Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 128
Thread: Сборка пакетов под WL-500g Premium
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Новый transmission появится когда у oleo будет время и желание его откомпилировать и туда положить.
    Вообще надо заметить, что репозиторий не обновляется уже почти три недели.
    Ранее обновление происходило почти ежедневно.
    Никто не в курсе, в чем дело?
    Хотелось бы получить пару советов о том с чего начать.
    Я тоже хотел бы что то внятное услышать по этому поводу. Купил девайс... DM не работает... Хочу писать демона что бы работала закачка...
    Вообще последнее время собираю так:
    скачал и поставил на PC colinux (проект предназначенный для запуска linux под win32)
    затем
    скачал и поставил тулчейн, сделал все как в инструкции, т.е.
    svn co http://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk optware
    прописал в profiles
    export OPTWARE_TARGET="oleg"
    после чего зашел в директорию optware
    и сделал
    make directories
    make toolchain
    после этого либо пишу нужный mk файл для автоматической сборки,
    либо руками делаю нудную структуру каталогов, кладу нужные файлы по папкам, подготавливаю postinstall
    и запускаю сборку руками, прописывая нужные опции.
    если кросскомпиляция невозможна (иногда)
    то сначала компилю нативно, потом полученные файлы пакую и перебрасываю на PC, где собираю в пакет.
    Quote Originally Posted by NETChaser View Post
    В данном случае поможет lighttpd + fast_php + ADOS
    вот пример скрипта для ручной сборки пакета
    cd /home/optware/optware/builds;
    PATH=/home/optware/optware/staging/opt/bin:/home/optware/optware/staging/bin:/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
    TAR_OPTIONS=--format=ustar
    ipkg-build -c -o root -g root /home/optware/optware/builds/shakespeer-0.9.5-ipk
    перед этим создана папка shakespeer-0.9.5-ipk
    с подпапками
    CONTROL и opt
    в /CONTROL лежит файл
    control следующего содержания
    Package: shakespeer
    Architecture: mipsel
    Priority: optional
    Section: net
    Version: 0.9.5-4
    Maintainer: ilia maslakov, Andrey aka Reyter
    Source: http://shakespeer.bzero.se/
    Description: shakespeer DC++ client
    Depends: expat, libevent, libtecla
    Conflicts:
    в папке opt структура каталогов куда попадут файлы на целевой машине.
    ./bin:
    queue_tool  shakespeer  share_tool  sphashd  sphubd  sspeer
    ./etc:
    shakespeer.conf.sample
    Да знаю... Вот почитал ещё этот форум и пришел к выводу что можно поставить wget и не морочить себе мозг.
    Поставил последнюю прошивку Олега, telnet появился, а hdd и flash которые имелись дома работать отказались...
    в первую очередь надо смотреть что говорит
    dmesg
    Aug 2006
    Question net-tools-ipv6
    Давай значит так поступим. Я тут собрал версию net-tools с поддержкой ipv6, которая теперь точно покажет, кто на порту прописался. Сделай так:
    # Удалим старый net-tools
    ipkg remove net-tools
    # Установим мою сборку.
    cd /tmp
    wget http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=2119 -O- | tar xv
    ipkg install net-tools-ipv6_1.60-1_mipsel.ipk
    И после того, как успешно пройдет установка скопипасть следующую команду:
    for n in /opt/etc/init.d/S* /usr/local/sbin/post-*; do grep "$(netstat -pltn | awk '/:22/{print $7}' | awk -F/ '{print $2}')" $n && echo -e "\n$n\n"; done
    Она произведёт поиск в общеизвестных инициализационных скриптах на предмет имени программы, занявшей 22 порт.
    Прошу прощенья что поднимаю старую тему, однака помощи клуба прошу.
    Есть http://www.rapidshare.ru/556017 исходники линуксового эмулятора карточек, конкретно эта версия должна уметь conax для season интерфейса.
    В общем пытаюсь собрать :
    make dep
    make clean
    make
    В результате ошибка, чего я делаю не так?
