Page 5 of 12 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 174
Thread: Установка RRDTool и CRON на роутер
  1. или даже так,как для 192.168.1.2 сделать,возможным два маршрута:первый в сеть 10. и второй в шлюз сети 10.
    а для 192.168.1.3 только первый маршрут в сеть 10.
  2. вот попробую еще более детально описать схему:
    2 клиента в подсети 192.168.1 с ip 192.168.1.2 & 192.168.1.23
    1 роутер : у него 192.168.1.1 ,на wan порту ip=10.9.112.72,mask=255.255.240.0,gateway=10.9.112 .1.
    NAT запущен. чтобы всех из 192.168.1 в 10.9.112
    как сделать,чтобы пакеты с 192.168.1.2 могли ходить по самой подсети 10.9.112 и в шлюз этой сети. а пакеты 192.168.1.23 могли только в сети 10.9.112.
    вот тут листы из iptables.там и 1.1 и 1.23 ходят по самой сети,и по шлюзу.
    wl500iptablesLIST.txt
  3. вот таблица маршрутов
    [admin1@(none) root]$ route
    Kernel IP routing table
    10.9.112.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 vlan1
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
    10.9.112.0 * 255.255.240.0 U 0 0 0 vlan1
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default 10.9.112.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1
    вот как бы 1 маршрут разрешить не всем,атолько определенным ip (которые приходят из сети локальной 192.168.1)
  4. народ,что никто и правда не может ,ничего подсказать более детального.
    я просто понять не могу,какую таблицу iptables надо использовать,чтобы обрубать запросы в шлюз с нужного локального ip.
    тут еще мне подсказали,что бы такое сделать,легче,прописать nat вручную,для каждого ip. то есть не использовать web настройку для этих дел.правда тут тоже не особо понимаю как.
  5. вот решение
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.2 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.0/24 -d 10.9.112.72/28 -j ACCEPT
    тут 1.2 получи доступ ко всему,а все кроме 1.2 только в сеть 10.9.112
    тут детали .
  6. #66
    Тоже все работает, кроме как пнг-файлы не генерируются
    делал все по описалову на macsat.com, менял на разные rrdtool.sh (в общем похоже, отличались только параметрами генерации картинок), также пытался в lighttpd в server.modules раскомментировать "mod_rddtool" у и заодно указал rrdtool.binary = "/opt/bin/rrdtool" все равно не помогло.
    rrdtool - 1.2.27-1
    lighttpd - 1.4.19-4
    может в версиях проблема?
    (кстати в php.ini max_execution_time = 90 ) так что не в этом проблема думаю. (или в этом?)
    может с drraw что-то не так?
  7. #67
    Moscow, Tver
    Ну так узнайте точно, где rrdtool.sh лежит, например с помощью mc и глаз и прописывайте точный путь к нему, а не наугад ...
    На mascat-е все прописано грамотно.
    Вариант - скачиваете файлик криво (если его содержимое не текстовое, то точно криво скачалось), скачайте компом и создайте новый, вставив туда содержимое из скачанного файла:
    vi /bin/rrdtool.sh
  8. #68
    по инструкции все делал еще раз повторюсь - толку нет.
    Пути:
    /opt/bin/rrdtool.sh
    "Вариант - скачиваете файлик криво..." Текстовое, текстовое :-) Всяко пробовал - запинается именно на функции CreateGraph()
    RRDDATA=/opt/share/www/rrd
    RRDIMG=/opt/share/www/rrd
    Если в разные папки складывать тоже толку нет. Крон отрабатывает нормально, но опять таки без картинок все.
    И кстати в /bin/ не удасться что-либо положить - она ro
  9. #69
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Quote Originally Posted by uinoksk View Post
    Пути:
    /opt/bin/rrdtool.sh
    Наверное, неуспех связан с невыполнением путей. Скрипт надо класть в /bin/, или в этом каталоге сделать, хотябы, симлинк на /opt/bin/rrdtool.sh. Как обойти ограничение r/o, читайте тут http://oleg.wl500g.info/ , пункт "Root file system on the external USB drive"
    С уважением, Евгений.
  10. #70
    я понял, только когда перенес фс на внешний хард и обратил внимание на файл /opt/etc/rrdcollect.conf на строку
    directory = /opt/var/lib/rrd
    а у меня в /opt/bin/rrdtool.sh стояло значение
    а надо было как раз таки и оставить
    RRDDATA=/opt/var/lib/rrd/
    мде...
    впрочем спасибо за помощь, все работает
  11. #71
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    Quote Originally Posted by EugeenB View Post
    кроме пути есть еще такой маленький, но ОЧЕНЬ важный момент.
    на mscat.com приведены скрипты для cron c указанием имени пользователя root, нам же его надо заменить на admin !!!!!!!!!!!
    плюс конечно ВЕЗДЕ лучше прописывать полные пути!!!!!!
  12. #72
    помогите в настройке rrdtool
    Настроил все как здесь написано
    11) Можно установить rrd - будет рисовать красивые графики загрузки интерфейсов типа mrtg. Нужно сконфигурировать cron, используется php-thttpd.
    a) Установка и настройка cron подробно описана http://www.macsat.com/cron.php
    запускать cron можно вставив в post-boot
    /opt/etc/init.d/S10cron
    b) Установка rrdtool описана http://www.macsat.com/rrdtool.php
    c) после установки можно по адресу http://роутер:82/rrd будет страничка, картинки появятся через 5 минут.
    Но при переходе на страницу http://192.168.1.5:82/rrd
    пишет "Firefox не может установить соединение с сервером 192.168.1.5:82."
  13. #73
    Question
    Нужно сконфигурировать cron, используется php-thttpd - надеюсь это сервер у вас настроен и стартует?
  14. #74
    да, сервер настраивал по ссылке http://www.macsat.com/php_web.php , тестовая страничка которая приведена в настройке открывается
    Все, страничка открылась, только почему-то не на 82, а на 81 порту и картинок нету, это значит не собрана информация?
  15. #75
    Quote Originally Posted by BlackLion View Post
    Значит в настройках веб сервера прописал не 82, а 81й порт...
  1. torrent'ы вешают роутер
    By velsi in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-04-2013, 08:38
  2. Проблема Роутер сам выключается
    By muxeu in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2008, 15:47
  3. Помогите! Виснет роутер примерно раз в неделю!
    By denver_83 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-11-2008, 09:32
