ipkg свежайший а вот uClibc не ставил ... это программа?
ставится ipkg install uClibc ?
Директории отредактиованны, а что касается подвисаний всё же хочется попробовать, темболее что у Marks всё работает, осталось разобраться в чём дело.
PS я в линуксе "0"
ipkg install uClibc-opt
[karter@Router root]$ ipkg install uClibc-opt
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package uClibc-opt.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
[karter@Router root]$ ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...table/Packages .gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...le/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
Successfully terminated.
Nothing to be done
Collected errors:
ipkg install uclibc-opt
Получается то что уже стоит.[karter@Router root]$ ipkg install uclibc-opt
Package uclibc-opt (0.9.28-13) installed in /opt/ is up to date.
Nothing to be done
В логе же пишет:
rrdupdate: not found
rrdtool: not found
проверяйте права на исполнение файлов и права rrdtool.sh.
Сталкивался, решил, правда прошивка была 1.9.2.7-8.12.
Решение
1) Заменить rrdtool на /opt/bin/rrdtool в строках 95, 143 скрипта rrdtool.sh.
2) Заменить rrdupdate на /opt/bin/rrdupdate в строках 136-138 скрипта rrdtool.sh.
3) Очистить каталоги заданные в переменных RRDDATA и RRDIMG.
Пол беды вылечено теперь это в логе
содержание скриптаThu Feb 7 16:05:02 MSK 2008
WAN Interface: vlan1
LAN Interface: vlan0
WLAN Interface: eth1
WAN -> in: 1049946811 out: 821429484
LAN -> in: 748116695 out: 1203989305
WLAN -> in: 19670 out: 1256234
/opt/usr/bin/rrdtool.sh: /opt/usr/bin/rrdtool.sh: 207: Syntax error: EOF in backquote substitution
Thu Feb 7 16:10:02 MSK 2008
WAN -> in: 1049998190 out: 821633337
LAN -> in: 748116695 out: 1203999319
WLAN -> in: 19670 out: 1266956
/opt/usr/bin/rrdtool.sh: /opt/usr/bin/rrdtool.sh: 206: Syntax error: EOF in backquote substitution
207 строка была пустая (энтер) я её попробовал удалить и как видно дальше ругается на 206 ую203
204
205echo " <------------------------------------------------------------->"
206echo " "
207
Кавычка не закрыта
