Page 5 of 9 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 128
Thread: Сборка пакетов под WL-500g Premium
  1. #61
    Нашёл, что для нативной компиляции нужно ещё пакет buildroot ставить.
  2. #62
    Feb 2007
    да, действительно, оказывается optware-devel не зависит от buildroot. Возможно это относительно недавние изменения
  3. #63
    Сборка софта для роутера на компутере
    Что нужно для компиляции софта для роутера на компутере? Какие linux и компилятор необходимы, чтобы потом скомпиленный софт один к одному переносить на роутер?
  4. #64
    Сборка transmission из исходников
    Добрый день!
    Нужна помощь: пытаюсь собрать transmission из исходников. configue выдает:
    checking for LIBCURL... Unknown keyword 'URL' in '/opt/lib/pkgconfig/libcurl.pc'
    configure: error: Package requirements (libcurl >= 7.16.3) were not met:
    Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
    installed software in a non-standard prefix.
    Alternatively, you may set the environment variables LIBCURL_CFLAGS
    and LIBCURL_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
    See the pkg-config man page for more details.
    libcurl и libcurl-dev установлены; версия libcurl 7.19.4. Исходники transmission такой же версии, что и в репозитории ipkg;
    Возможно, кто знает как достать исходники с патчами для роутера.
  5. #65
  6. #66
    Feb 2007
    исходники берутся здесь:
    svn co http://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk optware
    на всякий случай инструкция для кросскомпиляции:
    http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optw...ckageToOptware
  7. #67
    Всем спасибо! Получилось собрать работающую версию, достаточно было закомментировать URL в libcurl.pc
    По поводу svn репозитория http://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk : там лежит только часть исходников, один из компонентов торрент-клиента: transmissiond;
  8. #68
    Feb 2007
    там лежат мейкфайлы и патчи, которые позволяют собирать пакеты из исходников, которые при этом скачивается непосредственно с сайтов разработчиков
  9. #69
    Jan 2009
    Russia
    Сборка mc-light/mc-4.1.X-MP (разработанный Oleg Konovalov mc.linuxinside.com)
    Привет всем,
    видел раньше вопросы по поводу сборки старого доброго Midnight Commander от Олега Коновалова версии 4.1.40-MP также известного как Mc-Light (http://mc.linuxinside.com)
    Выкладываю слегка пропатченные исходники с уже собранными бинарниками, может кому пригодится.
    Изменения относительно оригинала:
    1. мудрил с Configure.... см. mc-wl500.configure
    2. Пропатчил руками configure и configure.in. Добавил --with-cons-saver/--without-cons-saver дабы отключить установку console saver даже если OS=Linux, что в оригинале было невозможно.
    3. правил mc.ext.in (чтобы работали busy-box-овский gzip/tar), что-то заправил в cons.handler.c. Оригиналы сохранены в .orig файлах.
    4. Подправил configure на предмет поиска terminfo в том числе в /opt/share
    5. Добавил хак на скорую руку (-D_FILE_OFFSET_BITS=64), чтобы с файлами больше 2гиг работать можно было. Пока плотно не тестировал.
    устанавливается в /opt/local из архива mc-4.1.40-pre9.wl500.bin.tar.bz2
    запускать
    export TERM=xterm
    /opt/local/bin/mc
    terminfo не требуется
    для нормальной работы необходимо будет обучить кнопкам Esc+9->Options->Learn Keys из самого mc
    Проблемы и ошибки
    В упор не видел файлы > 2Gb, -D_FILE_OFFSET_BITS=64 вроде вылечил, нужно тестировать.
    Можно сказать, что не работает с UTF-8 кодировкой терминала.
    Изредка замечены мелкие подвисания при большом количестве перерисовок экрана (к примеру копирование исходников ядра Linux с одного места на другое), нужно ловить и чинить.
    При желании собрать самому, прикладываю исходники mc-4.1.40-pre9.wl500.7z.bz2
    Запускать mc.configure, потом make, ну и make install.
    Замечено, что при танцах с бубном, при добавлении разных библиотек, у configure иногда залипает некорректная инфа в cache. Можно разкомментировать пару строк в mc.configure, для регуляной прочистки настроек configure, правда с большой потерей в скорости configure.
    Чтобы влезть в 1мег ограничения, файлы завёрнуты в tar для сохранения file permitions, потом в 7zip и чтоб можно было загрузить на форум ещё пришлось в bzip2 закрутить (не разрешает грузить файлы с расширением 7z).
    Раз уж выкладываете, то и собирали бы в ipkg.
    Есть еще:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=11483
  11. #71
    Quote Originally Posted by qnx4ever View Post
    круто конечно, жаль только он мало что умеет, по сравнению с официальной, да и выкидывание glib-а весьма сомнительное мероприятие, по размеру он даже немного больше получается в итоге.
  12. #72
    Jan 2009
    Russia
    Сравните объём занимаемой памяти через /opt/bin/top
    А чего он такого не умеет кроме SSH-FS ?
  13. #73
  14. #74
    Как на счет этого?
    http://mobr.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
    на codejump можно посмотреть вот тут
    http://mobr.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
  15. #75
    Jan 2009
    Russia
    Хм.... странные у вас запросы от рутера
    Как на счет этого?
    Хм... я как-то с таким пока не сталкивался, к подсветке синтаксиса долго привыкнуть не мог. А это ух совсем высший пилотаж. Только я не понял, ты сам codejump написал для MC (http://mobr.blogspot.com/2009_02_01_archive.html) или это фича там уже давно была ?
  1. Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Last Post: 20-02-2012, 13:44
  2. Настройка FTP сервера на Asus WL-500gP
    By RonS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2011, 15:57
  3. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 09:57
  4. Block Torrents on asus wl 500g premium
    By jolace in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 11-07-2009, 07:13
  5. WL 500g Premium
    By airbrush999 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 27-11-2007, 23:17
