@wlan-fan:
müsste eigentlich schon so stimmen.
danach fdisk mit w beendet?
und das hast du dann schon auch gemacht?
Grüße, StrubblCode:mkswap /dev/discs/disc0/part1 swapon /dev/discs/disc0/part1
Frage zu fdisk: Punkt 4a. Festplatte Partitionieren und Formatieren
Hallo,
Danke wengi für das super HowTo! :-) Respekt! so macht das Spaß!
Kann es unterschiedliche fdisk-Versionen geben?
Bei meinem ersten Versuch nach deinen Schritten eine 30 GB Platte zu partitionieren habe ich irgendwie ein SWAP gehabt die 0 byte groß war.
Jetzt versuche ich das nochmal,
kannst du eventuell das etwas genauer noch erklären oder kann / muß? anstatt von
den ersten Cylinder+512M
angeben und dann den um auf die 512 MegaByte zu kommen?First cylinder (1-3648, default 1): 1
Könntest du dort noch ein par OUOTE einfügen wie das ganze aussehen muß wenn es fertig ist oder Zwischenschritte. Irgendwie ist das nicht ganz gelaufen wie bei dir oder ich habe es falsch interpretiert das was ich als Kontrolle mit deinem verglichen habe.Partition number (1-4): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3648, default 3648):
Gruß WLAN-Fan.
Edit:
Oder kann es sein das:
so
heissen muß?Originally Posted by WLAN-Fan
Zweimal die 1?
Einmal für die Partition 1 wählen und einmal für den ersten Cylinder?
Oder welchen Cylinder soll man nehmen?
Werden eventuell die ersten Cylinder für den Bootsektor reserverit und müssen frei gelassen werden?
Oder ist das hier egal weil wir ja nicht von der IDE-Platte das System booten und so die komplette IDE-Platte als Datenspeicher nehmen können und so auch den Platz den sonnst der Bootsektor belegen würde?
So sah das bei mir aus:
Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz oder?fdisk /dev/discs/disc0/disc
Command (m for help): p
Disk /dev/discs/disc0/disc: 30.0 GB, 30005821440 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3648 cylinders
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-3648, default 3648): +512M
@wlan-fan:
Mal so aus dem Kopf:
Partitionsnummer (1) -> erster Cylinder (1) -> letzter Cylinder (+512) -> usw
Es kann also sein, dass das ein Fehler im Tut ist.
Das könnte sein.Oder kann es sein das:
Swap anlegen: n -> p -> 1 -> 'return' -> +512M -> t -> 82
so
Swap anlegen: n -> p -> 1 -> 1 -> 'return' -> +512M -> t -> 82
heissen muß?
Teste das bitte nochmal und gib mir ein Feedback.
wengi
Weiterführende Ergänzung zu:
Hallo,
hier so wie ich es gemacht habe:
- Ich mußte bei der ersten Partition einmal eine
1 angeben für die erste Partion und dann Enter / Return drücken und dann eine
1 angeben für den ersten Cylinder.Originally Posted by WLAN-Fan
Eventuell das bitte im HowTo unter Pukt 4 noch ändern / ergänzen oder einfach eine Link auf diesen Post setzten, wie z.B.Originally Posted by WLAN-Fan
genauer hier: oder so.
Erstellen der ersten (1.ten) Partition:
Überprüfen dieses Schrittes:Originally Posted by WLAN-Fan
Erstellen der zweiten (2.ten) Partition:Originally Posted by WLAN-Fan
Erstellen der dritten (3.ten) Partition:Originally Posted by WLAN-Fan
So und jetzt das speichern nicht vergessen!Originally Posted by WLAN-Fan
Überprüfen ob alles geklappt hat:Originally Posted by WLAN-Fan
So ich hoffe das stimmt auch alles so wie ich das hier geschrieben habe, ansonnsten bitte korregieren! :-)Originally Posted by WLAN-Fan
Desweiteren hoffe ich anderen "Einsteigern" wie mir so etwas helfen gekonnt zu haben.
So jetzt habe ich nur noch ein Problem für mich festgestellt.
Bei meinen erstern Versuchen habe ich versehentlich eine ca. 168 MB große Partion als Swap angelgt und auch mit
weitergearbeitet.mkswap /dev/discs/disc0/part1
Nun habe ich eine 500 MB SWAP-Partition:
und dann mit den BefehlenOriginally Posted by WLAN-Fan
weitergemacht.mkswap /dev/discs/disc0/part1
Bekomme aber mit
nur die 168672 angezeigt.Originally Posted by WLAN-Fan
Wie kann ich das ändern?
Hat sich dann nach einem Neustart auch geklärt gehabt!
Was zu beachten ist:
Wenn nach einem neustart du sofrt free eingibst kann es sein das der SWAP noch fehlt, etwas warten und nochmal testen und dann sollt er auch da sein.
Gruß WLAN-Fan.
PS:
Nochmal danke an die Firmware von Oleg und an Wengi für das HowTo!
Ach! Und dann die Frauen (wenn vorhanden) der beiden für die Gedult, ... , ihr wisst sicherlich was ich meine, oder!? ;-) .
Bye! :-)
Hallo,
nachdem ich mit der WL-HDD 2.5 nicht zurecht kam, auch nicht nach Wengis gutem HowTo, möchte ich meine WL-HDD 2.5 verkaufen.
Es ist alles dabei OVP, CD, Bedienanleitung, Original-Firmware, Netzteil einfach alles. Den Zustand würde ich als neuwertig bezeichnen.
Falls jemand Interesse hat bitte Mail an: 11rohe11[ät]web.de
Als Preis stelle ich mit € 90.- vor, zzgl. Versand. Falls gewünscht schicke ich auch gerne Fotos.