    PHP Code:
    login as: admin
    admin
    @192.168.1.100's password:
    [admin@(none) root]$ cd /tmp/harddisk/lincard/
    [admin@(none) lincard]$ make dep
    make: Warning: File `.depend'
    has modification time 1.2e+09 s in the future
    gcc
    -MM -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\" serfunc.c des.c ec.c ec_util.c ec_keys.c conax.c irdeto.c irdeto_v1_algorithm.c seca.c viaccess.c secaAlgorithm.c seca_keys.c nagra.c tpscrypt.c main.c command.c common.c config.c confutil.c videoguard.c debug.c ec-s.c std_log.c emu_options.c hexupd.c hexmmn4.c sha.c seca2Algorithm.c md5.c newcamd-client.c NagraFxEmu.c  > .depend
    make: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
    [admin@(none) lincard]$ make clean
    make: Warning: File `Makefile' has modification time 1.1e+09 s in the future
    rm -f *.o *.a
    cd nagra-rsa && make clean
    make[1]: Entering directory `/tmp/harddisk/lincard/nagra-rsa'
    make[1]: Warning: File `Makefile' has modification time 1.1e+09 s in the future
    rm -f *o librsa.a test *~
    make[1]: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
    make[1]: Leaving directory `/tmp/harddisk/lincard/nagra-rsa'
    OSTARGET='UNIX' uname='Linux' date: 19700101
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o main.o main.c
    main.c: In function 'main':
    main.c:887: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strncpy' differ in signedness
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o command.o command.c
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o config.o config.c
    config.c: In function 'ConfigSection':
    config.c:148: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'StrNoCaseCmp' differ in signedness
    config.c: In function 'ConfigVarVal':
    config.c:208: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'SetU' differ in signedness
    config.c:211: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'SetU' differ in signedness
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o std_log.o std_log.c
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o emu_options.o emu_options.c
    ar r lce.a command.o config.o std_log.o emu_options.o
    ar: creating lce.a
    ranlib lce.a
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o des.o des.c
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o ec.o ec.c
    ec.c: In function 'log_current_status':
    ec.c:84: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcpy' differ in signedness
    ec.c: In function 'DoEC':
    ec.c:447: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strncpy' differ in signedness
    ec.c:448: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strncpy' differ in signedness
    ec.c:461: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'sendbyte_n' differ in signedness
    gcc -Wall  -O2 -g  -DUNIX -DUSE_PRIORITY_SCHEDULING -DVERS=\"0.21a\"   -c -o conax.o conax.c
    conax.c: In function 'ChangeConaxSubsystem':
    conax.c:173: error: invalid lvalue in assignment
    conax.c: In function 'ParseECM':
    conax.c:702: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strncpy' differ in signedness
    conax.c:702: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strncpy' differ in signedness
    conax.c:740: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strlen' differ in signedness
    conax.c: In function 'build_OSD_txt':
    conax.c:855: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strncpy' differ in signedness
    conax.c: In function 'DoConax':
    conax.c:1322: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
    conax.c:1497: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
    conax.c:1565: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
    conax.c:1695: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
    conax.c:1781: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
    conax.c:1883: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
    conax.c:1885: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
    conax.c:1969: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SetUL' differ in signedness
    make: *** [conax.o] Error 1
    Quote Originally Posted by Игорь View Post
    make dep
    make clean
    make
    [/PHP]
    ./configure --prefix=/opt
    make
    touch .1
    make install
    touch .2
    find / -newer .1 ! -newer .1 >install.list
    Спасибо за ответ, проблема в том что там нет configure .
    Сейчас собираю прямо на роутере, есть ещё установленная mandriva 2007
    куда был скачан svn co http://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk optware .
    Имхо моя проблема глобальна, я не понимаю что из чего следует, поэтому топчусь на месте
    Если у кого будет время, обьясните пожалуйста на пальцах про нативную и кросс-компиляцию, на примере чего-нибудь легковесного и не имеющего *.ipk, потому что пакеты его имеющие у меня на роутере собираются.
    Спасибо
    Nov 2006
    Игорь
    первая проблема в:
    придется тебе смотреть код...
    про кросс-компиляцию все очень просто - тебе нужен не родной gcc поставляемый с мандривой, а кросс-компилер. Он есть, например, в broadcom'овском toolchain'е. Как его ставить написано в местном FAQ, а зваться он будет mipsel-uclibc-gcc.
    Тебе придется подправить Makefile на предмет названия компилятора и, возможно ld
    Smile
    Игорь
    первая проблема в:
    Благодарю за ответ. Попробую поспрашивать наших программеров на работе, они правда больше в студии 2005 пишут, но думаю у них получится быстрее чем у меня.
    Еще раз спасибо.
    А как узнать, с какими опциями был собран пакет?
    Feb 2007
    лучше всего посмотреть в исходники
    - В файле config.log обычно сохраняется коммандная строка, которой был запущен configure
    - Если речь идет об optware , то тут еще проще --- смотреть в файл *.mk
    Косвенно некоторую информацию можно получить с помощью комманды ldd
  1. Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Last Post: 20-02-2012, 14:44
  2. Настройка FTP сервера на Asus WL-500gP
    By RonS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2011, 16:57
  3. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 10:57
  4. Block Torrents on asus wl 500g premium
    By jolace in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 11-07-2009, 08:13
  5. WL 500g Premium
    By airbrush999 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 28-11-2007, 00:17
