1. mkdir /opt/etc
2. mkdir /opt/etc/init.d
Hat alles geklappt, erst angelegt und dann Skript erstellt und weiter gehts im Text.
Ist da.../dev/discs/disc0/part2 988244 16440 921604 2% /opt
scheinbar wie vorher gesagt...-sh: cd: can't cd to /opt/etc/init.d
Mit mkdir anlegen, also ist die Reihenfolge vertauscht, so ich mich noch errinnern kann??
mfg
andys
1. mkdir /opt/etc
Herzlichen Glückwunsch.
Du hast soeben einen Fehler in der Anleitung gefunden.
Ich ändere es ab.
wengi
Erstmal ein RIESEN GROSSES DANKE an wengi, schöne Anleitung, hat alles funktioniert.
Muss jetzt bloß noch Samba konfig., was mir im html noch nicht geglückt ist, da er die Seite nicht öffnen konnte, liegt bestimmt an der FritzBox, muss ich nochmal schauen.
Des weiteren traue ich mir auch nicht irgend welche Module zu löschen, hmm Drucker brauch ich, Webcam irgend wann demnächst auch, naja und usb Platte ist auch dran.
mfgModule Size Used by
usb-storage 62184 3
sd_mod 13292 6
scsi_mod 70216 2 [usb-storage sd_mod]
videodev 8344 0 (unused)
audio 50680 0 (unused)
soundcore 5320 0 [audio]
printer 12676 0
ehci-hcd 23820 0 (unused)
usb-uhci 28564 0 (unused)
usbcore 77264 1 [usb-storage audio printer
ipt_NETMAP 992 2
ip_nat_starcraft 2224 0 (unused)
wl 423856 0 (unused)
et 34912 0 (unused)
[admin@(none) root]$
andys78
Wenn Du lynx schon installiert hast:
Als IP musst Du die IP Deines Asus benutzen. Nicht localhost!Code:lynx IP.DEINES.ASUS:901
Ist zwar nicht schön aber funktioniert.
wengi
Das ist auch die IP die für telnet verwende.Looking up 192.168.1.1 first
Looking up 192.168.1.1:901
Making HTTP connection to 192.168.1.1:901
Alert!: Unable to connect to remote host.
lynx: Can't access startfile http://192.168.1.1:901/
Hab auch schon die kommende von der FritzBox probiert, dass selbe.
Poste mal ein "ps axf"
Läuft xinetd?
Wenn nein: Gibt es eine S10xinetd in /opt/etc/init.d/?
sieht nicht so aus...EDit:178 pts/0 Ss 0:00 \_ -sh
184 pts/0 R+ 0:00 \_ ps axf
62 ? S 0:00 httpd vlan1
68 ? S 0:00 klogd
69 ? S 0:00 dnsmasq
70 ? S 0:00 syslogd -m 0 -O /tmp/syslog
72 ? Ss 0:00 nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/
75 ? S 0:00 [khubd]
84 ? Ss 0:00 lpd
86 ? Ss 0:00 p9100d -f /dev/usb/lp0 0
89 ? Ss 0:00 waveservermain
91 ? Ss 0:00 rcamdmain
96 ? S 0:00 [usb-storage-0]
97 ? S 0:00 [scsi_eh_0]
102 ? Ss 0:00 infosvr br0
103 ? Ss 0:00 watchdog
105 ? Ss 0:00 \_ ntp
116 ? S 0:00 dropbear
117 ? S 0:00 [kjournald]
121 ? S 0:00 [kjournald]
125 ? S 0:00 dropbear
136 ? S 0:00 udhcpc -i vlan1 -p /var/run
142 ? S 0:00 stupid-ftpd
149 ? S 0:00 upnp -D -L br0 -W vlan1
/opt/etc/init.d/?
Konnte mit vi nichts sehen, steht gar nichts drin. Hab auch bloss Leserechte.
- /opt/etc/init.d/ [Read-only] 1/1 100%
Read Only auf /opt bedeutet, das die Platte nicht gemountet ist.
Ich vermute in Deiner /usr/local/sbin/post-boot stimmt was nicht.
Wird dort die Platte nach /opt gemountet?
wengi
Laut post-boot ja...if [ ! -d /dev/discs ]
then
insmod scsi_mod && insmod sd_mod && insmod
#Wait for /opt to mount
mount /dev/discs/disc0/part2/opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
sleep 1
i=`expr $i + 1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3/tmp/harddisk
Aber nicht zu sehen...total used free shared buffers
Mem: 30140 14008 16132 0 2388
Swap: 506008 0 506008
Total: 536148 14008 522140
[admin@(none) root]$ df
/dev/root 2944 2944 0 100% /
/dev/discs/disc0/part2 988244 104632 833412 11% /tmp/harddisk
/dev/discs/disc0/part3 383090700 131256 363499508 0% /tmp/harddisk/part1
FEHLER!!!
Du hast in beiden mount-Befehlen ein Leerzeichen vergessen.
undCode:mount /dev/discs/disc0/part2 /opt
Solche Scripte am besten immer mit copy&paste einfügen.Code:mount /dev/discs/disc0/part3 /tmp/harddisk
Abschreiben verursacht immer Fehler.
Dein df sollte so aussehen:
[admin@blechbuechse .ssh]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 3008 3008 0 100% /
/dev/root 3008 3008 0 100% /
/dev/discs/disc0/part2 984688 130700 803968 14% /opt
/dev/discs/disc0/part3 75446760 34327616 37286656 48% /tmp/harddisk
Nein Nein hab das schon so gelassen wie du das geschrieben hast, nur mal zu Testzwecken weggenommen.
Freizeichen sind jetzt wieder drin.
Upps was vergessen[admin@(none) root]$ df
/dev/discs/disc0/part2 383090700 131256 363499508 0% /tmp/harddisk
df: /tmp/harddisk/part1: No such file or directory
/dev/discs/disc0/part2 988244 104632 833412 11% /opt
so siehts jetzt aus.
EDIT:[admin@(none) root]$ df
rootfs 2944 2944 0 100% /
988244 104632 833412 12% /opt
383090700 131256 363499508 1% /tmp/harddisk
Habs jetzt nochmal prob. vi /opt/etc/init.d
hmmmm./opt/etc/init.d [Read-only] 1/1 100%
Ist das der Zustand nach einem reboot???
Da ist doch irgend was total durcheinander!/dev/discs/disc0/part2 383090700 131256 363499508 0% /tmp/harddisk
part2 ist an unterschiedlichen Stelle mit unterschiedlichen Größen gemountet.
part3 wäre richtig, entspricht aber der oberen part2..../dev/discs/disc0/part3 383090700 131256 363499508 0% /tmp/harddisk
Das kapier ich nicht.
Ist das wirkllich nach einem sauberen reboot?
wengi
(none) login: admin
Password:
988244 104644 833400 12% /opt
So sieht der Reboot aus...
Na das sieht doch WESENTLICH BESSER aus!
und jetzt nochmal ein ps axf.
Dort sollte xinetd laufen.
Wenn ja probier bitte nochmal per lynx oder Browser auf den Router Port 901 zu kommen.
Dann klappts auch mit Samba.
EDIT
Hab gerade Deinen edit gesehen:
Dir ist aber schon klar, dass Du "vi /opt/etc/init.d/rc.unslung" und nicht "vi /opt/etc/init.d" eingeben musst .....
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
