Page 4 of 12 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 172
Thread: FTP сервер.
  1. #46
    Именно так. Скорее всего нестандартый порт.
  2. #47
    Mar 2007
    Moscow
    Задал pasv_min_port, сказал iptables -F INPUT. Не помогло.
  3. #48
    Mar 2007
    Moscow
    Нет, стандартный порт я не переопределял. Собственно, это видно в vsftpd.conf: там listen_port не задан.
  4. #49
    ip_conntrack_ftp загружен?
    pasv_address=212.1.230.45 - это надеюсь статический внешний IP?
    Поробовать не только pasv_min_port но и pasv_max_port задать. Ну и смотреть логи и со стороны vsftpd и со стороны клиента.
  5. #50
    Mar 2007
    Moscow
    Quote Originally Posted by Zyxmon View Post
    Вроде, да. Во всяком случае, если я говорю insmod -L ip_conntrack_ftp, мне отвечают, что такой модуль уже есть.
    Да, внешний, статический.
    Задал pasv_min_port=30000, pasv_max_port=40000. Сказал iptables -F INPUT. Вот лог клиента:
    DEBUG output created by Wget 1.8.2 on Windows.
    --15:56:39--  ftp://f1042.homeip.net/binkd/BSW80116.RAR
               => `BSW80116.RAR'
    Resolving f1042.homeip.net... done.
    Caching f1042.homeip.net => 212.1.230.45
    Connecting to f1042.homeip.net[212.1.230.45]:21... connected.
    Created socket 1908.
    Releasing 008B25D0 (new refcount 1).
    Logging in as anonymous ...
    220 Welcome to my home ftp server.
    --> USER anonymous
    331 Please specify the password.
    --> PASS Turtle Power!
    230 Login successful.
    --> SYST
    215 UNIX Type: L8
    --> PWD
    257 "/"
    --> TYPE I
    200 Switching to Binary mode.
    changing working directory
    Prepended initial PWD to relative path:
      old: 'binkd'
      new: '/binkd'
    --> CWD /binkd
    250 Directory successfully changed.
    --> PASV
    227 Entering Passive Mode (212,1,230,45,154,82)
    Closing fd 1908
    couldn't connect to 212.1.230.45:39506: Bad file descriptor
    Retrying.
    А вот лог сервера:
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 256] CONNECT: Client "83.102.193.36"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 256] FTP response: Client "83.102.193.36", "220 Welcome to my home ftp server."
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 256] FTP command: Client "83.102.193.36", "USER anonymous"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 256] [anonymous] FTP response: Client "83.102.193.36", "331 Please specify the password."
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 256] [anonymous] FTP command: Client "83.102.193.36", "PASS <password>"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 255] [ftp] OK LOGIN: Client "83.102.193.36", anon password "-wget@"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP response: Client "83.102.193.36", "230 Login successful."
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP command: Client "83.102.193.36", "SYST"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP response: Client "83.102.193.36", "215 UNIX Type: L8"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP command: Client "83.102.193.36", "PWD"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP response: Client "83.102.193.36", "257 "/""
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP command: Client "83.102.193.36", "TYPE I"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP response: Client "83.102.193.36", "200 Switching to Binary mode."
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP command: Client "83.102.193.36", "CWD /binkd"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP response: Client "83.102.193.36", "250 Directory successfully changed."
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP command: Client "83.102.193.36", "PASV"
    Mon Jan 21 15:56:37 2008 [pid 257] [ftp] FTP response: Client "83.102.193.36", "227 Entering Passive Mode (212,1,230,45,154,82)"
    К сожалению, подробнее лог сервера не получается.
  6. #51
    А pasv_enable = YES в конфигурации vsftpd попробовать поставить? (вроде YES по умолчанию).
  7. #52
    Mar 2007
    Moscow
    Попробовал. Не помогло. Чёрт, диск переформатировать, что ли? :-/
  8. #53
    Quote Originally Posted by mike934 View Post
    Не слушай никого, тупо вбей в файл /usr/local/sbin/post-firewall
    вот это
    iptables -D INPUT -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination $4:21
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 1501 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 1501 -j DNAT --to-destination $4:1501
    iptables -A INPUT -j DROP
    И будет тебе счастье.
    Да и незабудь потом
    Ну и в вебоболочке соответственно потри 21 порт (если ставил), в настройках Nat setting->Virtual Server
  9. #54
    Question
    Уважаемые, можно плз резюмировать что все же должно быть в итоге, чтобы фтп-сервер был виден снаружи?
    Что должно быть в Virtual Server?
    Что должно быть в post-firewall?
    Какие ключевые настроки должны быть указаны в vsftpd.conf?
    Заранее спасибо
  10. #55
    Разбрался...
    В добавок к
    iptables -P INPUT DROP
    #### some lines skipped
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 2106:2706 -j ACCEPT
    нужно было убрать форвардинг 21 порта из NAT (Virtual Server).
