Results 31 to 45 of 76
Thread: У кого есть русский полный мануал по Asus WL500gp?
    Сделал все по инструкции...все запускается,торренты качает,а вот в ados ссылку вбиваю ,она отображается но закачка идти никак не хочет...уже и переустанавливал 5 раз,ничего не помогает
    в журнале пусто
    может попробывать другой модуль добавить ,axel например...подскажите что для этого нужно сделать,ибо в линуксе полный ноль
    Здравствуйте!
    Торрент летает, огромное спасибо за инструкцию, а вот ADOS стоят закачки.
    Что делать? Устанавливала много раз, результат нулевой.
    Помогите пожалуйста.
    Здравствуйте! Все работает ADOS, закачки есть, только скорость скачивания низкая (8-12 Кб). Спасибо за помощь edvsol.
    Сама виновата не ставила 6 пункт RRDtool от Gostest (посмотрела, что графики, а что устанавливается cron ещё значения не придала. Глупый юзер. Учусь. Спасибо огромное за подробную инструкцию karea.
    Аналогично,выполнил 6ой пункт и все пошло.........и тоже скорость 10 кб/сек...помогите ,что не так?
    Quote Originally Posted by vehik View Post
    Здравствуйте.У меня вообще после того когда я запустил торрент (он проработал часов 15), потом после перезагрузки торрент запустился и стал качать, но примерно через час пропала локальная сеть и интернет, т.е. ни один порт не стал работать. Я подумал, что не хватает питания, поэтому и решил у Вас уточнить. Только у меня диск на 500Гб
    После установки USB hub на 7 портов c блоком питания и поключения к нему HDD, торрент больше не падает и интенет не отключается, т.е на HDD нужен отдельный блок питания.
    Sezam-902HD
    Quote Originally Posted by Magic109 View Post
    На всякий случай, зайди на 191.168.1.1 admin admin затем System Setup - Setting Management и сохрани настройки в файл на PC, затем зайти во Flashfs Management сохрани настройки в файл на PC, а потом перезагрузи роутер по питанию.
    Файлы систем и флеш, сохранные на PC необходимы для восстановления системы и перехода на другую прошивку. Загрузив их в роутер можно восстановить всю систему после сбоя.
    Sezam-902HD
    Quote Originally Posted by karea View Post
    да спасибо,после перезагрузки вроде быстрей качаться стало....но почему то у меня не отображается скорость закачки...вычисляю примерную скорость тупо по времени и количеству загруженных мегабайт.Это у меня одного так или у всех???
    И ещё вопрос теперь уже по rtorrent:
    что нужно сделать что бы нормально раздавались торренты,а то качает нормально а раздает монимум..например на 7гигов закачки отдает всего 700килобайт
    У меня сначало тоже мало отдавал, после перезагрузки начал больше.
    а у вас в ados'е скорость скачки отображает нормально?
    Здравствуйте. Подскажите пожайлуста для подключения усб-хаба нужны какие-то драйвера или нет? И какой усб-хаб посоветуете?
    Если я включаю загрузку большого файла то закрываю веб интерфейс выключаю комп и смотрю телевизор. Веб интерфейс кушает ресурсы.
    Sezam-902HD
    У меня сейчас прошивка от "энтузиастов" WL500gpv2-1.9.2.7-d-r617.trx с поддержкой многих USB устройств, USB Hub 7 портовый Gembird с блоком питания на 1,5А. HDD включен в USB Hub.
    Sezam-902HD
    Jul 2009
    Челябинск
    Не нужны драйвера. Если хотите подключить HDD то нужен хаб с внешним блоком питания.
    Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r2730 + D-link DNS 323 1.08 + WDTV Live 1.01.24
    Здравствуйте. Большое спасибо за объяснение OlegaVB и karea. Буду пробывать.
    Здравствуйте! Подскажите ADOS докачивает файлы, если да то как?
    Quote Originally Posted by omsk View Post
    Вот ссылка на Инструкцию автора http://wl500g.info/showpost.php?p=59016&postcount=1
    Sezam-902HD
  1. Помогите с настройкой Asus WL500gP
    By H Q in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-05-2009, 16:59
  2. ASUS wl500gp Verbindung bricht ab
    By hcx in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 03-04-2007, 12:01
  3. Noxon Audio - Asus WL500GP
    By pinkpanther in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 20-01-2007, 23:19
  4. WL-500gP and Asus support experience
    Last Post: 03-12-2006, 13:59
  5. Asus WL500gP Router mit Netgear SC101 Netstorage
    By HoTWheeL in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 14-11-2006, 23:16
