тогда нужно прописать 0.0.0.0? в wan настройках мы прописываем локальный ип? или ип при vpn соединении?
хоть бери и с бубном пляши! не выходит, не получается у него подключиться
вот. пожалуйста.
вот скины с настройками
поставил антенну на wl320ge Длинк с усилением 7 дб. Нужно ли что-то прописывать и настраивать в устройстве для более корректной работы и пониманием устройства новой антенны?
p.s. знаю что если на длинк точки доступа ставить усиленные антенны то там нужно через телнет писать команду чтоб поняла что стоит другая антенна
Не нужно. Чтобы проверить качество антенны можете просканировать эфир на предмет наличия и уровня сигнала других точек доступа сначала со штатной антенной а потом с новой. Для этого дайте команду прямо в веб интерфейсе
wl scan
и через 5 секунд
wl scanresults
и сравните уровни сигнала.
Народ как wl320ge c с прошивкой Олега настроить в режиме репитора? что то в настройках не увидел я...
А в родной прошивке есть режим URE и всё работает..
Олег! Нужна помощь.
У меня установил провайдер комплект из WL320ge и направленной антены для доступа в интернет. РС подключён по сетевому кабелю к WL320ge. В данной комплектации вопросов по обеспечению интернетом нет. Но дома также имеется ноутбук, нетбук. Их хочу подключить к интернету, по выделенному провайдером каналу, и между собой по Wi-Fi. Антена также ловит кроме провайдера ещё пару публичных сетей. Тоже хочеться подключиться и к ним!
Из прочитанного я понял, что такое в принципе возможно. Но т.к. у меня направленная в сторону антена, может ли хватить мощности WL320ge?
Понятно, хочу многовато! Если не подойдёт, установленное провайдером аппаратура, может что-нибуть посоветуете!
Желательно, чтобы ещё и свободного времени на это много не потратил, а то его и так мало. Но это так, крик души...
Подниму тему.
Вопрос в следующем: имеется wl-320ge, работает в режиме AP, получает все по LAN от другого роутера, раздает соответственно по wi-fi, все отлично работает кроме ip-tv :-( Может нужно что-то в настройках включить...а то сейчас, при запуске ip-tv звук появляется на секунду, изображения вообще нет, к тому же, обрываются все остальные сетевые соединения, как будтно канал забивается напрочь Стоит родная прошивка от асус-а, последняя как будто...
Не могу соеденить в режиме Гибрид настройки все одинаковые.
Но почемуто не соеденяються. Опытным путем понял что не соеденяеться именно WL-500gP v2 так как 320 нормально соеденяеться с другой 320кой. прошивка Олеговская 10-7.
Помогите решить проблему.
