Page 12 of 12 FirstFirst ... 2101112
Results 166 to 172 of 172
Thread: FTP сервер.
  1. #166
    У меня роутер WL500gPv2, прошивка от энтузиастов.
    Подскажите как настроить доступ на папки. Тоесть чтобы при входе на ФТП сервер через внешний IP пользователи видели только определенные папки.
    Я знаю что про это много раз писали , но я не могу найти где я видел тему по этой проблеме , если можете дайте ответ или дайте ссылку где рассматривался этот вопрос.
  2. Quote Originally Posted by NechiK View Post
    примонтируй те папки которые тебе нужны в папку которая используется по умолчанию.. к примеру ftp_pub
    Asus RT-N16 + HDD 250GB + Скрипт для чайников
  3. #168
    Quote Originally Posted by Ruslanovi4 View Post
    эмм ... как примонтировать. Можете подробно объяснить .... просто я не очень пока что разбираюсь во всем этом
  4. #169
    FileZilla сетевое окружение
    Задрало сетевое окружение, открывается через раз, перетаскиваю и удаляю файлы с сервера через FileZilla
  5. #170
    Apr 2011
    Russia
    FTP server
    Здравствуйте.
    Имею роутер DIR-320 прошитый прошивкой от Vampik(DIR320-1.9.2.7-d-r2889M.trx). Хочется поднять в домашних условия маленький ftp сервер. Я не очень понимаю какие команды нужно прописывать. FTP сервер я поднял, но никак не получается создать отдельные учетные записи, они почему-то не работают. Filezilla client выдает ошибку при подключение через такую учетку:
    Статус:	Соединяюсь с 188.134.71.243:121...
    Статус:	Соединение установлено, ожидание приглашения...
    Ответ:	220 (vsFTPd 2.3.4)
    Команда:	USER admin2
    Ответ:	331 Please specify the password.
    Команда:	PASS ******
    Ответ:	500 OOPS: cannot change directory:/tmp/harddisk/ftp_pvt/admin2
    Ошибка:	Критическая ошибка
    Ошибка:	Невозможно подключиться к серверу
    тогда как подключение через анонима проходит нормально и каталог с папками я вижу. Я использую флешку отформатированную в ext3.
    В идеале хочется иметь отдельно анонима чтобы можно было скачать нужные мне файлы из любого компьютера и "admin'a" чтобы можно было заливать и удалять. К сожалению простой интродукции я не нашел, поэтому подскажите пож-ста как мне это настроить это дело. Спасибо.
    mount:
    rootfs on / type rootfs (rw)
    none on /dev type devfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
    /dev/discs/disc0/part1 on /tmp/mnt/disc0_1 type ext3 (rw,noatime)
    P.S.
    Вообще было бы очень кстати иметь здесь на форуме понятную инструкцию.
    P.S.S
    Запутался в конец и ftp вообще перестал работать. Я не думал, что это так сложно, вроде как должно работать "из коробки", но похоже это не так.
  6. #171
    Прикрепление учётных записей FTP к определённым папкам на сервере.
    Проблема такая.
    Хочу дать пользователю возможность кидать свои файлы в свою папку на FTP.Но дело в том, что если заходить допустим с учётки через файлзиллу на сервер, то он по ней переходит в публичный раздел.Нужно, чтобы при заходе на данную учётку, он сразу переходил в эту папку и мог работать только в ней.Такое возможно?
    Копал на вашем форуме, не нашёл.
    Прошу помочь советом, либо указать ссылку, где идёт об этом речь.
    Прошивка: 1.9.2.7-rtn-r2775
    Роутер: WL500W
  7. #172
    Quote Originally Posted by VincenBF2 View Post
    Проблема такая.
    Роутер: WL500W
    Так вроде как стандартно ... в файле /etc/vsftpd.conf строка:
    chroot_local_user=yes
    запрет выхода юзверю из домашней директории ....
  1. Cannot access FTP from outside the router?
    By Rasmuskarlsen in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 23-05-2007, 21:10
  2. mount HDD without FTP?
    By reuzel in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 17-01-2007, 08:08
  3. FTP in PBSA Mode - Possible??
    By Musk in forum WL-700g Q&A
    Last Post: 30-08-2006, 16:13
