Тривиально. Пробовали. Может что-то похитрей?
Может канал забит ? Попробуй другой канал для WiFi ...
Роутер wl500gpv2
pppoe
В настройках вбиты только имя пользователя и пароль.
Интернета нет. При попытке ручного подключения в логах пишет
pppd:terminating on signal 15
Набираю
ping ya.ru
Не удалось разрешить имя(или чеготам)
Набираю
ping 195.195.195.195
через два неудачных такта соединение поднимается, интернет начинает работать. Неважно где набирать, на роутере ли, на клиенте ли. Понятно что можно любой внешний адрес так.
Как сделать так чтоб само включалось? Проблема невеликая, но кривовато както(
Похоже вот чего надо было:
Idle Disconnect Time in seconds(option): 0
Вот такая беда.
это по проводу. по WiFi до роутера порядок, зато до гейтвея провайдера ~15-25% пакетов теряетсяСтатистика Ping для 192.168.2.1:
Пакетов: отправлено = 1065, получено = 967, потеряно = 98 (9% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 8 мсек, Среднее = 1 мсек
WL-500gp c 8 Gb флэшкой, прошивка 1.9.2.7-10. Что-то ставил из IPKG.
Настрораживает, что и в WAN и в LAN проблема.
Где искать решение? Провода? Прошивка? Какие-то программы/настройки?
upd:
вот еще в логе файрвола такого полно из внешней сети
Apr 29 22:14:07 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:13:d3:a1:1c:77:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=45620 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:07 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1e:8c:4a:54:ef:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=31878 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:07 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1b:24:a4:73:a8:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=19611 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:07 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1e:68:7c:52:d8:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=15956 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:08 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1e:58:45:72:d6:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=24451 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:09 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1b:24:d1:54:29:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=1938 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:09 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:22:15:55:0b:81:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=14276 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:14:2a:ad:8c:7a:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=5476 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:01:4a:f0:46:b5:08:00:45:0 0:01:4a SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=330 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=2 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=310
Apr 29 22:14:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:14:2a:4c:23:43:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=38435 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:11 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:16:36:11:6c:f5:08:00:45:0 0:01:4a SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=330 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=41927 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=310
Apr 29 22:14:11 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1e:58:45:72:d6:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=24452 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:12 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:66:77:44:22:33:11:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=7 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:12 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:22:15:55:0b:81:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=14277 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Apr 29 22:14:13 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:1e:68:7c:52:d8:08:00:45:0 0:01:48 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=15957 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
доброго времени суток!
имеется проблема, на которую знаний не хватает - 5ый день бьюсь уже.
поднял на wl500gp v1 на прошивке 1.9.2.7-10 от Олега соответственно ppp-соединение.
vpn-сервер пингуется, на за ним нет. Т.е. я вижу tcpdump'ом, что пакеты уходят, а назад не возвращаются.
помогите, плиззз..
привожу cat /tmp/ppp/options.wan0
читал на форуме, что дело может быть в iptables, но в них я не в зуб ногой, а там так ничего и не объяснили..noauth refuse-eap
user 'такой-то'
password 'такой-то'
connect true
sync pty '/usr/sbin/pptp --idle-wait 0 xxx.xxx.xxx.xxx --nolaunchpppd --nobuffer --sync'
lock
nomppe-stateful mtu 1400
idle 1800 demand
maxfail 0
persist
ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault
ktune
default-asyncmap nopcomp noaccomp
novj nobsdcomp nodeflate
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 6
unit 0
tnx
Давайте начнем с простого - полные настройки на провайдера, кто провайдер, лог роутера.
пробовал - не помогло.. сейчас в 0 стоит.
лог роутера(немного вырезал начало и где про usb):
Jan 1 03:00:03 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
Jan 1 03:00:03 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 03:00:03 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 03:00:03 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su)
Jan 1 03:00:03 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 03:00:03 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 03:00:03 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 03:00:03 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 352 bytes per conntrack
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 03:00:03 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 03:00:03 kernel: ipt_time loading
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 03:00:03 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 03:00:03 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.7 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 03:00:03 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 03:00:03 kernel: FAT: bogus logical sector size 59648
Jan 1 03:00:03 kernel: NTFS: Unable to set blocksize 512.
Jan 1 03:00:03 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 03:00:03 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 03:00:03 kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 03:00:03 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 03:00:03 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.16
Jan 1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 03:00:03 kernel: 2.11 Wireless Controller 4.150.10.16
Jan 1 03:00:03 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering listening state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering listening state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan 1 03:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 20:50:46 Mar 17 2008
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Jan 1 03:00:04 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001)
Jan 1 03:00:04 kernel: ECHI PCI device 30381106 found.
Jan 1 03:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 22 15 26 ab ad.
Jan 1 03:00:07 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan 1 03:00:07 pppd[101]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
Jan 1 03:00:07 pppd[101]: Serial connection established.
Jan 1 03:00:07 pppd[101]: Using interface ppp0
Jan 1 03:00:07 pppd[101]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 03:00:12 pppd[101]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
Jan 1 03:00:12 pppd[101]: local IP address 78.24.26.218
Jan 1 03:00:12 pppd[101]: remote IP address 78.24.27.255
Jan 1 03:00:12 PPTP: connect to ISP
полные настройки на провайдера:
собственно есть только ip vpn-сервера: 10.87.65.254
кто провайдер: прогресс - думаю не о чём не скажет))
на всякий случай:
route -n
Kernel IP routing table
10.87.65.254 172.16.3.62 255.255.255.255 UGH 1 0 0 vlan1
172.16.3.60 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 vlan1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 78.24.27.255 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
0.0.0.0 172.16.3.62 0.0.0.0 UG 1 0 0 vlan1
Пардон за недопонимание. Что конкретно вы делаете (пример команд) как смотрите tcpdump-ом?
