-wrt: там постоянно проблемы c nvram. В общем это место я решил не использовать тогда.
    ЗЫ: Сейчас у меня на столе лежит инженерный образец ASUS RT-N16. BCM4718@533Mhz, 128MB DDR2 RAM, дофига флеша (типа 32мегабайта, не помню), гигабит, 802.11n, 2xUSB 2.0. В продаже ожидается летом. Цена, думаю будет в районе 150 долларов.
    Nov 2006
    Стараемся выжать максимум из того что есть
    Парочка вопросов есть:
    1. Не помнишь зачем добавлялся к pptp route_add() ?
      http://wl500g.info/showthread.php?p=115389#post115389
      http://wl500g.info/showthread.php?t=14081&page=2
    2. Почему ты не стал включать CONFIG_PACKET_MMAP? Для большинства это лишнее?
    Я надеюсь хоть ядро там 2.6? Broadcom опять всё в бинарниках поставляет?
    1) Да, вот он глюк о котором я написал выше. Маршрут добавляться должен, иначе Корбина и похожие на неё работать перестанут, т.к. у них адрес впн сервера совпадает с пиром, который используется ппп. В данном случае маршрут не стоило добавлять, т.к. сервер находится в одной сети с роутером. Я это переделывал в 9/10 прошивке, в предыдущих код был немного другим и таких вещей не происходило, но были какие-то другие несчастья, при исправлении которых я испортил логику. Где-то я убрал проверку гейта. Зачем-то. В общем сравни этот кусок в разных версиях. МОжешь сюда запостить оба варианта, я тоже гляну. В L2TP должен быть точно такой же код.
    2) А нафига он? Я вообще воздерживался от включения многих фич по одной причине - мало места. Единственное, что включать нельзя - ebtables, т.к. фаервол наш начнёт работать неправильно.
    Я его не включал. Т.е. включил вслепую, проверил, что в режиме восстановления он входит и сразу выключил. При случае гляну. А вообще плата приятная в том плане, что на ней есть jtag.
    Немного офф, но с другой стороны и не офф.
    По поводу RT-N16. Был вопрос, что там за ядро. Догадайтесь с одного раза.
    CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
    Build Date: Thu Dec  4 16:48:54 CST 2008 (root@localhost.localdomain)
    Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
    Init Arena
    Init Devs.
    Boot partition size = 262144(0x40000)
    et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.3
    CPU type 0x19740: 532MHz
    Tot mem: 131072 KBytes
    CFE mem:    0x80700000 - 0x8079AE30 (634416)
    Data:       0x80731670 - 0x807343A0 (11568)
    BSS:        0x807343A0 - 0x80734E30 (2704)
    Heap:       0x80734E30 - 0x80798E30 (409600)
    Stack:      0x80798E30 - 0x8079AE30 (8192)
    Text:       0x80700000 - 0x80731670 (202352)
    Device eth0:  hwaddr 00-90-4C-08-00-2D, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
            gateway not set, nameserver not set
    Null Rescue Flag.
    Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
    Loading: .... 1585152 bytes read
    Entry at 0x80001000
    Closing network.
    Starting program at 0x80001000
    CPU ProcId is: 0x00019740, options: 0x000021cd
    Primary instruction cache 32kb, linesize 32 bytes (4 ways)
    Primary data cache 32kb, linesize 32 bytes (4 ways)
    Linux version 2.4.20 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #18 Thu Dec 4 11:19:32 CST 2008
    Determined physical RAM map:
     memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
    On node 0 totalpages: 32767
    zone(0): 32767 pages.
    zone(1): 0 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
    CPU: BCM4716 rev 1 at 532 MHz
    Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS
    Memory: 127872k/131068k available (1352k kernel code, 3196k reserved, 112k data, 64k init, 0k highmem)
    Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Buffer-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    PCI: Using membase 8000000
    PCI: Initializing host
    PCI: Reset RC
    PCI: Fixing up bus 0
    PCI: Fixing up bridge
    PCI: Enabling device 01:00.1 (0004 -> 0006)
    PCI: Fixing up bus 1
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    devfs: boot_options: 0x1
    pty: 256 Unix98 ptys configured
    Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
    PPP generic driver version 2.4.2
     Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
    number of CFI chips: 1
    Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
    Physically mapped flash: cramfs filesystem found at block 918
    Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash":
    0x00000000-0x00040000 : "boot"
    0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
    0x000e5a94-0x01fe0000 : "rootfs"
    0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
    Found a 0MB  serial flash
    sflash: found no supported devices
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
    Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
    ip_conntrack version 2.1 (1023 buckets, 8184 max) - 344 bytes per conntrack
    ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    ipt_time loading
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
    802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
    Mounted devfs on /dev
    Freeing unused kernel memory: 64k freed
    Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/emf/emf.o
    Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/igs/igs.o
    Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/et/et.o
    Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/bcm57xx/bcm57xx.o
    insmod: init_module: bcm57xx: No such device
    Using /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/net/wl/wl.o
    Hit enter to continue...telnetd: starting
      port: 23; interface: any; login program: /bin/sh
    WARNING: console log level set to 1
    vlan1: No such device
    ifconfig: No such device
    eth1: Operation not supported
    eth1: Invalid argument
    br1: Network is unreachable
    killall: upnp: no process killed
    UPnP::upnp_init:UPnP daemon is ready to run
    killall: wps_monitor: no process killed
    killall: wps_ap: no process killed
    killall: wps_enr: no process killed
    Hit enter to continue...Hit enter to continue...
