приветствую...
еще вопросик появился....как остановить Mpcs, что бы не ломился на сервак шаринга?
заранее спасибо...
все.. спасибо за помощь.. заработало..
приветствую...
заранее спасибо...
И у меня заработало
Как я понял, если ресивер выключен или не запрашивает шифрованный канал, по id которого прописаны настройки, Mpcs никуда не ломится.
А чтобы гарантированно не ломился, нужно прибить первый процесс Mpcs
И еще, поправка, строки
cp /opt/mpcs.conf /var/tmp/mycfg/etc
cp /opt/mpcs.user /var/tmp/mycfg/etc
cp /opt/mpcs.server /var/tmp/mycfg/etc
cp /opt/mpcs /var/tmp/mycfg
chmod +x /var/tmp/mycfg/mpcs
/var/tmp/mycfg/mpcs &
у меня вставлены в post-mount, после монтирования opt.
Прошил роутре новой прошивкой, создал соединение с интернетом и все сделал как тут написано по инструкции и все равно не работает у меня шаринг почему и как проверить где ошибка? И еще такой вопрос у меня есть адаптер usb-com только вот я не знаю на каком он микросхеме... Как узнать, если на нем не написано?
Я думаю, что нужно начать с анализа syslog.log.
У меня например при загрузке системы есть такие строки,
которые свидетельствуют, что устройство подключено. У Вас такое присутствует?Jan 1 03:00:10 kernel: usb.c: registered new driver serial
Jan 1 03:00:10 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 03:00:10 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Jan 1 03:00:10 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303
Jan 1 03:00:10 kernel: usbserial.c: PL-2303 converter detected
Jan 1 03:00:10 kernel: usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Jan 1 03:00:10 kernel: pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver v0.11
konst1 вот что у меня в логах пишет...
Jan 1 03:00:08 kernel: usb.c: registered new driver serial
Jan 1 03:00:08 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 03:00:08 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Dec 6 17:38:29 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303
Dec 6 17:38:29 kernel: pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver v0.11
poptab шариг на компе работает даже с адаптер если дрова поставишь...
А как посмотреть cat ttyUSB0 что-то говорит ???
Вот что пишет...
cat ttyUSB0
cat: ttyUSB0: No such file or directory
Все равно...
cat /dev/ttyUSB0
cat: /dev/ttyUSB0: No such device
[admin@BotFor root]$ insmod usbserial.o
insmod: A module named usbserial already exists
[admin@BotFor root]$ insmod pl2303.o
insmod: A module named pl2303 already exists
[admin@BotFor root]$ mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
mknod: /dev/ttyUSB0: File exists
[admin@BotFor root]$ chmod 666 /dev/ttyUSB0
[admin@BotFor root]$ # /var/tmp/mycfg/mpcs &
[admin@BotFor root]$ ls -la /dev/
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 1 admin root 110 Oct 30 23:20 ..
crw------- 1 admin root 8, 0 Jan 1 1970 .devfsd
crw------- 1 admin root 5, 1 Dec 6 20:45 console
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 cua
crw-rw-rw- 1 admin root 1, 7 Jan 1 1970 full
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 gpio
crw-r----- 1 admin root 1, 2 Jan 1 1970 kmem
srw-rw-rw- 1 admin root 0 Jan 1 1970 log
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 loop
crw-r----- 1 admin root 1, 1 Jan 1 1970 mem
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 mtd
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 mtdblock
crw-rw-rw- 1 admin root 1, 3 Jan 1 1970 null
crw-r----- 1 admin root 253, 0 Jan 1 1970 nvram
crw-r----- 1 admin root 1, 4 Jan 1 1970 port
crw------- 1 admin root 108, 0 Jan 1 1970 ppp
crw-rw-rw- 1 admin root 5, 2 Dec 6 21:01 ptmx
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 pts
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 pty
crw-r--r-- 1 admin root 1, 8 Jan 1 1970 random
lr-xr-xr-x 1 admin root 10 Jan 1 2000 root -> mtdblock/2
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 scsi
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 sound
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 tts
crw-rw-rw- 1 admin root 5, 0 Jan 1 1970 tty
crw-rw-rw- 1 admin root 188, 0 Dec 6 20:45 ttyUSB0
crw-r--r-- 1 admin root 1, 9 Jan 1 1970 urandom
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 usb
crw-rw-rw- 1 admin root 1, 5 Jan 1 1970 zero
[admin@BotFor root]$ cat /dev/ttyUSB0
Удалось повторить на моем wl500gp ваш :
Вылетает такое счастье когда usb2com переходник вытянут из роутера. Попробуйте с другим переходником при возможности.
Проверьте как Windows распознает ваш переходник. У меня в Details вирнуального порта:
Device Instance Id: USB\067B&PID_2303\5&.....
Hardware Ids: USB\Vid_067b&Pid_2303...
Убедитесь и у вас в наличии 2303
У меня вот что написано:
USB\VID_6547&PID_0232\6&168DD9A4&0&3
