Page 3 of 16 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 333
Thread: Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    azhur,
    благодарю за ответ.
    Quote Originally Posted by azhur View Post
    Файл генерится неким скриптом из параметров в nvram.
    Увы, даже в том файле информация неполная. Нашёл недостающее в /etc/l2tpd/l2tp.conf, откуда как раз идёт ссылка на options.wan0.
    В этой ветке, как я понял, описывается способ поднять 2 канала по одному проводу.
    Мне нужно что-то подобное для vpn: имеются 2 оплаченных подключения - Корбина и Билайн (да, это разные конторы) со своими паролями-явками и своими серверами.
    Для vpn вообще это возможно или я сморозил глупость? (Я не специалист в компьютерных сетях, работаю совершенно в другой области).
    вешается роутер
    Всем привет!
    Нужна помощь, надеюсь на ваш совет.
    Имеется подключение к билайну (Н.Новгород), роутер dir-320 с прошивкой 1.9.2.7-d-r2624. Подключение l2tp.
    Последние 2-3 недели роутер раз в 2-3 дня стал вешаться. Зайти на него ни по телнету, ни через веб морду не получается. Ес-но инета нет, локалки нет. Лечится только обесточиванием на 2 минуты, после чего роутер оживает, все работает как по часам... До следующего такого случая. В билайне клянутся, что у них все стабильно.
    Собственно вопрос: как (каким методом, утилиткой) я могу отловить причину такого зависания? (логи трутся по ребуту как я понимаю).
    Спасибо!
    З.Ы. Есть возможность зарядить логирование на флешку (4гига). Скажите только как это сделать)
    Еще раз спасибо!
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by achagaev View Post
    Копните здесь.
    Копните здесь.
    Да, спасибо!
    Это в теории идеально для моей проблемы. Ушел изучать на практике
    l2tp: uptime 1 минута [wl500gp]
    Добрый вечер.
    Роутер: wl500gp
    прошивка: 1.9.2.7-9
    провайдер: корбина (Москва)
    Для теста висит:
    [1] - ping 10.6.41.220 -t
    [2] - ping 10.87.8.1 -t
    [3] - ping 85.21.0.17 -t
    Проблема: при подключение по l2tp связь рвётся через 1.5 минуты (на всех трёх пингах "Превышен интервал..." (5-7 строк).
    Если больше - вылетает ошибка в логе:
    Apr  4 20:28:22 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
    Apr  4 20:31:23 pppd[135]: No response to 6 echo-requests
    Apr  4 20:31:23 pppd[135]: Serial link appears to be disconnected.
    Apr  4 20:31:23 dnsmasq[75]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Apr  4 20:31:23 dnsmasq[75]: read /etc/ethers - 2 addresses
    Apr  4 20:31:23 dnsmasq[75]: reading /tmp/resolv.conf
    Apr  4 20:31:23 dnsmasq[75]: using nameserver 85.21.192.3#53
    Apr  4 20:31:23 dnsmasq[75]: using nameserver 213.234.192.8#53
    Apr  4 20:31:23 L2TP: Disconnected
    Apr  4 20:31:25 l2tpd[129]: Too many retransmissions on tunnel (51584/55775); closing down
    Apr  4 20:31:25 pppd[135]: Terminating on signal 15.
    Apr  4 20:31:29 pppd[135]: Connection terminated.
    Apr  4 20:31:29 pppd[135]: Connect time 20122171.2 minutes.
    Apr  4 20:31:29 pppd[135]: Sent 8061 bytes, received 6843 bytes.
    Apr  4 20:31:29 pppd[135]: Exit.
    При соединении через pptp через некоторое время навсегда отваливается [3].
    При соединении по тем же протоколам минуя роутер все пинги проходят.
    P.s. Возможно это связано: перед этим пробовал подключить хард на 500 гигов (ext3) и начал заливать 1Гб файл на фтп, после чего фтп отвалился. В логе писалось что нехватает памяти и роутер начал убивать процессы, какие не помню, лог не сохранился. После этого я решил перезапустить роутер, нажав save&restart.
    Подскажите в чём проблема?
    перезагрузка с отключением питания вроде бы решила проблему...
    Apr 2008
    Corbina 10.75.112.91/16
    PHP Code:
    Проблемы с потерей пакетов? Плохо вставлен jack в разъем WAN? Или плохо обжат?
    Проброс L2TP на сервер во внутренней сети
    Добрый день!
    Имеется Wl500gP с последней 10й Олеговской прошивкой.
    Во внутренней сети стоит ВПН сервер, настроен pptp и l2tp протоколы.
