Page 5 of 20 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 298
Thread: Как установить и настроить Midnight Commander ?
  1. #61
    О. Олег обещал забанить его за очередную тупую тему. Ждемс...
    ЗЫ. Слова "не нашел" в твоем случае правильно пишутся так: "не искал"
    http://wl500g.info/showthread.php?t=3171 - прикрепленная тема. там все написано в первых больших мануалах, в том числе и про mc. Как это можно было "не найти" для меня загадка
  2. #62
    Ну раз обещал, то слово надо держать.
    Надеюсь, неделя чтения позволит освоить кнопку Поиск и силу google.
  3. #63
    Давно хотел спросить, да нужды особой не было.
    Как через putty в mc-ре закачать файлы с usb-диска asusа на расшаренный жёсткий диск своего компа? Доступ к панели настроек mc недоступен и как-то логически не понятен. Разные комбинации кнопок нажимал - не помогает.
  4. #64
    не совсем понятна задача, зачем из mc? проще ведь с компьютера это сделать. Тем не менее из mc скопировать файлы на компьютер можно несколькими способами:
    1) подключившись через ftp (на целевом компьютере должен стоять ftp сервер) используя виртуальную файловую систему mc, необходимо в mc нажать F9 затем выбрать меню FTP link... дальше ввести адрес компьютера.
    2) подключившись через scp (на целевом компьютере должен стоять ssh сервер) используя виртуальную файловую систему mc, необходимо в mc нажать F9 затем выбрать меню shell link... дальше ввести адрес компьютера.
    3) смонтировать сетевой ресурс компьютера в какую либо папку например в /tmp/moi_komputer примерно так
    mkdir /tmp/moi_komputer
    mount -t smbfs //moi_komputer/moi_resurs /tmp/moi_komputer
  5. #65
    Вот третий режим теоретически лучше всего подходит. Спасибо! Сейчас попробую практически.
  6. #66
    Создал директорию f, он пишет:
    admin@asus /tmp/local/root > mount -t smbfs //acer/f /tmp/f
    mount: Mounting //acer/f on /tmp/f failed: No such device
    Где проблемы? Может логин и пароль где-то ввести забыл?
  7. #67
    Quote Originally Posted by garry111 View Post
    http://wl500g.info/showthread.php?p=72300#post72300
  8. #68
    Не устанавливается mc(midnight commander)
    Начал настройку роутера 500gP.
    Первым делом конечно все по инструкции, так сказать, по шагово, как написано в теме "Настройка с нуля".
    т.к. совершенно не понимаю что это за команды и зачем они нужны,
    я пользуясь буфером обмена ввел их в окно PUTTY и выполнил.
    Расчитывая на то что получится установить MC. А дальше легче будет.
    Все же я несколько лет назад интенсивно юзал Линукс и знаком както с MC.
    Так вот как на зло Миднайт коммандер не захотел устанавливаться спомощью команды: ipkg install mc
    Рунулся на чтото не по русски. А до этого вроде все шло внешне не из рук вон плохо, вроде чтото устанавливалось и не материлось.
    К сожалению сейчас просто уже не вспомню что там была за ошибка.
    Чтото я там натворил, и ошибка уже другая:
    -sh: ipkg: not found
    Все действия мои сделаны по инструкции. Получается чтото в ней не так, т.е. не учтено?
  9. #69
    Вообще на самом деле подозрительные сообщения пошли еще с форматирования флэшки:
    [admin@(none) /opt]$ mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
    mke2fs 1.38 (30-Jun-2005)
    mke2fs: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 is mounted !
    mke2fs: it's not safe to run badblocks!
  10. #70
    Схожая проблема. Если выполнять команды
    ipkg.sh install ipkg-opt
    ipkg update
    Тогда пишет
    А если выполнять
    ipkg update
    Тогда видим
    Downloading http://wl500g.dyndns.org/ipkg/Packages
    Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/wl500g
    Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/un...l500g/Packages
    Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/unslung
    Successfully terminated.
    Тут, вроде, все в порядке. Но следует
    ipkg install mc
    А в ответ
    Nothing to be done
    An error ocurred, return value: 4.
