Results 16 to 30 of 59
Thread: Вышла версия 1.9.2.7-7g
    Aug 2006
    St.-Petersburg
    Wl500g Deluxe (1.9.2.7-7f)
    Все машины мне подконтрольные, коннектятся по WiFi (WPA2-PSK TKIP+AES)
    Парадокс: при попытке залить upgrade (WL500gx-1.9.2.7-7g.trx) по WiFi он (WiFi) отваливается, сканер говорит что на этом маке появилась еще сеть с WEP.
    После передергивания питания говорит - все ок, я 1.9.2.7-7f
    Куда копать?
    Проводом делать апгрейд. Именно эта проблема зафиксирована в 7g. Дело в WPA.
    Quote Originally Posted by Duke View Post
    Прописал в /etc/fstab
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /opt ext3 rw 0 0
    /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 /opt ext3 rw 0 0
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /tmp/harddisk vfat codepage=866,iocharset=cp1251,ro 0 0
    /dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 /tmp/harddisk vfat codepage=866,iocharset=cp1251,ro 0 0
    Теперь флешка и винт коннектятся не зависимо от подключения к конкретному порту и без извращений с /dev/scsi. Непонятно только что будет если оба диска одной файловой системы попадутся =(
    Не проходит автомонтирование жесткого диска и своп через fstab. Текст был с тупую скопирован и вставлен, однако винт не видится.
    Aug 2006
    St.-Petersburg
    Проводом помогло, правда был странный пассаж - при первой попытке проливания top говорит 98% init, так минут 10 ждал, на reboot нет реакции.
    Передернул питание - поднялся сказал что 7g. Перешил еще раз для приличия.
    Спасибо Олег.
    Меня очень интересует изменилась ли скорость прокачки при подключенном PPTP. Это все же софтовое или железное ограничение?
    Если скорость все также не ахти то может кто посоветует нормальный девайс за приемлимые деньги. Понимаю что офтоп но очень нужен быстрый рутер через VPN.
    Олег, а где прочитать что изменилось в прошивке, чтоб быть увереным в необходимости перехода на новую
    Mar 2007
    Moscow
    Quote Originally Posted by Eddi View Post
    не Олег, но скажу
    по ссылке в первом сообщении кажется весьма исчерпывающе это описано
    прошил 7g на 500gP
    странно, но wi-fi отрубается через 30-40 сек работы. Потом опять "ПОДНИМАЕТСЯ" и так по кругу.
    режим wpa-psk tkip
    Quote Originally Posted by Gaoo View Post
    прошил 7g на 500gP
    режим wpa-psk tkip
    ссори
    исправилось переподключением wi-fi клиента
    скорость по wi-fi 23 Мбит/c с wi-fi клиента Asus a6000v на LAN клиента стационарного комп.
    расстояние до точки 3 метра.
    wpa-psk tkip+aes.
    Как всегда здесь:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=2704
    линк на скачивание не пашет
    Not Found
    The requested URL /1.9.2.7-6/ was not found on this server.
    Apache/2.0.53 (Fedora) Server at oleg.wl500g.info Port 80
    Дык читать надо последний пост оттуда. Это ведь история прошивок.
    Talking
    Not Found
    Вниз прокрути...
    Это как бы история прошивок...
    Тут последний релиз
    _______________________________________________
    4150(Был разбит экран) + Motorola E398 + WL-HDD2.5
    Сори, тормознул
    Перепрошил - полет нормальный!
    А для премиума DOWNLOAD MACHINE и поддержка торрента включена в прошивку?
  1. WDS Problem bei Firmware 1.9.2.7 endlich gelцst
    By Wisi in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 10-12-2009, 15:51
  2. FW 1.9.2.7 7f pre10 online, Erfahrungen und Stabilitдt
    By The Joker in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 04-11-2006, 22:21
  3. Mounting of NAS drives with Oleg's 1.9.2.7
    By upcuser:-( in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 16-10-2006, 22:45
  4. 1.9.2.7 sources?
    By jlangston in forum WL-HDD Q&A
    Last Post: 17-08-2006, 02:27
  5. Версия прошивки?
    By ZeroNoel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-08-2006, 12:09