пытались делать.Code:traceroute
С компа работает?
всё заработало.
сижу вчера ночью, очередной раз перегружаю роутер и тут бац! - инет пингуется.
я в шоке - ничего не изменил, а работает. полез в /tmp/etc/optins.wan0 (как-то так, сейчас на работе - не помню точного имени файла). Начал сравнивать с настройками которые запостил и заметил новую опцию --m(чего-то там)128.
я сразу догадался, что это шифрование, но самое интересное, что я выстанавливал
этот параметр через веб-интерфейс и притом все возможные значения и остановился как раз на этом 128 и после установки роутер перезапускал не один десяток раз, а тут он взял да и подцепил эту опцию.
я свято верил, что она установлена, потому что провайдер сказал, что при настройке vpn нужно шифрование данных.
Веб-интерфейсу доверия больше нет - надо лезть в роутер и самому проверять, что да как.
Спасибо за помощь!!!
Здравствуйте. Загвоздка вот в чем. Купил я было дело роутер wl 500gc, т.к. появился второй комп. Все работало по проводам и вроде все ок. Забыл еще сказать, что я любитель пульнуть в динамичные игры типа Квейка. Вскоре появилась надобность использовать в роутере функцию Ва-Фай. Роутер был передеслацирован на другую квартиру, где провода просто не было возможности прокинуть. Был куплен Usb WL-167G. От родных дров я стазу отказался а поставил Ralink. И тут появилась собственно проблема. Буду приводит на примере игрушки( того же квейка ). Несколько минут работы и появляется дисконнест, 3-4 секунды и снова связь востановлена. И все это дело продолжается с переодичностью 1.5- 2 мин. ( Геймеры меня поймут, что дисконнект происходит в самый ответственный момент и это просто бесит)...Что делать с данной проблемой - не знаю. Перепрошивал роутер, на прошивку 2.0.1.3 от асуса. Втыкал перетыкал USB...Менял каналы. Причем сигнал пишет отличный. Что делать - не знаю. Может кто нибудь встречался с данной проблемой.
Такая же байда с с этим же USB устройством. 3-й день не могу решить проблемму, покупал тоже исключительно для игр. Думаю выкинуть его нафиг, нервы дороже.
Добрый день.
Пациент: WL500gPv2
Возраст: 2-2.5 лет
Семейное положение: USB-флешка 2Гб под /opt, внешний HDD Transcend 250Gb
Питание: стандартный адаптер
История болезни: купил, собрал, поставил. Работает без доп. питания, все питается от USB. На прошлой неделе вдруг USB хост стал зависать после включения (HDD крутит на полной скорости, лампочки использования горяд и на флешке и на нем, из роутера недоступны). Решилось простым выключением на 1 минуту и перетыканием USB соединений. С 3-4 попытки завелось все само. В итоге просто сменил порты с одного на другой у них и все. Думаю, что работало бы и без смены, но лезть не стал, т.к. завелось и работало стабильно с тех пор.
В общем проблемы с пакетами.
1. В WinMTR интервал пакетов 1 секунда, размер пробовал любой, включаю, потерь 0%.
2. В WinMTR интервал пакетов 0.5 сеунд, размер пробовал любой, потерь ~50%.
3. В WinMTR интервал 0.1 секунда, размер пробовал любой, потерь 85-86%.
Все тесты проводились для разных хостов за WAN, результаты примерно одинаковые, результаты выше все приведены для сервера провайдера, который также за WAN находится.
Если делать те же тесты для 192.168.1.1 (адрес самого роутера) потерь в любом случае 0%.
Аналогичные тесты без роутера (втыкаю кабель от провайдера в ноутбук, помимо роутера) проходят с потерями 0%.
Что я исключил:
- Это не Wi-Fi, по витой паре аналогично.
- Это не брандмауэр роутера, отключал его в мордочке роутера.
- Это скорее всего не питание, т.к. что с флешками и HDD, что без них - потери одинаковые.
Даже не знаю в какую сторону думать. Работал много лет, настройки не менялись.
Попробовал сейчас менять MTU и MRU на 1300, разницы нет вообще. Вернул обратно 1492.
Результаты третьего теста всегда одинаковые, что странно. Т.е. с запуском теста процент потерь растет, на 15-ю секунду всегда достигает 85%. Далее в течение 10-30 секунд поднимается до 88%. После ускорение роста потерь уменьшается.
Очень странно все это. Он пускает ~1 пакет в секунду, остальные идут лесом. При этом речь о самом роутере. После роутера потерь 0%. Т.е. вот так:
Может проблему я сам себе выдумал? Точнее, конечно, где-то проблема есть, но она не обязательно должна быть в роутере.Code:|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | office-gw.*** - 89 | 420 | 50 | 2 | 2 | 6 | 2 | | land3.*** - 0 | 419 | 419 | 3 | 4 | 33 | 3 | | serv0.*** - 0 | 419 | 419 | 3 | 4 | 8 | 4 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Сама проблема проявляется как торможение в SSH-терминалах на удаленных сервера (Владивосток - Москва). Ввожу команду, а она иногда сразу введется, иногда через пару секунд. Причем в разных ДЦ в Москве одна и так же история, порой хочется взять топор и порубить ноутбук на дрова.
