der ist eigentlich immer an.
@ wengi
Wie schaltest Du Deine Asus aus? Oder läßt Du sie immer laufen?
Wenn doch der Umstieg auf Olegs Fw nötig wäre, na gut hab ich viel zu lernen. Hast Du unter Linux eine Shutdownfunktion?
Schönes WE
Jürgen
Na gut, vielleicht kommt bei Deinem HowTo noch ein > Shutdown < dazu.
Zu den Umlauten hab ich das gefunden:
ä ö ü ?
Vielleicht hilft´s weiter.
Schönes WE
Jürgen
Mahlzeit zusammen,
auch ich bin eine absolute Null was Linux angeht. Als ich aber ein bisschen gegoogelt hab um rauszufinden was mit dem 500gP alles machbar ist bin ich hier gelandet.
Ich hab die ersten Punkte des Tuts abgearbeitet aber lustigerweise scheitere ich schon bei Kapitel 4a
Ich hab meine USB-Platte an das Gerät gestöpselt und will mit fdisk das Ding einrichten, aber wenn ich den Befehl
fdisk /dev/discs/disc0/disc
eingebe, bekomme ich als Antwort:
[admin@Rom root]$ fdisk /dev/discs/disc0/disc
Unable to open /dev/discs/disc0/disc
Wenn ich mit "ls" das dev-Verzeichnis liste steht da auch nix von "discs".
Ergo hab ich mir mal das SystemLog des Routers angesehen und folgendes entdeckt:
Jun 12 00:40:56 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2, assigned address 3
Jun 12 00:40:56 kernel: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x1058/0x901) is not claimed by any active driver.
Irgendwas in mir sagt mir, dass kein passender Treiber für meine Platte gefunden wurde. Brauch ich für USB-Platten evtl. unterschiedliche Treiber?? Wie gesagt, hab Null Ahnung von Linux und würde mich über einen tipp sehr freuen. Jetzt wo ich mal Lunte gerochen habe, würde ich nur ungern das ganze wieder aufgeben.
Danke im vorraus schonmal für etwaige Hilfe und Tipps
-bliss
versuchs mal damit
und danach mit 4a weitermachenCode:insmod scsi_mod && insmod sd_mod && insmod usb-storage && sleep 5s
ASUS WL-500g; FW: Oleg 1.9.2.7-7g
das stand zwar schon in 4a drin, ich hab es jetzt aber noch mal deutliche geschrieben.
Für USB Platten müssen einige Module gestartet werden.
wengi
mit der Zeile hab ich es schon probiert, alelrdings sagt er mir dann das das modul usb_storage nicht gefunden werden kann.
Ich werd heute abend mal versuchen das Modul irgendwie auf den Router zu kriegen.
-bliss
Nachtrag:
Jetzt hab ich versucht mit ipkg das Modul zu laden und zu installieren, aber jetzt sagt mir der Router das er IPKG nicht findet?
Mach ich irgendwas falsch?
ASUS WL-500gP; FW: Oleg 1.9.2.7-7g
Wer suchet, der findet.Code:[admin@blechbuechse /]$ find | grep -i usb ./www/Advanced_USBStorage_Content.asp ./dev/usb ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/pwc.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/ov51x.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/ov518_decomp.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/printer.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/usbcore.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/host ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/host/usb-ohci.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/pwcx.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/serial ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/ov511_decomp.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/audio.o ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/storage ./lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.o [admin@blechbuechse /]$
Entschuldigung das ich nach 2 Tagen noch nicht in der Lage bin solche Sachen selbst rauszufinden, aber danke für die Antwort. Ich gelobe Besserung!
-bliss
Nachtrag:
Lustigerweise bekomme ich die Meldung "find: not found" wenn ich den gleichen Befehl eingebe den Wengi eingegeben hat (find | grep -i usb). Hier liegt wohl was größeres im argen.
Das war nicht böse gemeint und kann bei Dir auch noch nicht funktionieren, da Du weder ipkg noch findutils installiert hast.
Etwas genauer zu Deinem Problem:
Mit "lsmod" kannst Du Dir die geladenen Module ansehen.
