Новости: выложил версию pre2.
Сохраняются сеттинги, можно менять Bandwidth, ipkg по дефолту смотрит и в новый репозиторий. Что-то там ещё сделано.
У меня роутер благополучно сдох после прошивки pre2 вопрос как оживить самому не вскрывая устройство, так как тащить в сервис нет времени.
Роутер востановил, но с прошивкой pre2 так и не работает, комп в любом виде (автоматом или ручками) не получает адрес от роутера. Вернулся на pre1 работает.
Это странно. Ибо в части WiFi ничего не менялось. Или с проводом тоже проблемы?
Проблема именно по проводу, по Wi-FI через раз соединялся.
Что и как я делал
Я прошил через web интерфейс роутера (так как в висте нема tftp или я ненашел), после перезагрузки роутера, винда присваивает адрес типа 169.*.*.* включение выключение компа, роутера, сброс роутера нажатием на restore результата не дает. Прописывание адресов в свойства соединения тоже без результатно. Но беспроводную сеть комп находит и даже дает в настройки войти, но часто разрывает соединение.
пришлось вернуть pre1 но и тут странная вещь происходит возвращал прошивку через утилиту Firmware Restoration, процес идет нормально но доходит до ~90% в это время видно что винда теряет соединение, но процесс идет дальше и доходит до 99% и благополучно выдает ошибку что не прошилось и действительно не работает (комп не получает адрес), но сбросив роутер кнопкой restore все замечательно заработало и работает сейчас.
А прошивка там сейчас -pre1, Вы уверены? На странице Firmware Upgrade он что говорит?
Если верить Firmware Upgrade
Product ID: WL500W
Firmware Version: 1.9.2.7
Firmware Release: 1.9.2.7-8-pre1
Понятно, pre1. Я вечером гляну, появились у меня некие идеи. Остальным пока рекомендую остаться на -pre1.
Так, поправил код. Выложил -pre3. Попробуйте, должно стать хорошо.
Любопытная проблемка случилась и с этой прошивкой, после прошивки комп опять не получил адрес, помогла перезагрузка роутера. После настройки роутера (Quick Setup) он завис в момент перезагрузки (кнопка питания не горела, а air и lan 1 горели), ждал минут 5 точно, опять спасло выключение из розетки.
Роутер пока живой, работает. Правда по l2tp с корбиной не соединился.
Последнее похоже на проблему флешки - ситуация аналогична WL500g Premium, у них общая беда.
Олег, извините за поздный ответ, получил отпуск, первую неделю работал, остальные дни отсыпался
Из головыСложилось впечатление, что названия для опций взяты откуда-то. Откуда?
rfc-шный код для classless. Можно ссылку?Сейчас там код не обрабатывает rfc-шный код для classless, наверное надо добавить...
Что именно не обрабатывается? Когда делал преследовал цель чтоб работало, проблемы точного соответствия rfc не стояло. Я не линуксоид и даже не программирую на C. Соответственно многого не знаю.
Наверняка где то используется. Там где маски сетей точно соответствуют классам сетей. Правда живых примеров я не знаю у провайдеров.Ещё вопрос - опция с кодом 33 (static routes) у кого-нибудь используется?
В любом случае если говорить что роутер конфигурируется по DHCP эта опция обязательно должна работать.
Проблема с нулем понятна. Строчка обрубится.Ещё. Нехорошо загонять classless в стринг. Это ведь бинарное поле. А что если там будет 0? Лучше объявить, как U8 LIST. Тогда не прийдётся заниматься извращениями при обработке и переводе в HEX...
Попробую переделать. В первый раз что то не получилось, не помню что.
