pdv-rt-n16,
Скорей всего "релоад ДЛ-энжин" можно и не делать, должно и так подхватить.
Из внешки telnet (а лучше ssh) тоже можно открыть.
Лучше было бы конечно через web, но для этого нужно править скрипт dlengine.
новая версия плагина для файлообменника letitbit.net
- небольшая корректировка в связи с изменениями на сайте letitbit.net
- сделал возможность скачивания по паролю [SMS/PayPal password]
Чтобы скачивалось с использованием пароля, нужно записать пароль в файле /opt/etc/dlengine.conf
примерно так:
Code:AUTHEXP[3]="^letitbit.net" AUTHUSR[3]="" AUTHPAS[3]="ПАРОЛЬ"
Обновил пакет в шапке.
RT-N56U / Padavan FW
При установке версии 2.019 вылезает ошибка:
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 16: `wget -q -P /opt/ipkg-bJrQPc http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...9-1_mipsel.ipk'
Failed to download libidn. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
Насколько это критично? Будет работать без этой библиотеки?
Планируется ли разработка плагинов для других файлообменников (turbobit, gigapeta, unibytes, etc.)?
Я пока не планирую делать плагины для других файлообменников. Пока хватает забот с поддержкой существующих плагинов.
Но плагин может сделать любой желающий - все коды открытые, можно посмотреть как сделано и сделать по аналогии.
Если желающий найдётся, то я могу что-нибудь подсказать если возникнут проблемы.
На указанные файлообменники сделать плагины будет затруднительно, т.к. они требуют ввода капчи, а плагины в основном делаются для файлообменников без капчи. Единственный плагин с рапознаванием капчи - letitbit.net сделан потому, что для него получилось сделать распознавание простыми средствами.
После установки DE скрипта весрии 2.0-19 появились проблемы. Например:
И так практически на все, что угодно Permission denied.Code:[admin@WL-500gp init.d]$ ./S91trans start Starting transmission... ./S91trans: ./S91trans: 28: logger: Permission denied ./S91trans: ./S91trans: 28: nice: Permission denied
ipkg работать перестал, что не совсем гуд.
При попытке обновить ipkg имеем:
mc стал "черно-белым". Но тут и так все понятно, был переписан profile. После поправки все встало на свои места - midnight заработал.Code:[admin@WL-500gp init.d]$ ipkg update Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz sh: wget: Permission denied An error ocurred, return value: 1. Collected errors: ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 127: `wget -q -P /opt/ipkg-1JlMN3 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz'
Объясните, как теперь восстановить работоспособность роутера? Совсем не хочется все с нуля ставить.
ПС
Не совсем понятно зачем и где (?!) были перестроены ссылки на исполняемые файлы. Во время установки такое увидел. Возможно после этого и получаем в ответ на все Permission denied
Не, ну звезда в шоке! Я из под root ничего выполнить не могу. Все время получаю Permission denied - Отказано в доступе. Каково!?
Уверяю Вас, что до момента установки DE admin с правами root мог выполнять на роутере все. Сейчас же отказ в доступе. Даже на flashfs.
Скрипт конечно не причем. Но что-то же способствовало изменению прав, блин.Code:[admin@WL-500gp root]$ flashfs save /sbin/flashfs: /sbin/flashfs: 20: cat: Permission denied /sbin/flashfs: /sbin/flashfs: 73: [: Permission denied /sbin/flashfs: /sbin/flashfs: 73: tar: Permission denied
На все файлы сразу!? Исключено. Тем паче я проверил права и прочее (chown и chmod). Все норм.
К примеру:
Да, забыл упомянуть. Я подключаюсь к роутеру по WAN. И видимо какая-то зараза закрыла права доступа всем и в т.ч. и admin-у. Только не пойму в каком месте...Code:[admin@WL-500gp init.d]$ ls -l total 24 -rwxr-xr-x 1 admin root 1017 2009-09-23 20:48 S50dlengine -rw-r--r-- 1 admin root 582 2009-10-11 14:29 S57amuled -rwxr-xr-x 1 admin root 858 2009-12-26 14:20 S80samba -rwxr--r-- 1 admin root 418 2009-02-02 20:22 S90busybox_httpd -rwxr-xr-x 1 admin root 557 2010-05-10 15:07 S91trans -rwxr-xr-x 1 admin root 638 1970-01-01 03:08 rc.unslung
Похоже letitbit.net
===DLE=== Downloading http://letitbit.net/download/e3634e3...-M5x.part1.rar
===DLE=== Invoking plugin letitbit.net.sh
-- Step.1: (try.1)
FAILED: wget.error=8
устройство должно решать проблема - а не создавать их!
WL-500W, WRT610N v2 + WD 250Gb 2.5" Отправка смс + шаринг на openbox x730
TwonkyMedia + dbhub_0.450 + lighttpd+ssl+auth + dlengine + NOD32 update server
Огромный респект Олегу и vectorm