  11. #56
    народ, у меня вопрос. в iptables ничего не менял
    конфигурация сейчас такая:
    iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
    ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
    ACCEPT all -- anywhere anywhere state NEW
    ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN TCPMSS clamp to PMTU
    ACCEPT all -- anywhere anywhere ctstate DNAT
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Chain MACS (0 references)
    Chain SECURITY (0 references)
    RETURN tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 1/sec burst 5
    RETURN tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/RST limit: avg 1/sec burst 5
    RETURN udp -- anywhere anywhere limit: avg 5/sec burst 5
    RETURN icmp -- anywhere anywhere limit: avg 5/sec burst 5
    Chain logaccept (0 references)
    LOG all -- anywhere anywhere state NEW LOG level warning tcp-sequence tcp-options ip-options prefix `ACCEPT '
    Chain logdrop (0 references)
    LOG all -- anywhere anywhere state NEW LOG level warning tcp-sequence tcp-options ip-options prefix `DROP '
    Это дефолтная конфигурация?
    Мне нужно сменить порт фтп с 21 на 1616. Фтп серв: vsftpd, в конфиге проги выставил, ребутнул vsftpd. Из локальной сети всё коннектит и нормально, из интернета-нет коннекта к фтп серверу на порту 1616.
    Вопрос насчёт 1 строчки, которая ниже: не сотрёт ли она все дефолтные правила iptables?
    Вопрос второй: что нужно для того, что бы разрешить порт 1616? чтобы и в локальной и в глобальной сети был коннект к серверу?
    Также нужно закрыть 21 порт.
    Ниже я сделал набросок, так как статью с опеннета про iptables я не дочитал и просто пользовался форумом.
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 1616 -j ACCEPT
    Дополните/поправьте плиз.
    Да, и ещё, можно ли web средствами (чтобы попроще) изменить порт? видел USB Application - FTP Server и там выставлен порт 21, но это для настроек вроде как ступид фтпд, хотя описание говорит, что именно порт. Роутер wl-500Gp и последняя прошивка от Олега
  12. #57
    Quote Originally Posted by imageofyou View Post
    Заранее спасибо
    А у меня заработал фтп-сервер!!!! И с SmartFTP и с Windows IE.
    Делал по http://www.sprayfly.com/wiki/Adding_Users
    vsftpd.conf как тут-http://wl500g.info/showpost.php?p=78525&postcount=1
    post-firewall-
    Virtual Server нет.
    Спасибо всем!
  13. #58
    Ну так что, никто не подскажет? как правильно сделать то? а то так и не работает
  14. #59
    Если меняю /bin/sh на /sbin/nologin как написано тут http://www.sprayfly.com/wiki/Adding_Users
    то пропадает доступ не только в shell но и в ftp.
    А как заблокировать доступ в shell и оставить в ftp?
  15. #60
    Nov 2007
    LDCity
    Проблема с подключением из вне :(
    Вообщем не могу подключиться из вне, т.е. из инета к своему ФТП. ФТП соотвествено Vsftpd
    Лог клиента:
    Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
    Ответ: 220 (vsFTPd 2.0.5)
    Команда: USER yozhig
    Ответ: 331 Please specify the password.
    Команда: PASS ************
    Ответ: 230 Login successful.
    Команда: OPTS UTF8 ON
    Ответ: 200 OK
    Статус: Соединено
    Статус: Получение списка каталогов...
    Команда: PWD
    Ответ: 257 "/"
    Команда: TYPE I
    Ответ: 200 Switching to Binary mode.
    Команда: PASV
    Ответ: 227 Entering Passive Mode (192,170,25,2,72,165)
    Команда: LIST
    Ответ: 425 Security: Bad IP connecting.
    Ошибка: Не могу получить список каталогов!
    Вот конфиг vsftpd:
    anonymous_enable=no
    dirmessage_enable=yes
    download_enable=yes
    dirlist_enable=yes
    hide_ids=yes
    syslog_enable=yes
    local_enable=yes
    local_umask=022
    chmod_enable=no
    chroot_local_user=yes
    check_shell=no
    user_config_dir=/etc/vsftpd.users
    passwd_file=/etc/vsftpd.passwd
    listen=yes
    listen_port=21
    background=yes
    max_clients=2
    idle_session_timeout=240
    utf8=yes
    use_sendfile=no
    anon_max_rate=1
    local_max_rate=0
    Вот пост-файервол:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 1777-1780 -j ACCEPT
    Вот с этим со всем мне пишет вот такую гадость:
    Пытаюсь записать файл, он его лишь создаёт, с размером 0 байт. Вот такие вот дела, в чём дело понять не могу
    Счастливый обладатель WL-500W
  1. Cannot access FTP from outside the router?
    By Rasmuskarlsen in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 23-05-2007, 21:10
  2. mount HDD without FTP?
    By reuzel in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 17-01-2007, 08:08
  3. FTP in PBSA Mode - Possible??
    By Musk in forum WL-700g Q&A
    Last Post: 30-08-2006, 16:13
