Вобщем испробовал разный софт: 3G Modem Mode Switcher, My Huawei Terminal(не смотря на название, также заявлена поддержка ZTE), DC Unlocker - всё бестолку, модем не определился. Причём пробовал на разных компах.
Помогла только Qualcomm QPST, это инженерная софтина(под Win) для низкоуровневой работы с сотовыми телефонами на чипсетах Qualcomm. С её помощью мне удалось перевести мой ZTE AC5710 в режим ''только модем'', путём удаления файла driver.iso через менеджер файловой системы модема. Разобраться в этом мне помог, с трудом найденный на просторах инета, небольшой мануал к ней, на примере модема ZTE AC-5710. Вот собственно он сам:
(Взято из статьи "Skylink через роутер Asus WL500g своими руками, на примере модема ZTE AC-5710". Параграф "Подготовка модема ZTE AC-5710", откорректированный и дополненный мной)
Так, это было небольшое отступление, теперь ближе к теме. Обнаружил у себя следующее: после физического отключения модема, роутер автоматом ребутится. Может это только у меня с ZTE AC5710... У кого-нибудь такое наблюдается?Модем имеет замечательное свойство - при первом подключении к компьютеру он прикидывается CD-ROM'ом, и сам с себя ставит собственные драйверы. Очень удобно для Windows-ноутбуков, очень не удобно для Linux-роутеров, которые товарищи слишком серьезные и таких шуток не понимают. Так для начала отучим модем от этой привычки:
1. Гуглим и скачиваем и ставим программу "Qualcomm QPST". Это инженерное ПО для низкоуровневой работы с сотовыми телефонами на чипсетах Qualcomm.
2. Подключаем модем штатным образом к тому ноутбуку/компьютеру, с которого вы обычно им пользуетесь (если не установлено родное ПО и драйвера и модема, то устанавливаем). Заходим в Диспетчер Устройств. Задача - определить на каком COM-порте висит модем (для модели ZTE AC5710 это должен быть COM14). Это можно узнать в разделе "Модемы" или "COM-порты", у всех по-разному, судя по всему. Мой модем оказался во вкладке "Модемы" (также он может быть в COM-порту устройства в имени которого присутствует "service").
3. В установленном QPST запускаем "QPST Configuration". Во вкладке ports добавляем COM14 (или тот, что вы определили). Если этот порт не подходит, можно перебрать несколько вариантов, ничего страшного. Когда попадете на верный порт, в соответствующем столбце будет отображен факт подключение к "телефону", а также во вкладке Active Phones.
4. В установленном QPST запускаем "EFS Explorer". Заходим в директорию ftl1, копируем файл driver.iso на компьютер. Монтируем в DaemonTools - удостоверяемся, что целостность файла в сохранности.
5. Теперь удаляем файл с модема. Вставляем в компьютер/windows, на котором модем раньше никогда не бывал. Вместо CD-ROM'a он должен представиться как куча неизвестных устройств. При необходимости, скопированный файл можно будет положить обратно и модем вновь обретет волшебное умение превращаться в CD-ROM.
Last edited by Omega; 05-04-2012 at 18:10. Reason: при работе с 3g модемами нужно отключать fast_nat :) возможно reboot происходит из-за него, как и в случае с openvpn ;)
ASUS RT-N66U: 3.0.0.4.372.30_3 (Merlin build) + Entware
Попробую глянуть через консоль. Прошивка у меня последняя официальная - 108-я, бетам и тестовым версиям я не очень доверяю. Например, о 113-й пишут такое:
113 версия это не бета а тестовая версия и она недоделана если зайти в ЛВС потом в DHCP-сервер данная вкладка попросту нерабочая есть есчё пару косяков...
1. Прошивка asus 116b
2. Попробовал для начала подключить активный хаб с воткнутыми в него флэшкой, и 2-мя модемами WCDMA Huawei 1820 с внутренней картой памяти и CDMA WeTelecom WM 200. Результат - роутер увидел только карту памяти вставленную в 1820.
3. Попробовал напрямую подключить 2 модема к 2-м портам. Роутер увидел оба модема, и подключился к инету через настроенный заранее WeTelecom. Но стал виснуть наглухо через 1-2 мин работы. С причинами не разбирался, т.к. всё равно не смог понять как настроить один модем как основной, а второй как резервный.
