поставил прошивку 1035A(PM)
и даже после прошития и настройки рутера, если вбивать ип, он меня перенаправляет на рутер, хотя должен на сервер
в замешательстве о_О
вбиваю тот, с которым выхожу в инет. те внешний. который выдаётся автоматом.
настроено так, что если заходишь на внешний мой, то по идее должен попасть на комп с сервером, однако этого не случается, и локальные компы по этому ип попадают на рутер.
из-вне люди вообще попасть не могут
на данный момент выставлены настройки:
Server Name: Web Server (HTTP)
External Port Start: 80
External Port: 80
End Protocol: TCP/UDP
Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80
Server IP Address: 192.168.1.53 (адрес на котором стоит сервер)
в Port Triggering тоже безпонту ставить порты, ибо тоже не срабатывает
DMZ host аналогичная ситуация..
в Security - incoming - сэйм щит..
даже если всё это выставить как положено быть, одним фигом ты попадаешь с внешнего ип на страничку конфигурации рутера.
такое не решился попробовать???? Почему?а не хочешь попробовать web сервак напрямую подключить к провайдеру и проверить будет доступен ли сайт или будет ли комп пинговаться из интернета? так мы сразу отметем подозрения на провайдера
ASUS wl-500gP with WL500gp-1.9.2.7-d-r473, asterisk, poptop, ether-wake, knockd.
что ты имеешь ввиду под словом *напрямую*? без рутера?
такая же проблема и с моим роутером.кто нибудь может помочь?
так не помогает:
- зажмите кнопку Reset(Restore) при выключенном питании и удерживайте ее
- удерживая кнопку включите питание роутера и держите кнопку пока лампочка Power не начнет мигать
ничего не происходит.
Вопрос: есть связка WL-600g + Wl-500g Ver2 не удается сделать wifi мост, чтоб adsl наличествующий в соседнем здании использовать.
З.Ы. в поиск не слать- был, тапками тоже кидать не обязательно.