    На роутере сдела проброс порта 1723(tcp) для pptp и 1701(udp,tcp) для l2tp.
    По PPTP работает, а по l2tp не соединяется. При этом если я из внутренней сети начинаю делать соединение на ВПН сервер по l2tp, то все работает.
    Провайдер Корбина.
    В чем может быть загвоздка? Что не так делаю?
    Спасибо!
    Успех! WL-500gp(v2)+L2TP(Корбина МСК)+WiFi
    Пишу пока вкратце (ночь бессонная позади)
    Куплена тушка WL-500G Premium V2 (WL500GPV2)
    Базовая прошивка 2.0.1.5
    Все быстро настроил WiFi+локалка+принтер+VPN (корбина Москва)
    Но все знают, что VPN корбиновский постоянно вылетает по протоколу PPTP (vpn.corbina.net) даже на прямом соединении с компа.
    Поэтому настроил L2TP (tp.corbina.net)
    В результате - НЕ УСПЕХ. Статус Disconnected.
    Звонок в СП Корбины ничего не дал - говорят что "надо выключать скрытый протокол безопасности" и т.п.
    Ладно все ясно.
    Хвалили тут прошивку Олега. Попытался и так и сяк и переименовывал - никак не ставится на 2.0.1.5 - Ошибка обновления.
    Была скачена прошивка WL500gpv2_3.0.2.6_TW.trx - встала. Красивая такая. Тут вообще вилы - даже PPTP не удалось подключить - результат - только сетка. Кстати настройки сохранились.
    НО! Зато с нее возможен оказался на последнюю исправленную 10-ю прошивку от Олега WL500gpv2-1.9.2.7-10.trx - ту в которой подправили WiFi соединение.
    Результат:
    Заработал PPTP, а самое главное - L2TP!
    Ноут с WiFi работает
    принтер на LRPServer тоже
    Локальный комп (по Lan4)- работатет
    PSP работает
    Причем значительно быстрее чем на 2.0.1.5!
    Настройки WAN кому надо:
    IP Config - WAN & LAN
    WAN Connection Type: L2TP
    WAN Connection Speed: Auto negotiation
    WAN IP Setting
    Get IP automatically? YES
    IP Address: 0.0.0.0
    Subnet Mask: 0.0.0.0
    Default Gateway: 0.0.0.0
    WAN DNS Setting
    Get DNS Server automatically? Yes
    DNS Server1: пусто
    DNS Server2: пусто
    PPPoE, PPTP or L2TP Account
    User Name: корбиновский логин
    Password: корбиновский пароль
    Idle Disconnect Time in seconds(option): 0 Tx Only - галки нет
    MTU: 1492
    MRU: 1492
    Service Name(option): пусто
    Access Concentrator Name(option): пусто
    PPTP Options: No encription
    Additional pppd options: пусто
    Enable PPPoE Relay? No
    Special Requirement from ISP
    Host Name: пусто
    MAC Address: пусто
    Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: tp.corbina.net
    LAN IP Setting
    Host Name: у меня WL-002215273B43 у вас может быть другое
    IP Address: 192.168.1.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Сделал все так же.
    Нулевой результат.
    Ах нет, локальные сайты стали отображаться. Ура товарищи...мда.
    May 2006
    Quote Originally Posted by makkleud View Post
    ... последнюю исправленную 10-ю прошивку от Олега WL500gpv2-1.9.2.7-10.trx - ту в которой подправили WiFi соединение.
    Пожалуйста, уточните о какой прошивке идет речь - дайте ссылочку.
    Quote Originally Posted by avk View Post
    http://wl500g.info/showpost.php?p=115118&postcount=75
    May 2006
    А по каким признакам Вы определили, что речь идет именно о ней, а не о http://wl500g.info/showthread.php?t=16556?
    Вопрос то был к makkleud.
    В посте говорилось про:
    - это и есть оригинальная прошивка от Олега в которой только обновлены драйвера wi-fi, а остальное оставлено без изменений.
    - фактически, это уже другая, существенно модифицированная версия прошивки Олега, в первую очередь рассчитанная на владельцев CDMA модемов. Такая функциональность необходима далеко не всем, а размер прошивки при этом сильно больше. Также, к сожалению, я не могу сказать, что это только расширение, а не модификация, т.к. в ней были обнаружены баги изначально отсутствующие в WL500gpv2-1.9.2.7-10.trx, хотя насколько я вижу некоторые из них уже пофиксены.
    спасибо
    сразу заработало, перешел с более медленного тарифа
  1. Проблемы с DNS на WL-500gP
    By Firemover in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-07-2012, 13:15
  2. Проблемы с RT-N13U
    By rour in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-04-2011, 12:34
