Page 4 of 12 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 172
Thread: Не устанавливается PPPoE соединение на роутере
  1. #46
    Так, а причём тут провайдер, если оно даже в локалку не входит? Мак компа видеться не должен, если только не по второму влану идёт, тогда да. Включен ли DHCP-сервер на роутере, получает ли комп локальный айпи от него?
  2. #47
    Quote Originally Posted by Vityok View Post
    ip получает нормально. даже по сетке с одного компа на другой можно перебрасывать файло. а вот лок.ресурсы провайдера и интернет недоступны.
  3. #48
    Проверьте, не сбились ли настройки на роутере.
    PPPoE на роутере в статусе Connect?
    Если бы провайдер mac адрес роутера забанил, то и первый комп в инет тоже не выходил бы.
    Если вы конечно не с компа PPPoE запускаете )
    Прикрепите лог с роутера, так проще будет
  4. #49
    Quote Originally Posted by Mihon View Post
    так с одного из компов инет работает нормально.
    второй комп, на котором нет инета работает нормально, если подключить сетевой кабель напрямую.
    ps отрубившийся комп работал как torrent-качалка
  5. #50
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    Quote Originally Posted by Aur0r View Post
    что значит на прямую? не в WAN порт роутера, а в комп? у вас на компе что тоже PPPoE поднято?
  6. #51
    да, если кабель засунуть прямо в комп и войти через PPPoE, то интернет есть. и если кабель засунуть в LAN роутера, то инет тоже есть.
  7. #52
    Exclamation
    если вы поднимаете ДВА PPPoE то провайдер конечно будет блокировать две сессии, оставляя только одну.
  8. #53
    объясняю, чтобы не было недоразумений. Сетевой кабель с инетом идет в WAN роутера, два кабелю из LAN роутера идут к компам. На одном есть интернет, а на втором нет. Если на компе без инета пустить PPPoE напрямую без роутера, то интернет на ней будет.
    Очень хочется чтобы интернет появился и через роутер.
  9. #54
    May 2007
    Истра
    Вы когда через роутер делаете, PPPoE где поднимаете?
  10. #55
    Quote Originally Posted by Power View Post
    что интересно нигде не поднимался, только на роутере. само все работает, т.е. работало. вставлял кабель и понеслась
  11. #56
    а на роутере случайно не скопирован мак того компа, который не работает?
    не знаю как асус, но на циске такое дело сразу этот комп ложит
  12. #57
    всем спасибо за помощь, проблема оказалась в роутере. после смены строки DCHP на новый айпишник инет появился.
    есть другой вопрос - в отчете о перенаправлениях портов [Port Routing] есть строка "all TCP 49198 192.168.1.227".
    Но в настройках этот порт не фигурирует, что бы это могло быть?
  13. #58
    Moscow, Tver
    Зто у Вас uPnP включен в веб морде, а какаяя-то прога за собой порт не убрала. Можете попробовать отключить uPnP в роутере и посмотреть, если все работает и так, то не включать, и лишних строк в портах не будет.
  14. #59
    wl500gp pppoe и static ip [SOLVED]
    У меня такая вот неожиданная проблема. Есть роутер wl500gp с прошивкой Олега 1.9.2.7-10, он подключен к провайдеру beeline по pppoe, соответственно у провайдера куплен static ip.
    Возникла следующая проблема: роутер настроен через web морду, в настройках pppoe указанно не получать ip автоматом, а использовать статический (по настройкам предоставленным провайдером). Все казалось бы работает, но любые службы выходящие в инет выходят под ip не статическим, а полученным при подключении по pppoe , при этом если стучаться из инета по статике, то и ответ будет по статике
    Вот в приложениях вывод ifconfig, таблицу маршрутизации и набор правил iptables для анализа.
    Большая просьба подсказать набор команд, которые позволят выходить службам за роутером под статическим ip. Устроят решения и с изменением правил iptables, маршрутизации и т.п. в скриптах на роутере. Я уже сам не могу справиться с этой задачей.
    Благодаря помощи добрых и знающих людей, а также не без собственных мучений, решение проблемы было найдено.
    Секрет оказался в договоре провайдера, который выдавал static ip пулом из 4-х и более адресов (кратных 4-ем), и предлагал клиенту самому организовать интернет шлюз на своем оборудование. Таким образом, потребитель получал возможность использовать целых 2-а ip из выданных 4-х (если бы провайдер сам организовал бы шлюз, то доступных для работы ip стало бы на один меньше).
    Именно это объясняло, что выданный шлюз не пинговался, его не было. По pppoe просто прокидывался тунель в большой мир.
    Решение заключается в следующем: Роутер перевести из режима Home Gateway в режим Router, нужно на wan интерфейс прикрутить ip шлюза, после поднятия pppoe завернуть весь трафик на этот шлюз, а на lan прописать выданный static ip. Включить форвардинг и маскардинг, нарисовать маршруты и т.п. Почти multi wan получается.
    Сам я вышеописанное делать не стал, а взял ещё один старенький 3com роутер и сделал из него шлюз, который подымает pppoe, а на asus перевел wan в режим static ip. В итоге через такой каскад все работает.
    Ещё раз спасибо всем, кто пытался помочь. А всем с аналогичной проблемой стоит повнимательней прочитать договор с провайдером, может наведет на мысль.
  15. #60
    Quote Originally Posted by MagicGTS View Post
    Я могу ошибаться, но мне кажется, что это Вы сделали зря.
  1. Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Last Post: 20-02-2012, 13:44
