Большая просьба к знающим людям!
Объясните, пожалуйста, по возможности доступным языком, как реализовать следующую ситуацию:
Имеется: WL-500gP, ноутбук с wi-fi, ADSL-модем,
2 интернет канала, один-кабель с PPPoE, другой ADSL, хочется при работе оперативно переключаться между провайдерами, т.к. у одного безлимитная ночь, у другого дешевый день :-), желательно без перетыкания проводов, буду благодарен за любые советы. Может сам и не пойму, но покажу человеку, который что то в этом понимает :-) Спасибо!
Проще всего так:
PPPoE включаешь в WAN порт маршрутизатора и поднимаешь линк на одном провайдере.
Asus при этом по умолчанию имеет внутренний адрес 192.168.1.1
Включить на Asus DNS прокси (он там по умолчанию включен, если не ошибаюсь).
Модем в должен быть с Ethernet портом, настроен в режим роутера и включен в один из LAN портов маршрутизатора.
Внутренний адрес модема настроить на, скажем, 192.168.1.2
Включить на модеме DNS прокси.
Ноутбук настраивается на подключение по WiFi и ему прописывется статический адрес, скажем 192.168.1.3.
На всех адресах маска 255.255.255.0
Теперь записав в поля Gateway и DNS Сервер в насторойках TCP/IP на ноуте адрес 192.168.1.1 получаем инет по PPPoE через Asus.
Записав в эти поля 192.168.1.2, получаем инет через модем.
Для полного счастья есть прога NetSwitcher, позволяет менять параметры подключения по профилям.
P.S. Если модем имеет только USB, то с Asus его подружить малореально.
P.P.S. Еще можно сделать два вилана и переключать маршрутизацию через CGI скрипт со странички на роутере, но это _много_ сложнее в настройке.
ADSL модемы обычно бывают с USB сетевухой, то что с LAN обычно ADSL роутером зовется. Есть исключения, но встречаются редко. Поэтому схема выше, мягко говоря не оптимальна, если заработает. Вариант с подключением в ноут модем + роутер и далее по списку, работать будет, но опять же руками работать надо, профили менять, хотя требуется всего-то по расписанию переключать каналы.
maxima76
Что за модем?
Andlev, ну не придирайтесь к словам
http://www.yandex.ru/yandsearch?text...n120&stype=www
Если модем с USB в Ноут с WiFi, в разрезе наличия ASUS нафига такая связка вобще нужна?
ADSL модемы которые имеют только USB обычно USB "сетевухи" не имеют, там используется свой протокол обмена по USB порту (вплоть до загрузки микропрограммного обеспечения в модем или использования PPTP релея), что и затрудняет их подключение к ASUS в каждом конкретном случае.ADSL модемы обычно бывают с USB сетевухой
У меня все работает (когда включено два прова), и каскада здесь нет как такового. Ситуация выглядит как два роутера на одном свитче.
Когда пров один, я включаю модем в Wan порт Asus.
Получается каскад. Тоже все работает, Nat дважды отрабатывает правда.
согласен, вот только реализация протокола обмена с модемом у каждого производителя своя. Нет дров - нет модема.это "нечто" в системе видно как сетевуху
maxima76
Модем годится.
Схемку прилагаю во вложении.
Оба девайса должны выступать как DNS прокси (они это умеют), иначе адреса не будут ресолвится.
Настроить и проверить проще по шагам, по отдельности (шнурком к ноуту), настроить WiFi и воткнуть один в другой никогда не поздно.
Удачи.
Провайдер 2COM дал такую информацию для PPTP:
IP 192.168.11.x
VPN логин
VPN пароль
DNS 195.98.160.25
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.11.2
Кто подскажит настройки для данного провайдера?
Пароль у него на компьютере - "пароль".