4. С одним WeTelecom работает уже около суток довольно стабильно. Несколько раз соединение рвалось и роутер восстанавливал его сам. В общем вроде вполне рабочий вариант, хотя субъективно работает хуже DIR320, но тут много доп факторов типа погоды и т.п., так что может всё и наоборот.
5. Поразила крайне медленная скорость работы web интерфейса. Не понимаю причин, но страницы грузятся по 4-10 сек, иногда до 30 сек. Ноут подключен по воздуху и показывает 144 Мбит, т.е. это вроде не должно влиять.
6. Страница LAN->DHCP не позволяет применить изменённое имя домена.
Вот вроде первый взгляд.
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
Я не сижу на бета прошивках, использую 112.
Когда наш "гаденыш" не позволяет изменить какое то поле - имя домена->имя домена->имя домена, dynamicIP->staticIP->dynamicIP, не позволяет в ЛВС привязать пары MAC-IP в обход DHCP - по крайней мере эти глюки я ловил лично, то скорее всего проблема в том, что после перепрошивки вы не сбрасывали роутер на заводские настройки. Медленная "морда" тоже из-за этого. В смысле, когда тормозит именно загрузка страничек, а не применение каких-либо изменений.
Неприятно но не смертельно. Выход такой: после любого изменения прошивки сбрасывайте роутер к заводским настройкам и настраивайте сеть вручную заново. Это единственный выход из положения. После этого роутер "приходит в себя" и глюки больше не появляются. По крайней мере у меня. Некоторые используют схему "сброс-прошивка-сброс-настройка".
Может быть со временем эта проблема решится. Но вообще выход только такой пока.
По остальным пунктам не могу ничего подсказать.
PS Ответы на мои предыдущие вопросы мне все так же интересны
Нашёл место с хорошим сигналом от МТС и стал пробовать настроить E1820
1. Настройки с выбором модемов E1820, E1550, Auto дают одинаково плохой результат по одной простой причине - в скрипте для pppd указывается порт /dev/ttyUSB1 вместо правильного /dev/ttyUSB0
2. Поправил скрипт /tmp/ppp/peers/3g с помощью vi, соединение установилось, пишу с него посмотрю насколько стабильно будет работать
3. Кто-то уже смотрел где формируется порт для pppd и можно ли на это повлиять ?
Добавление - роутер работает больше суток, МТС регулярно сбрасывает соединение через 2 часа не активности, роутер его стабильно восстанавливает.
Восстановление занимает 20 сек, так что если после подключения к роутеру инета нет более 20 сек, то значит появились проблемы.
При вертикальном расположении роутера модем Huawei E1820 иногда перегревается, т.к. очень чувствителен к температурному режиму и при этом напрочь теряет связь.
Пытался понять можно ли на родной прошивке повлиять на автоматический выбор порта подключения, вывод - вся логика прописана в rc, т.е. шансов нет.
Если у модема есть второй интерфейс с endpoint Atr=03, то с большой вероятностью (1 на 30-50 попыток) для связи будет выбран именно он.
На данный момент ИМХО либо после каждой перезагрузки править /tmp/ppp/perrs/3g либо отключить этот интерфейс.
Например для Huawei E1550 и E1820 достаточно перевести модем в режим "только модем" (кстати и инет быстрее подниматься будет т.к. не используется usbmodeswitch).
Не в плане рекламы, а для обсуждения.
Это последние перезапуски по пропаданию ping при работе с МТС в Свердловской обл., до этого в моей деревне прилично работал Beeline, но каждые 90 мин. перезапуск официально.Code:Fri Apr 20 00:00:49 YEKT 2012 Sat Apr 21 15:54:50 YEKT 2012 Sun Apr 22 01:04:08 YEKT 2012 Mon Apr 23 02:28:30 YEKT 2012 Tue Apr 24 01:16:54 YEKT 2012 Tue Apr 24 19:06:45 YEKT 2012 Wed Apr 25 20:46:09 YEKT 2012 Wed Apr 25 23:42:19 YEKT 2012 Thu Apr 26 23:45:05 YEKT 2012 Mon Apr 30 11:00:10 YEKT 2012 .... Sat May 26 22:26:19 YEKT 2012 Mon May 28 02:19:34 YEKT 2012 Mon May 28 05:26:51 YEKT 2012 Tue May 29 04:41:17 YEKT 2012 Thu May 31 04:43:33 YEKT 2012
Улучшили базу МТС рядом с деревней, переехал на МТС и практически пропали разрывы и возросла скорость, хотя раньше очень не любил МТС.