    BusyBox v0.60.0 (2008.11.17-08:51+0000) Built-in shell (msh)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    # cat /proc/cpuinfo
    system type             : Broadcom BCM4716 chip rev 1
    processor               : 0
    cpu model               :  V4.0
    BogoMIPS                : 265.42
    wait instruction        : no
    microsecond timers      : yes
    tlb_entries             : 64
    extra interrupt vector  : no
    hardware watchpoint     : yes
    VCED exceptions         : not available
    VCEI exceptions         : not available
    unaligned_instructions  : 0
    System clocks
            (cpu/mem/si/xtal)       : 532/266/133/20 Mhz.
    dcache hits             : 2147483648
    dcache misses           : 3750653946
    icache hits             : 2147483648
    icache misses           : 1840993899
    instructions            : 2147483648
    # wl revinfo
    vendorid 0x14e4
    deviceid 0x4329
    radiorev 0x72056000
    chipnum 0x4716
    chiprev 0x1
    corerev 0x11
    boardid 0x4cf
    boardvendor 0x14e4
    boardrev P221
    driverrev 0x50a3803
    ucoderev 0x1fc0066
    bus 0x0
    phytype 0x4
    phyrev 0x5
    anarev 0x8
    # wl status
    SSID: "Broadcom"
    Mode: Managed   RSSI: 0 dBm     noise: 0 dBm    Channel: 11
    BSSID: 00:90:4C:09:00:2D        Capability: ESS ShortSlot
    Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]
    802.11N Capable:
            Chanspec: 2.4GHz channel 11 20MHz (0x2b0b)
            Control channel: 11
            802.11N Capabilities:
            Supported MCS : [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
    # wl cap
    ap led wme pio 802.11d 802.11h rm cqa mbss16 afterburner ampdu amsdurx amsdutx
    Богомипсов как-то маловато. Хотя может не в попугаях счастье?
    Устройство полуживое, при загрузке usb модулей просто вешается. Версия броадкомовской части 5.10.56.3, сорцов у меня нет.
    Aug 2007
    Arrow RT-N16
    Вот он - надежда прогрессивной общественности форума. Корпус, надо понимать, как у WL-500W.
    Quote Originally Posted by Serge_K View Post
    А ссылочку на характеристики и всё такое? Что у Олега на столе инженерный образец лежал, читал...
    З.Ы.Учу уменьшать размер картинок, дорого ...
    Отстаете господа от жизни - это фото с CeBit2009 - на нем топовая модель от асус - RT17 ))
    (кривой перевод от Гугля статьи http://paper.udn.com/udnpaper/POH0034/151860/web/ к сожалению в оригинале она на китайском ))
    Asus ASUS компьютере продукт планированию и маркетингу бизнес-подразделения менеджер по развитию бизнеса Панг Yiu Санкт заявил: "Мы сосредоточим в этом году, в дополнение к активному развертыванию в 11N Линейка продуктов, Q2 запустить в серию несколько новых самолетов для удовлетворения рынка RT-N17/RT-N16/RT-N12U и переопределяют требованиям индустрии высокой стабильностью 11N чипсы, промышленность высоких регулирования процессора, памяти, в пробирке, но и будут объявлены маршрутизатор + + НАН сеть из Индия долю более чем одну функцию, использование планера 2 порта USB внешний жесткий диск, так что P2P скачать бесплатно загрузки / обмена, а также поддержка рынка беспроводных многоцелевого назначения деловых печатных машин / сканирование нескольких приложений и т.д. ...! "
    Feb 2007
    ну по слухам это должен быть аналог wl700g --- дорогой и с винтом внутри. Так что надежда прогрессивной общественности все же скорее n16
    Заменил фото на такое же но с большим разрешением, слов про HDD не нашел )
    Feb 2007
    я не настаиваю, ибо как я упомянул --- это "по слухам"
    Однако, при увеличении видно, что это Wireless N Storage Router, что в общем моей гипотезе не противоречит.
    фишка в том, что там на чипсет стоит...
    как я писал, тут недавно порыскал
    вот кто может побороться за наши надежды:
    Linksys WRT400N (Atheros AR9002AP )
    Linksys WRT320N (BCM4717)
    Netgear WNR3500U also WNR3500 v2 (BCM4718)
    Netgear WNDR3700 (Atheros AR9002AP ???)
    DGND3300 (?? broadcomm)
    Trendnet TEW-673GR (Atheros AR9002AP)
    DLink Xtreme N 450 (Ralink RT2883/RT2853)
    May 2006
    И в третьей строчке снизу видны буквы, похожие на HDD.
    Feb 2007
    чипсет bcm4716 и вообще, подробности см. здесь http://wl500g.info/showpost.php?p=136257&postcount=789 и далее
    а еще увеличить нельзя?
