Page 3 of 14 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 197
Thread: Помогите восстановить Asus WL-700gE
    Что происходит при втыкании сетевого кабеля с нажатой кнопкой ezsetup?
    Quote Originally Posted by kirnikitin View Post
    READY помигала раз 6-7 а потом потухла
    отпустил ezsetup, нажимаю power - не реагирует,
    вынул шнур питания, вставил обратно, вроде завелся, но не пингуется
    Quote Originally Posted by georglk View Post
    Надо было не жать power, а перезаливать прошивку.
    Feb 2007
    сейчас пробую, air у меня не загорается, зараза такая
    скажите надо ждать не отпуская ezsetup, пока ready перестанет мигать или во время мигания можно?
    блин что за хрень, жму ezsetup, включаю кабель питания, ready начинаем мигать, отпускаю ezsetup, говорю
    telnet -i 192.168.1.1 put kam7.09.trx
    думает и выдает "истек таймаут"
    ready горит не мигая
    вроде разобрался, надо было подержать ezsetup подольше, залил kam7.09.trx, сижу жду когда, air загорится
    (роутер не издает ни какиз звуков, это очень напрегает...)
    вообщем залить так ни чего не удается, пробую
    wl700ge_1.0.4.2.nas (родная)
    kam7.09.trn (openwrt kamikadze)
    Feb 2007
    Так, пардон, в заголовке той темы 700 не упомянут. Хотя полагаю хуже все равно не станет.
    Готов спорить, что читал ты невнимательно
    NOTE: When the ready light keps flashing after the box is booted for the first time
    Hold down the ez setup button and push the reset button, now let the ready light blink 1 time and then let go off the ez setup button ( Now the firmware is being rebuild and its boots when ready)
    Восстановление WL-700ge
    Обращаюсь за помощью с уже обсуждаемой ранее проблемой. http://wl700g.homelinux.net/drupal/?q=node/54 При выполнении 6-7 пункта (до этого все получается) ready так и продолжает мигать. Отпуская кнопку "reset" (по тексту ссылки "ezflash") роутер закружается, высвечивает 1, иногда IDE мигнет, не пингуется. Asus Firmware Restoration не может загрузить прошивку.
    Манипуляции с 9 ногой нового ничего не дают.
    Может я исказил смысл при переводе?
    Заранее спасибо за помощь.
    Разобрался. Ниже по указанной ссылке ссылке рекомендации по hdd. В течение 5 минут полностью рабочее состояние.
    WL-700gE Crash
    WL-700gE:
    1. При попытке прошить kfurge роутер не отвечал
    2. Отсоединен шнур питания
    3. После подключения медленно мигает Ready
    4. Лазил по инету в поисках инфы
    5. Сетевухе компа вручную назначил 192.168.1.2
    6. Роутер пингуется по 192.168.1.1
    7. Залил по tftp прошивку 1.0.4.2 с расширением .trx (tftp -i 192.168.1.1 put WL700gE_1.0.4.2_flash.trx) - вычитал на форуме (предварительно отключил фаерволы и т. п.)
    8. Появилось сообщение что мол все залилось нормально
    9. Тишина... Реакции роутера никакой
    10. Отсоединен шнур питания
    11. При подключении горит лампочка питания и порта LAN
    12. Роутер не пингуется
    13. Попытки повторно войти в режим восстановления (подключение шнура питания с нажатой Ezsetup) не помогают
    14. Замечено, что роутер начинает пинговаться если нажать и удерживать Reset
    15. Попробовал залить прошивку (1.0.4.2.trx) при нажатой Reset - не получается
    Помогите советом, пожалуйста.
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    Quote Originally Posted by lifecom View Post
    WL-700gE:
    воспользуйтесь утилитой ASUS Firmware Restoration
    На страничке http://wl700g.homelinux.net/drupal/?q=node/54 прочитайте чуть ниже обсуждение, по поводу HDD. Лично я после долгих мучениий установил на чистый диск (разделы удалял под Windows). Далее по приведенной Вами инструкции.
    Но если он не пингуется как же это поможет
    Quote Originally Posted by amk View Post
    хотелось бы ещё и данные на харде сохранить (((
    WL-700gE:
    1. На этом этапе пингуется? Значит все в порядке.
    2. Делайте все точно, как описано в приведенной мной ссылке. http://wl700g.homelinux.net/drupal/?q=node/54 Установка на очищенный под Windows диск - это самый простой вариант. Для того, что бы гарантированно сохранить данные от пользовательской ошибки, возьмите другой hdd. После восстановления прошивки, подключите по usb первый hdd и перетяните все данные. Вариантов много.
    И еще, в Вашем описании в п.7. WL700gE_1.0.4.2_flash.trx это не прошивка. До прошивки очередь дойдет дальше.
    Повторюсь, точно выполните инструкцию!
  1. Backfire 10.03 for Asus wl-700gE?
    By rahul1023 in forum WL-700g Firmware Discussion
    Last Post: 21-11-2011, 21:51
  2. Asus WL-700gE
    By nos96 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-02-2009, 11:44
  3. Asus WL-700gE Pictures outside and internal
    By Styno in forum WL-700g Pics & Specs
    Last Post: 24-11-2006, 18:37
  4. New czech forum about WL-700gE/Novй ceske forum o WL-700gE
    By Darth Neo in forum WL-700g Firmware Discussion
    Last Post: 22-11-2006, 22:28