Поэтому странно, что каждые 2 часа сброс МТС, может проблема не в этом?
RT-AC68(371) RT-N16 (rtn 3006-5196)(optware), HDD 2TB, Huawei E1820 (E220) (Beeline->МТС), (Anydata ADU-300), Acer revo 3610, Dell inspirion 1520, Asus HD-R3
WL500GPv2(r4574)(Entware),staticIP офис
Вот перечень явно узнаваемых по VID/PID модемов. Извините за простыню:какие модемы он поддерживает
Источник: GPL_RT-N66U_3.0.0.3.108.tgz. Если необходимо подсмотреть конкретный VID/PID, то открывайте указанный файл из архива прошивкиCode:$ grep "case SN_" ./stockfw/asuswrt/release/src/router/rc/usb_devices.c | sort -u | awk "{print \$2}" | sed "s/SN_//g" | tr -d : AirPlus_MCD_800 Alcatel_X020 Alcatel_X200 Alcatel_X220L A_Link_3GU AnyDATA_ADU_500A ATT_USBConnect_Quicksilver AVM_Fritz BandLuxe_C120 Beceem_BCSM250 BSNL_310G BSNL_Capitel BSNL_LW272 CHU_628S CHU_629S C_motech_CGU628 C_motech_CHU_629S C_motechD50 Cricket_A600 dealextreme Digicom_8E4455 DLINK_DWM_156 DLINK_DWM_156_2 D_Link_DWM162_U5 EpiValley_SEC7089 Exiss_E_190 Franklin_Wireless_U210 Franklin_Wireless_U210_var GW_D301 Haier_CE_100 HP_P1102 Huawei_BM358 Huawei_E1550 Huawei_E1612 Huawei_E169 Huawei_E1690 Huawei_E173 Huawei_E180 Huawei_E220 Huawei_E270 Huawei_E352 Huawei_E630 Huawei_EC156 Huawei_EC168C Huawei_ET8282 Huawei_Exxx Huawei_K3765 Huawei_K3770 Huawei_K3771 Huawei_K4505 Huawei_K4605 Huawei_R201 Huawei_T_Mobile_NL Huawei_U7510 Huawei_U8110 Huawei_U8220 Huawei_V725 HuaXing_E600 Hummer_DTM5731 JOA_LM_700r Kobil_mIdentity_3G_1 Kobil_mIdentity_3G_2 Kyocera_W06K LG_AD600 LG_HDM_2100 LG_L_05A LG_LDU_1900D LG_LUU_2100TI MediaTek_Wimax_USB MobiData_MBD_200HU Mobile_Action MU_Q101 MyWave_SW006 Netgear_WNDA3200 Nokia_CS_10 Nokia_CS15 Nokia_CS_17 Nokia_CS_18 Novatel_MC760 Novatel_MC990D Novatel_U727 Novatel_U760 Novatel_Wireless_Ovation_MC950D Olicard_100 Olicard_145 ONDA_MT503HS ONDA_MT505UP ONDA_MW833UP ONDA_MW833UP_2 ONDA_MW836UP_K Option_GlobeSurfer_Icon Option_GlobeSurfer_Icon72 Option_GlobeTrotter_EXPRESS72 Option_GlobeTrotter_GT_MAX36 Option_GlobeTrotter_GT_MAX72 Option_GlobeTrotter_HSUPA_Modem Option_iCON210 OPTION_ICON225 Option_iCON401 OPTION_ICON_461 Philips_TalkTalk Qtronix_EVDO_3G Sagem9520 Samsung_GT_B3730 Samsung_SGH_Z810 Samsung_U209 SE_MD300 SE_MD400G Sierra881U Sierra_Wireless_Compass597 Siptune_LM75 Solomon_S3Gm660 Sony_Ericsson_MD400 ST_Mobile SU9800 Toshiba_G450 UMW190 UTStarcom_UM175 UTStarcom_UM185E Vibe_3G Visiontek_82GH Vodafone_K3760 Vodafone_MD950 ZTE6535_Z ZTE_AC2710 ZTE_AC581 ZTE_AC8710 ZTEAX226 ZTE_ffe ZTE_K3520_Z ZTE_K3565 ZTE_K3805_Z ZTE_K3806Z ZTE_MF110 ZTE_MF110_var ZTE_MF112 ZTE_MF190 ZTE_MF190_var ZTE_MF192 ZTE_MF620 ZTE_MF622 ZTE_MF626 ZTE_MF628 ZTE_MF637 ZTE_MF691 ZTE_MU351 ZTE_WCDMA_from_BNSL
и смотрите в соответствующей названию модема секции. Приводить здесь перечень всех ID по отношению к окружающим просто негуманно.