Mit "insmod" wird ein Modul geladen, mit "rmmod" wird es entladen.
Wenn der normale insmod Befehl nicht geht kannst Du es mal mitprobieren.Code:insmod /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.o
Du kannst auch mit dem "cd" Befehl in das Verzeichnis gehen und mit "ls" den Inhalt ansehen.
wengi
PS: Hat das Laden von scsi_mod und sd_mod funktioniert?
Werden die Module dauerhaft geladen, oder nur bis zum nächsten reboot des Routers?
Nach deinem Post von vorhin hab ich genau diesen Befehl mal ausprobiert, allerdings krieg ich dann "no module by that name found". Ich kann auch nur bis ins Verzeichnis "modules" wechseln. Dort seh ich dann das Verzeichnis "2.4.20", kann aber nicht wirklich rein.
Da kamen zumindest keine Fehler.
Das ist ein Problem. Poste mal den Inhalt der Konsole inkl. Fehlermeldung.Dort seh ich dann das Verzeichnis "2.4.20", kann aber nicht wirklich rein.
wengi
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal wieder Starthilfe. Also zunächst mal an Wengi.
Beim zweiten Mal installieren war doch vieles möglich, somit einfacher. Bis auf ein paar Ausnahmen hab ich alles installiert.
Aber ganz ohne Probleme gehts scheinbar doch nicht.
Also ich kann den Asus am PDA sehen. Hab folgende Part.
-tmp (20,00 MB)
-torrent (463,32 MB)
-www (109.11 GB)
Hab den PC- und den PDA-Schreen als Anhänge dran.
Unter FTP kann ich jedoch www nicht sehen, ist wahrscheinlich normal. Somit kann ich meine MP3 nicht hochladen. Nur in >torrent< und da reicht der Platz nicht aus.
Im Windows-Netzwerk sehe ich den Asus auch nicht (Verbindung geht über einen Router).
Kann ich die www-Partition so freigeben, daß ich sie evtl. mittels FTP beladen kann. Bei der Original-Asus-Firmw. hatte ich zwei Part. und die konnte ich mit FTP beladen.
Nächstes Anliegen.
Kann man die gemachte Installation denn nicht "irgend wo hin" kopieren, um sie bei einem Unfall einfach wieder drauf zuspielen? Quasi als WENGI-Linus-Distribution? Gehr sowas?
Drittes Anliegen.
Nach einem ungewollten Reset letzte Woche im Urlaub, kam ich mit meinem PDA nicht mehr an den Asus heran. Na gut man kann auch ohne Musik und Hbs Urlaub machen. Schuld ist dieser leidige Fummel-Reset-Ausschaltknopf. Im PDA-Forum hat ein Schreiber diesen Tip zur Verfügung gestellt. Kannst Du mir helfen den Tip "einzubauen"? Hier der Link
Wäre es nicht zweckmäßig, evtl. auch bei Deinem Dauerbetrieb, die HDD bei Nichtgebrauch Standby, mit HDparm, zu schalten? Hier die Parameter
Das Program hast Du ja schon geladen, oder?
Ich sag mal im Voraus DANKE fürs Lesen und Nachdenken.
Grüsse
Jürgen
@Wengi:
Ich hab in den letzten beiden Stunden bisschen rumgespielt und habe OpenWRT installiert. Dort hab ich es zum laufen gebracht. Jetzt habe ich wieder Olegs FW geflasht, das Tutorial nochmal genau abgearbeitet und siehe da: lsmod zeigt mir alle 3 Module an die laufen sollen (scsi_mod, sd_mod & usb-storage) und das ganze ging ohne Fehlermeldung. Scheinbar ist irgendwann irgendwas schief gelaufen und dieses storage Modul war nicht vorhanden.
Aus reinem Interesse werde ich jetzt den Router nochmal komplett säubern und mit der Original-FW bespielen, um das ganze evtl. nochmal zu simulieren (ich hab ja Zeit). Mal sehen ob sich der Fehler reproduzieren lässt.
-bliss
