тогда нужно прописать 0.0.0.0? в wan настройках мы прописываем локальный ип? или ип при vpn соединении?
хоть бери и с бубном пляши! не выходит, не получается у него подключиться
вот. пожалуйста.
прописываю 0.0.0.0 должен по идее присваивать IP. а больше логов то и нет никаких
вот скины с настройками
Так вот в том-то и дело, что в логе нет ничего, ни получения локального адреса, ни попытки установить ВПН-соединение.
"Детали сетевого подключения" что показываю, подключение компа напрямую? И еще маленькое замечание: адрес отличается от указанного в начале темы.
А версия прошивки какая?
Предлагаю попробовать:
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.45.1
DNS Server1: 172.16.9.22
DNS Server2: 172.16.9.38
(!) временно отключить маршрутизацию пока не будет ВПН-соединения.
я сам в шоке. с недавнего времени почему-то стал присваивать на конце .239 никогда такого не было...
все сделал как сказали. vpn нет, но зато лог пополнился. вот.
Да, лог другой. В нем появилось много информации про загрузку устройства, но по-прежнему нет получения адреса.
Логично было бы увидеть нечто такое:
Учитывая то, что адрес не получен и имеются разночтения адресов, указанного в договоре и полученного, я бы уточнил у провайдера какой адрес правильный.Code:Jan 1 10:00:03 dnsmasq[47]: using nameserver 172.16.0.38#53 Jan 1 10:00:03 dnsmasq[47]: using nameserver 172.16.0.22#53 Jan 1 10:00:04 dhcp client: bound IP : 192.168.45.x from 192.168.45.1
При прямом подключении с адресом .239 связь есть?
Попробуйте прописать его на точку.
Проверьте MAC-адрес указанный на точке с тем, что указан на сетевой карте.
Подскажите пожалуйста: как прописать статический роутинг.
Ситуация следующая:
И-нет идет через ADSL-модем. Причём, у провадера имеется бесплатная локалка с толтым каналом (в 8раз толще чем по платному).
Всё настроено:
1. ADSLмодем - PPPoE "guest" + пастру -- для локалки
2. WL500gP - PPPoE "тариф" -- для инета.
но через ВЕБ не удается прописать статический роутинг на ресурсы локалки. Если я заполняю:
Network/Host IP = 123.123.123.0
Netmask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.1 # это IP ADSL, а у WL500gP IP 192.168.1.55 для WAN и 192.168.3.1 для LAN
Metric = ""
Interface = "WAN"
то в этом случае в route появляется строка
123.123.123.0 192.168.1.1 255.255.255.0 UG 0 0 ppp0
а мне нужно, чтоб было:
123.123.123.0 192.168.1.1 255.255.255.0 UG 0 0 vlan1
Времено решил это проблему через прописывание пути в /tmp/local/sbin/post-firewall, но хочу сделать правильно, чере ВЕБ-морду. Подскажите: что я просмотрел?
С уважением, Евгений.