    Collected errors:
    Cannot find package mc.
    Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
    При форматировании флэшки получил те же сообщения.
    В чем, все-таки, разница между ipkg.sh install ipkg и ipkg.sh install ipkg-opt?
  11. #71
    Feb 2007
    1) какая прошивка?
    2) ipkg.sh install ipkg делать категорически не советую. Добивайтесь чтобы встало ipkg-opt .
    3) при выполнении ipkg.sh install ipkg-opt должен автоматом встать uclibc-opt
    4) перед всем ipkg.sh update выполнено успешно ?
  12. #72
    1) какая прошивка?
    Спасибо. Проблема решена. Ключевые строчки:
    Т.е. раздел примонтирован и отформотировать быть не может. Я вытащил флэшку и на компе форматнул в Ext3. После этого все пошло как по маслу.
  13. #73
    May 2007
    Russia
    Несколько месяцев назад на прошлой стабильной прошивке делал так (все заработало, но вполне допускаю что есть и лишние действия):
    mkdir -p /opt/tmp/ipkg
    cd
    ipkg.sh update
    cd /tmp
    wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/ipkg-opt_0.99.163-9_mipsel.ipk
    ipkg.sh install ipkg-opt_0.99.163-9_mipsel.ipk
    wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/uclibc-opt_0.9.28-12_mipsel.ipk
    ipkg.sh install uclibc-opt_0.9.28-13_mipsel.ipk
    ipkg update
    ipkg install mc
    Установим ncurses (//5.6-1 - содержит БД по типам клиентских терминалов)
    ipkg install ncurses
    Добавим в файл "/usr/local/sbin/post-boot" (для корректного запуска Midnight Commander)(добавим перед dropbear) строчки:!!!
        export TERMINFO="/opt/share/terminfo"
        export TERM="xterm"
    Сохраняем файл post-boot в память роутера, чтобы он появился после перезагрузки роутера
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    (перезагрузка)
    reboot
    Создать файл "/usr/local/root/.profile" (чтобы mc работал нормально)
    echo "export TERMINFO=\"/opt/share/terminfo\"" >> /usr/local/root/.profile
    echo "export TERM=\"xterm\"" >> /usr/local/root/.profile
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    (перезагрузка)
    reboot
    WL500gp-1.9.2.7-rtn-r3222
  14. #74
    Спасибо, за совет насчет форматирования флешки на большом компьютере.
    Действительно, потом пошло как по маслу. Правда с форматированием в ext3 было масса проблем. В винде вроде нету инструментов для форматирования флешек. Носил ее на работу, пришлось просить лунуксоида штатного чтобы отформатировать.
    Человек этот сказал что флешка была както криво отформатирована в FAT, по этому пришлось сначала ее форматировать fdisk-ом..
    Вспоминаю, что после покупки она уже была готова к использованию, в винде на нее свободно записывались и считывались файлы. И я ее естественно не стал переформатировать.. Ну да ладно. Проблема сейчас в дргом.
    После установки mc, выполнения команда:
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    и последующей перезагрузки:
    reboot
    все с диска пропадает..
    выполнение команды из под шела:
    mc
    дает ошибку:
    -sh: mc: not found
    и вообще каталог "/opt" пустой!
    Причем при форматировании флешки(mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1) лампочка на ней горит,
    а при выполнении ряда команд по установки ПО:
    (mkdir /tmp/harddisk/opt
    mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
    ipkg.sh update
    ipkg update
    ipkg install mc)
    Лампа хоть бы раз загорелась! - НЕ ГОРИТ
    моя прошивка: 1.9.2.7-8
    Люди, в чем засада?
  15. #75
    Jan 2008
    Moscow
    Была подобная проблема, надо в /usr/local/sbin/post-mount добавить строчку mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
  1. Установка и настройка torrent на RT-N16 (2.6)
    By valerakvb in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-08-2017, 15:05
  2. Asus WL-500gP: как проверить WAN-порт ?
    By jmur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-07-2013, 15:02
  3. Replies: 16
    Last Post: 12-04-2010, 10:12
