Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 192
Thread: Dreambox 500S + ASUS 500gp + USB HDD
    Сделал. http://oleg.wl500g.info/500w/ тяните -pre6
    Большое спасибо, буду пробовать!
    Жаль что чехи с прошивкой под модемы AnyData идут с опозданием, у меня дрим работает с ней.
    Тут я ничего поделать не могу. Ибо телефона в скайлинке не имею, подключаться ради непонятно чего тоже не интересно.
    Сам Скайлинк дважды обращался и дважды "пропадал"...
    А может USB GPRS/EDGE модем интересно будет подключить?
    Например, у нас в глуши Скайлинка нет совсем, а жпрс очень даже востребован.
    Quote Originally Posted by psb View Post
    Пока нет.
    В той же чеховской прошивке есть возможность подключать GSM/GPRS модемы. У меня с nokia e70 работало на ура.
    Quote Originally Posted by Eddi View Post
    И даже начало писать!
    Однако "радость была не долгой" Многие жаловались на рассыпание картинки, но у меня этого нет. У меня изображение идет рывками...... дрим подключен витой парой, скорости должно хватать
    Народ где могла порыться собака???? Где что еще покрутить???
    Писать то оно начало, но скорости явно не хватает, поэтому смысл затеи теряется. Вообще кто нибудь пробовал писать в расшаренную папку компа, у меня все нет времени попробовать? Если там все нормально, то тогда значит не успевает USB на роутере, а что еще остается думать? Кто то обещал попробовать внешний контейнер с лан-доступом, как там дела? Вышло что нибудь?
    Quote Originally Posted by dizzy128 View Post
    Я не стал тут задавать вопрос, т.к. думаю что проблема где то в дриме!
    Пишет он на HDD обсалютно нормально, на ноутбуке причем по wifi никаких тормозов нету, а вот попытки воспроизведения дримом терпят неудачу То шло рывками, а сейчас новый глюк (вчера проявился) дрим воспроизводит все отлично без рывков, но минуты через 3-4 - черный экран, хотя звук идет и вроде не скажешь что дрим завис, т.к. звук то он воспроизводит, но на команды с пульта реагировать перестает, приходится перегружаться
    Запиши еще пару кусков, чтобы было из чего выбирать при просмотре. У меня после этого нормально стал воспроизводить, а когда был один файл, то почему то тоже вылетал в синий экран (то есть телек показывает синий экран, как при отсутствии сигнала). Но на диск на роутере все равно пишет с рывками и рассыпаниями
    Вообщем не пишет дрим на Внешний корпус ViPower-3528Net я так думаю потому что там ФАТ 32 а если отформатировать в ехт 3 то мозг контейнера не понимает диск (только фат 16,32 ) так что пишу на флэшку 8 гиговую как раз около 3,5 часов записи залазит и не жужит противно как hdd
    Был у меня этот ViPower. Глюючный, шары на самбе всем на чтение создавать нельзя, вис каждый день, шумел ужасно.
    Гарантия как оказалась, я не заметил, только 3 месяца.
    Но к счастью сгорел через 2,5 месяца и его поменял на wl500gp
    Хммм....... действительно! С добавлением записей проблема пропала Хотя ИМХО логике это совершенно не поддается
    А у меня все нормально....
    Телнетом делал vi /etc/smb.conf
    потом
    :q
    :w
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    Сделал все по инструкции, только сначала :w (write), а потом :q (quit). Файл smb.conf изменился, но живет в новом состоянии до перезагрузки.
    Может быть flashfs не сохраняет его? Где настраивается список сохраняемых файлов?
    Прошивка от чехов с поддержкой модемов AnyData, которая сделана на базе прошивки Олега.
    При монтировании диска если указать тип шары cifs, то монтирование идет без ошибоу, но дрим отказывается писать. Если поставить тип smbfs, то выскакивает ошибка при монтировании. Может это как-то зависить от файловой системы на винте? Сейчас там FAT32, имеет ли смысл попробовать ext3&?
    На комп в расшареную папку дрим пишет т.е. проблема точно не в нем.
    Feb 2007
    cat >> /usr/local/.files < __EOF
    /etc/smb.conf
    __EOF
    Quote Originally Posted by Capture View Post
    стоит VPA-3528T подключенный к асусу и отформатирован в ext3 - все нормально работает
    Quote Originally Posted by brabus View Post
    В том то и дело что мысль была по эзернету его подключить чтоб его поставить где нибудь в чулане чтоб не надоедал своим жужанием а операционка бокса понимает толькь фат а по юсб понятно что будет работать
    Last Post: 14-03-2012, 15:28
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 15:19
  3. Не определяется USB HDD при "мягком" ребуте
    By eugenem in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-03-2007, 19:09
  4. WL-500gP and Asus support experience
    Last Post: 03-12-2006, 12:59
  5. Please help... USB HDD doesn't work
    By jirina42 in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 05-01-2006, 19:04