ЗЫ Улыбнул безымянный модем dealextreme^)
3G USB Adapter Support List:
VENDOR MODEM TYPE VID_PID AirPlus MCD-800 Alcatel X020, X200, X220L A-Link 3GU AnyDATA ADU-500A/ADU-520A VendorID=0x16d5 ProdID=0x6502 BandLuxe C120 Beceem BCSM250 BSNL Capitel, LW272, 310G Cmotech CGU628, CHU629S, D50 Cricket A600 Digicom 8E4455 D-Link DWM-156, DWM-156-2, DWM-162-U5 EpiValley SEC7089 Exiss E-190 Franklin U210, U210var GW D301 Haier CE-100 HP P1102 Huawei EC156, E169, E173, E180, E220, E270, E352, E630, E1550, E1612, EC168C, E1690, BM358, K3765, K3770, K3771, K4505, K4605, ET8282, U7510, U8110, U8220, V725, R201 HuaXing E600 Hummer DTM5731 JOA LM-700r Kobil mIdentity 3G-1/2 Kyocera W06K LG L05A, AD600, HDM2100, LDU1900D, LUU2100TI MyWave SW006 Netgear WNDA3200 Nokia CS10, CS15, CS17, CS18 Novatel MC760, MC990D, U727, U760, MC950D Olicard 100, 145 ONDA MT503HS, MT505UP, MW833UP/2, MW836UP-K Option Icon/Icon72/Exp72/210/225/401/461/GT-MAX36/72 Philips TalkTalk Qtronix EVDO/3G Sagem 9520 Samsung U209, GT-B3730, SGH-Z810 SE MD300/MD400G Sierra 881U/WirelessCompass 597 Siptune LM75 Solomon S3Gm660 SonyEricsson MD400 STMobile SU9800 Toshiba G450, UMW190 UTStarcom UM175, UM185E Vibe 3G Visiontek 82GH Vodafone K3760, MD950 ZTE MF110, MF112, MF190, MF192, MF620, MF622, MF626, MF628, MF637, MF691, AC581, AC2710, AC8710, AX226, K3520Z, K3565, K3805Z, K3806Z, MU351, 6535Z VendorID=0x19d2 GPL_RT-N66U_3.0.0.3.108
Нда официальная прошивка .162 на RT-N66U радует в отношении Е392 -
Вот так мы подключены напрямую в роутер
а это через обычный хаб -Code:T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 8 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 0.00 S: Manufacturer=Huawei Technologies S: Product=HUAWEI Mobile C:* #Ifs= 7 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 Driver=option E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=option E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=03 Driver=option E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=09 Driver=option E: Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=08 Driver=option E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms I:* If#= 6 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Естественно ничего не работает (Code:T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 0.00 S: Manufacturer=Huawei Technologies S: Product=HUAWEI Mobile C:* #Ifs= 7 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=01 Driver=(none) E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=(none) E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=03 Driver=(none) E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=09 Driver=(none) E: Ad=85(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=2ms I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=08 Driver=(none) E: Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms I:* If#= 6 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage E: Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Как то не нашел здесь инфы, поэтому отписываюсь -
Yota начала выдачу своих SIM карт в Москве и других городах, дают бесплатно по предъявлению паспорта по штуке в руки, на карте после привязки в ЛК неделя безлимитного интернета, особо полезны такие карты для владельцев например RT-N66u где нет прошивки энтузиастов и соответственно нельзя использовать родной Yota модем LU150, зато прекрасно работает разблокированный E392 от мегафона или мтс... Результат - имеем автоматически включающийся резервный канал на стоковой прошивке (единственно стоит учитывать - родная прошивка считает выключением провайдера если WAN порт ушел в состояние down, так что простое пропадание инета через WAN не заставит ее уйти на резервный канал )))
