Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 121 to 128 of 128
Thread: Сборка пакетов под WL-500g Premium
  1. #121
    Ок. Вот pppoe-server для прошивки энтузиастов, работающий в RTN-ветке и не требующий внешних зависимостей. В работе проверен, настройка описана здесь.
    Пример использования:
    $ cd /tmp/harddisk
    $ wget http://ryzhov-al.dyndns.org/files/pppoe-server
    $ chmod +x ./pppoe-server
    $ ./pppoe-server -O ./pppoe-server.cfg -I br0 -L 192.168.2.1 -R 192.168.2.10
    В примере указан внутренний интерфейс br0 для того, чтобы вы могли проверить работоспособность сервера, создав pppoe-соединение средствами Windows. Контролировать работу сервера можно по syslog'у.
    Маршрутизация пакетов - отдельная тема.
  2. #122
    При запуске сервера вываливается следующая ошибка
    /opt/bin/pppoe-server: symbol 'optarg': can't handle reloc type 0x7e
    Как победить ???
    Asus RT-N16 FW:1.9.2.7-rtn-r2944 + HDD 1 TB WD WD10EARS + Mobile Rack AgeStar SUB3AHT
    USB Flash 2 Gb Программы для чайника + nShaper + Poptop + Онлайн радио + Egreat EG-R1
  3. #123
    Компиляция openssh тулчейном dd-wrt
    Добрый день!
    1. Скачал тулчейны ftp://ftp.dd-wrt.com/others/sourceco...chains.tar.bz2
    2. Выдрал оттуда toolchain-mipsel_gcc4.1.2 и распаковал в ~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2
    3. Скачал zlib-1.2.5.tar.gz
    ./configure --prefix=/opt
    4. В Makefile поставил
    CC=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-gcc
    LDSHARED=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-gcc -shared -Wl,-soname,libz.so.1,--version-script,zlib.map
    CPP=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-gcc -E
    AR=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-ar rc
    RANLIB=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-ranlib
    5.
    make
    sudo make install
    В /opt/lib появилась библиотека
    amaru@amaru-MS-7638:/opt/lib$ file libz.so.1.2.5
    libz.so.1.2.5: ELF 32-bit LSB shared object, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically linked, not stripped
    6. Скачал http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0e.tar.gz
    7.
    openssl
    ./config --prefix=/opt
    8. В Makefile изменил
    14,18c14,18
    < SHLIB_EXT=.so.$(SHLIB_MAJOR).$(SHLIB_MINOR)
    < PLATFORM=linux-x86_64
    < OPTIONS=--prefix=/opt -Wa,--noexecstack no-gmp no-jpake no-krb5 no-md2 no-rc5 no-rfc3779 no-shared no-store no-zlib no-zlib-dynamic static-engine
    < CONFIGURE_ARGS=linux-x86_64 --prefix=/opt -Wa,--noexecstack
    < SHLIB_TARGET=linux-shared
    > SHLIB_EXT=
    > PLATFORM=dist
    > OPTIONS=--prefix=/opt -Wa, no-gmp no-jpake no-krb5 no-md2 no-rc5 no-rfc3779 no-shared no-store no-zlib no-zlib-dynamic static-engine
    > CONFIGURE_ARGS=dist
    > SHLIB_TARGET=
    62,63c62,63
    < CC= gcc
    < CFLAG= -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -Wa,--noexecstack -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -O3 -Wall -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -DWHIRLPOOL_ASM
    > CC= mipsel-linux-gcc
    > CFLAG= -O
    66c66
    < EX_LIBS= -ldl
    > EX_LIBS=
    69,70c69,70
    < AR= ar $(ARFLAGS) r
    < RANLIB= /usr/bin/ranlib
    > AR= ~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-ar $(ARFLAGS) r
    > RANLIB= ~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-ranlib
    75c75
    < MAKEDEPPROG= gcc
    > MAKEDEPPROG= makedepend
    91,92c91,92
    < CPUID_OBJ= x86_64cpuid.o
    < BN_ASM= x86_64-gcc.o x86_64-mont.o
    > CPUID_OBJ= mem_clr.o
    > BN_ASM= bn_asm.o
    94c94
    < AES_ENC= aes-x86_64.o
    > AES_ENC= aes_core.o aes_cbc.o
    97c97
    < RC4_ENC= rc4-x86_64.o
    > RC4_ENC= rc4_enc.o rc4_skey.o
    99,100c99,100
    < MD5_ASM_OBJ= md5-x86_64.o
    < SHA1_ASM_OBJ= sha1-x86_64.o sha256-x86_64.o sha512-x86_64.o
    > MD5_ASM_OBJ=
    > SHA1_ASM_OBJ=
    102,104c102,104
    < WP_ASM_OBJ= wp-x86_64.o
    < CMLL_ENC= cmll-x86_64.o cmll_misc.o
    < PERLASM_SCHEME= elf
    > WP_ASM_OBJ= wp_block.o
    > CMLL_ENC= camellia.o cmll_misc.o cmll_cbc.o
    > PERLASM_SCHEME=
    152,153c152,153
    < SHARED_LIBS_LINK_EXTS=.so.$(SHLIB_MAJOR) .so
    < SHARED_LDFLAGS=-m64
    > SHARED_LDFLAGS=
    9.
