Можно линк - не могу найти - я сегодня тоже тогда попробую.
Олег - так это мой пост, и я не с Чехии, а с Киева(Украина). И тестировал я версию не для Делюкс. Или я что-то путаю..... Но другого там ничего не вижу.
Я просто неправильно понял. Я думал вопрос про кнопку.
Про прошивку от делюкс мне написали письмом. Но, версия от делюкса, всё таки не совсем то...
Сменил прошивку на 1.9.2.7-7f-pre2.
И все заработало как надо.
Спасибо всем!!!!!!!
На новом месте подключил роутер. Здесь местный провайдер (Тушино-Телеком) через локальную сеть раздает Интернет посредством PPPoE. Подключил кабель от провайдера в WAN. Но со стандартной прошивкой ничего не пошло. Поставил прошивку "от Олега" (говорил же я, что вещь нужная, вот и пригодилась!). Интернет появился. А вот локальной сети (FTP, DC++ и т.д.) нет! Как сделать чтобы было все и сразу?
И есть еще проблема (меня очень беспокоит) - где-то раз в двое суток роутер подвисает. Помогает передергивание питания. С оригинальной прошивкой ничего подобного не наблюдалось - работало месяцами.
И что мне делать...
Да, я пытался сделать следующее - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:37699-3#87. Не помогло. А другому человеку (этот же провайдер) помогло!
Я, честно говоря, не понял смысла шаманства.
Почему бы не вбить адрес, который Вам дал провайдер для локальной сети в соответствующее поле Lan&wan? А для доступа к ресурсам добавить маршруты для сети Man?
Только что сделал так. Не работает.Originally Posted by Oleg
Простите меня дурака, что я вам тут мозги парил. У меня и внутренняя сеть и внешняя были 192.168.1.x. Сменил внутреннюю на 192.168.10.x и все прекрасно заработало. А я и думал, почему ЭТО не работает! Еще с командами post-boot шаманил. Мне стыдно - ажно красный весь.
Как дошел: стал пинговать все подряд чтобы проверить в каких сегментах затыки. Тут обнаружил, что все, кроме 192.168 пингуется. А у меня еще окно web-интерфейса было открыто, а там адреса во внутреннем DHCP!
Если можно, обозначте пару слов по опциям:
- Wireless Mode
- 54g Protection
- Network Key Rotation Interval
А то я даже не знаю, что поставить для максимальной скорости. Кстати, в прошивке "от Олега" в Wireless Mode совсем другие режимы (например, "Performance").
Несколько месяцев гонялся за Делюксом или премиумом. Наконец купил. Был счастлив. Пока не принес и не подключил...НЕ РАБОТАЕТ ТАК КАК НУЖНО ((( Мне всего то нужно...уж казалось бы...просто хотябы чтобы инет через PPTP заработал. А удается только в режиме Static Ip
Вот данные провайдера.
Ip: 192.168.7.25
Маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.7.1
DNS: 192.168.0.8,9
ВПН сервер: vpn.znet или циферный 192.168.0.19
НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ. Если только в режиме статика а потом в ручную через комп поднимать. =( Отчего так? У меня ведь не DHCP даже...
Прочел в факе: Конфигурирование PPTP (VPN) c одновременным доступом в "домовую" сеть
Случай, который не поддерживается стандартными прошивками - адрес Вашего PPTP (VPN) cервера не совпадает с адресом шлюза по умолчанию.
Т.е. стандартной прошивкой мне полного счастья не видать? А модифицированную как видно убрали. Господа мне много вроде (пока) не надо. Лишь бы заработало в настройках вбивал все правильно. Допоможите кто сможет.(кто сталкивался и пр. а то уже горюю что купил...девайс то не из самых дешевых...
Пару дней отсутствовал... Как много откликнувшихся... аж прям не знаю один совет другого интересней... :-/
ответ прост - шить исправленную прошивку достав её где нибудь и ждать пока асус внезапно замолчит. Потом никого не винить.
....ну или просто подождать пока выйдет 100% работающая.
зы: я вопрос решил - убрав в коробку Премиум и достав из коробки Делюкс.
Сам спросил, сам ответил, какой еще ответ тебе нужен? Ну давай я посочувстую, дивайз же не дешевый
P.S. Если серьезно, сопоставь цифири, и прикинь сколько здесь народу на znet-е сидит, или хотябы имело с ним дело... А раз так, то ты однозначно прав, и утверждение твое "в настройках вбивал все правильно" истина, или проще говоря ты попал
P.P.S. Не вижу причин почему бы оно не заработало, лучше проверь еще раз что и куда вбивал. Возможно на компе забыл шлюз указать или DNS-ы прописать, может DHCP сглючил, тебе должно быть виднее.
