Results 31 to 45 of 106
Thread: Настройка darkstat на wl-500gp
    Статистика по соединению
    В первую очередь информация для Олега
    Не плохо бы, чтобы на закладке Status была короткая сводка о жизни роутера - uptime, количество данных прокачанных через WAN и MAN, количество обрывов VPN-соединений, продолжительность последнего соединения.
    Также неплохо бы в добавить раздел MAN Interface, в котором была бы информация об IP адресе и т.д. - по аналогии с WAN Interface
    Quote Originally Posted by Vitaly_k View Post
    я конечно не Олег, но хочу заметить что uptime вообще-то выводится, а для трафика - есть darkstat и т.п.
    Сохранение всех настроек
    Вроде настроил свой девайс (wl-500gp), установил кое-какие пакеты, собираюсь поставить darkstat и может еще чего нибудь. Вот вопрос: когда это все будет работать и меня радовать, можно ли все это сохранить, для того чтобы я мог совершенно со сброшенного на дефолт роутера все восстановить как было. Прошу прощение если это уже рассматривалось, я не нашел, искал по разным словам и безуспешно.
    Все настройки которые из веб-интерфейса сохраняются в нем же, с этим проблем нет. Но все, что я наковырял в телнете через mc просто сохранить так не получится Спасибо!
    cd /usr/local/root
    cat /dev/mtd/3 > nvram.bin
    flashfs save && flashfs commit
    cp /tmp/flash.tar.gz /tmp/harddisk/flash-20080412.tar.gz
    в случае дизастера
    flash /tmp/harddisk/flash-20080412.tar.gz /dev/mtd/4
    flashfs load
    flash /usr/local/root/nvram.bin /dev/mtd/3
    reboot
    cd /usr/local/root
    в случае дизастера
    flashfs load
    reboot
    Спасибо. Это было в теме про настройку с нуля... Но так же там упоминалось, что это опасно (в смысле восстанавливать), в чем заключается опасность, если не секрет? И насколько она серьезная?
    Может ли darkstat как-то показывать внешний трафик без внутреннего? Дело в том, что считать внутренний совершенно необязательно, более того не нужно, потому что при перекачке больших файлов по локалке он сильно тормозит скорость. Подозреваю, что это настраивается параметрами, с которыми он запускается. Упоминается параметр -e, не он ли мне нужен? Какую строку написать к нему чтобы считался только внешний трафик?
    Может кто то все же видел или компилил для себя 3 версию darkstat?
    Или есть проверенные и всеми используемые решения для просмотра ушедшего/пришедшего траффика по хостам/пользователям???
    По форуму поискал, не нашел
    Aug 2006
    Я к посту прикрепил свежескомпилированный darkstat3
    Вот его зависимости, если понадобится.
    [root@router darkstat-3.0.619]$ ipkgldd darkstat
    libresolv.so.0:
    Package: uclibc-opt
    Architecture: mipsel
    Priority: required
    Section: base
    Version: 0.9.28-12
    Maintainer: Leon Kos <oleo@email.si>
    Source: /buildroot-svn-16948.tar.gz
    Description: micro C library for embedded Linux systems
    Depends:
    Suggests: ipkg-opt
    Conflicts:
    libnsl.so.0:
    Package: uclibc-opt
    Priority: required
    Section: base
    Version: 0.9.28-12
    Depends:
    Suggests: ipkg-opt
    Conflicts:
    libz.so:
    Package: zlib
    Priority: optional
    Section: libs
    Version: 1.2.3-2
    Maintainer: NSLU2 Linux <nslu2-linux@yahoogroups.com>
    Source: http://easynews.dl.sf.net/sourceforge/libpng/zlib-1.2.3.tar.bz2
    Description: zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
    Depends:
    Conflicts:
    libc.so.0:
    Package: uclibc-opt
    Priority: required
    Section: base
    Version: 0.9.28-12
    Depends:
    Suggests: ipkg-opt
    Conflicts:
    ld-uClibc.so.0:
    Package: uclibc-opt
    Priority: required
    Section: base
    Version: 0.9.28-12
    Depends:
    Suggests: ipkg-opt
    Conflicts:
    Еще у меня завалялись скрипты для сбора и визуализации статистики по трафику (учитывает трафик от указанных хостов по указанным направлениям). Писались для себя под wl500g на /bin/sh и используют iptables и rrdtool. Скрипты рабочие, основной функционал выполняют, но до конца свои идеи так и не смог воплотить - спекся и забросил это в далекое место на винте. Если кому интересно, то могу их откопать и привести в рабочее состояние.
    Еще у меня завалялись скрипты для сбора и визуализации статистики по Если кому интересно, то могу их откопать и привести в рабочее состояние.
    Спасибо, darkstat установился и даже что то показывает
    По скриптам, если не сложно, выложи чего есть,
    все же легче отталкиваться от чего то рабочего
    Поскольку информация от darkstat оказалась для
    меня малоюзабельной
    Как правильно установить Darkstat3
    Что нужно сделать для установки библиотек, указанных в зависимостях?
    Дело в том, что в списке пакетов IPKG нет указанной версии. И вообще там есть только пакет libuclibc++ но версия видимо другая.
    Aug 2006
    2 zlodei2000:
    Возможно нужно настроить IPKG на "правильный репозитарий". Натрави посик на это словосочетание.
    2 zlodei2000:
    Спасибо! Действительно, все работает
    скомпилил darkstat 3.0.707, если кому надо
    серьезно порылся на форуме, потому как в линукс почти полный ноль, но в результате, похоже, все получилось.
    а он показывает всю статсу по всем портам и протоколам?
    а какие еще есть альтернативы уже портированные?
    Как ставить этот?
    так и не смог прописать darkstat в автозапуск
    PHP Code:
    в post-mount вставил /opt/bin/darkstat -i br0
    толку нет
    к тому же всегджа после ребута и попытки запуска пишет что /var/empty не создан, хотя каждый раз я его создаю и после ребута каждый раз он имсчезает
  1. Настройка HP LaserJet P1006 для Asus WL-500GP
    By ice in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-06-2010, 14:00