    make
    sudo make install
    Проверяем версию openssl
    amaru@amaru-MS-7638:/opt/bin$ file openssl
    openssl: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), not stripped
    10. Скачал openssh ftp://mirror.corbina.net/pub/OpenBSD...h-5.9p1.tar.gz
    11.
    ./configure \
    --prefix=/opt \
    --host=mipsel-linux \
    --with-ssl-dir=/opt \
    --with-zlib=/opt \
    --disable-utmpx \
    CC=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-gcc \
    CPP=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-cpp \
    AR=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-ar \
    RANLIB=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-ranlib \
    LDSHARED=~/toolchain-mipsel_gcc4.1.2/bin/mipsel-linux-gcc \
    --disable-strip \
    LDFLAGS="-L. -L/opt/lib -Wl,-rpath,/opt/lib"
    В c_all.c закомментил так как ругалось при мейке, судя по коменту, это не всегда нужно
    void OPENSSL_add_all_algorithms_noconf(void)
    	 * For the moment OPENSSL_cpuid_setup does something
    	 * only on IA-32, but we reserve the option for all
    	 * platforms...
    	//OPENSSL_cpuid_setup();
    	OpenSSL_add_all_ciphers();
    	OpenSSL_add_all_digests();
    #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
    # if defined(__OpenBSD__) || defined(__FreeBSD__) || defined(HAVE_CRYPTODEV)
    	ENGINE_setup_bsd_cryptodev();
    # endif
    #endif
    12.
    make
    sudo make install
    Проверяю версию sftp
    amaru@amaru-MS-7638:/opt/bin$ file sftp
    sftp: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), not stripped
    13. Качаю содержимое папки /opt в флеш /tmp/mnt/disca_3/opt на роутер
    14.
    mount -o bind /tmp/mnt/disca_3/opt /opt/
    15. Захожу в /opt/bin
    ./sftp
    получаю:
    [admin@WL-E0CB4E0F7216 bin]$ ./sftp
    ./sftp: can't load library 'libz.so.1'
    'libz.so', 'libz.so.1', 'libz.so.1.2.5' лежат в /opt/lib.
    Все пути совпадают с префиксами конфигуров.
    Что я делаю не так?
  4. #124
    Quote Originally Posted by amaru View Post
    Что я делаю не так?
    Лежат-то лежат, но откуда об этом знают бинарники? Прописывайте при сборке ключ LDFLAGS="-Wl,-rpath,/opt/lib" для линковщика.
    ЗЫ А почему решили использовать тулчейн DD-WRT? Использовали бы тогда уж энтузиасткий тулчейн, которым собрана прошивка. Чтобы избежать различий в версиях\фичах используемых тут и там uClibc.
  5. #125
    Спасибо за ответ, но в мейкфайле после конфигура выставяется
    LDFLAGS=-L. -Lopenbsd-compat/ -L/opt/lib
    видимо, дело не в флагах?
    только начал разбиратся с кросс-компиляцией для WL500, скачал тулчейн, который был в гайде.
    Видимо, мне повезло, что пока что не встретил конфликтов.
  6. #126
    Флаги -L и rpath две большие разницы
  7. #127
    Спасибо огромное! Прочитал инфу по вашей ссылке
    Дописал в конфигур
    Все заработало =)
    Обновлю шапку, вдруг кому-то пригодится
  8. #128
    Nov 2006
    Тогда измени название темы, т.к. тулчейн DD-WRT на этом форуме мало того что не нужен, так еще может и запутать новичков, т.к. плоховато совместим с Optware и никак не совместим с нашим.
  1. Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Last Post: 20-02-2012, 14:44
  2. Настройка FTP сервера на Asus WL-500gP
    By RonS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2011, 16:57
  3. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 10:57
  4. Block Torrents on asus wl 500g premium
    By jolace in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 11-07-2009, 08:13
  5. WL 500g Premium
    By airbrush999 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 28-11-2007, 00:17