Schönes WE
Jürgen
Hallo,
habe jetz Punkt 5 bis 8 abgearbeitet bic cron.
Reboot.
ls -las eingegeben und es war nicht mehr bunt.
Warum?
Wie ist das wenn ich jetzt im WebGui die IP der WL-HDD ändere weil ich die WL-HDD woanders ins Netz bringen will. Wird dann auch automatisch diese IP in dieser Datei mit geänder oder muß ich mir das merken das ich das dann nicht vergesse?
Oder muß es hier hin, weil diese Schleife an die an
#Wait for /opt to mount
mount /dev/discs/disc0/part2 /opt
gehört?
Gruß.
PS:
find auch mit ps kein cron ... woran kann das leigen? wie kann ich das überprüfen.
Ich habe das mit den Ordner übersprungen wie angegeben.
Last edited by WLAN-Fan; 12-12-2007 at 16:56. Reason: Ergänzung Cron + IP-Frage + Uhr Frage
Hast Du den alias drin? dann sollte es immer gehen:
ls='ls --color=auto -la'
Wenn es im gleichen SubNetz bleibt brauchst Du es nicht ändern. Wenn es ein anderes Netz ist musst Du es per Hand ändern. Die GUI hat keine Verbindung mirt den ipkg Paketen.
Zu cron: Starttet Deine rc.unslung? Kannst Du cron per Hand starten?
Wengi
Hallo,
danke Wengi!
Werde ich eintragen und dannn testen. Danke.
Gibt es auch einen Befehl um die System und die Echtzeituhr-zeit nur anzuzeigen?
Problem: Samba2 wird nicht gestartet, oder ist irgendwann einfach da:
Ergebniss: der läuft auch nichtCode:ps axf
Ergebniss: der läuft auch nichtCode:ps ax | grep smb
Rent xinet?
Ergebniss: der läuft auch nichtCode:ps ax | grep xinet 198 pts/0 S+ 0:00 grep xinet
Ergebniss: nicht audführbar ... Fehler in Datei!Code:/opt/etc/init.d/rc.unslung
Lösung: Mit vi nachgeschaut und es fehlte das for i am Anfang.
Dazu geschrieben, rechte nochmal gesetz,Code:chmod +x /opt/etc/init.d/rc.unslunggemacht.Code:flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
Und siehe da es geht! :-)
Danke an "thE_29" für die Hilfe!
Gruß.
Der Klassiker
Vor dem Einfügen im vi vergessen das i zu drücken. Dann fehlt alles bis zum erste i.
Ist mir auch schon öfter passiert...
wengi
Hallo,
jep darauf musst aber erst mal kommen, wenn dir das noch nie selber passiert ist. Aber ich hatte ja gute Hilfe mit der wir systematisch den Fehler eingekreisst haben :-) .
Wie muß das chmod für die Datei:
aussehen?/opt/etc/profile
Gruß und vielen Dank.
Last edited by WLAN-Fan; 14-12-2007 at 16:55. Reason: Frage zu chmod /opt/etc/profile
Hallo!
Ich habe mir einige Seiten in diesem Megathread durchgelesen, aber keine Antwort gefunden - bitte nicht böse sein, falls die Antwort doch schon da stand....
Aber, Antwort auf was eigentlich? Darum zur Frage: Kann ich Olegs Firmware auf dem WL-500W auch über das Webinterface der Asus Firmware 1.9.8.8 installieren? Da ich kein Windows habe, nützt mir ein Windows Programm wie dieses Firmware Flasher Dingen von Asus reichlich wenig
Und wo ich gerade beim Fragen bin...
- Hat Olegs Firmware ein Webinterface? Soweit ich das gelesen habe, ist eins vorhanden, richtig?
- Wie ist das ganze WLAN "Zeugs" bei Olegs Firmware einzustellen? Auf welcher Seite dieses Threads steht das beschrieben?
- Was ist, wenn man sich mal was "verstellt" hat - kann man irgendwie einfach, dh. ohne Windows Krams, das System auf "Anfang" zurück stellen? Vermutlich geht's, indem man lange den Reset Taster gedrückt hält, richtig?
- Was, wenn ich wieder zurück zur Original Asus Firmware möchte? Kann ich die dann auch einfach, also insb. OHNE irgendwelche Windows Tools, re-installieren? Wenn ja, wie?
Vielen Dank,
Alexander
mach vorher einen reset auf factory defaults. Dann _sollte_ es auch über das Webinterface funktionieren.
Zu Deinen Fragen:
1) Ja, es wird zum großen Teil das von Asus übernommen.
2) WLAN ist in meiner Konfig aus. Daher nicht in diesem Thread. Aber das geht, wie gewohnt, über das Webinterface.
3) Du kannst jederzeit, auch bei Oleg, einen Reset auf factory default machen. Also: Ja, richtig. Im schlimmsten Fall benötigst Du allerdings den "Windows Kram"
4) Gute Frage. Es geht sicherlich, aber ich kann Dir nicht sagen, ob es "einfach nur" original Firmware über WI flashen ist. Aber wer will das?
Vielleicht kann sich nochmal jemad äußern, der das schon gemacht hat.
wengi
Wollte nur mal kurz durchgeben, das ich die akt. Version der Flashware von Oleg über's Webinterface flashen konnte.
Allerdings kann ich mich nach wie vor nicht mit dem AP verbinden, wenn ich WEP oder WPA eingschaltet habe. Siehe Encrypted connection not working?.
Schon sehr merkwürdig, das ganze...
Hast Du einen festen Kanal eingestellt?
Ohne Verschlüsselung funktioniert das WLAN?
Benutze bitte WPA1 oder 2, nicht WEP!
Groß-Kleinschreibung ist beim Passwort relevant!
Wenn es nicht funktioniert:
Wie weit kommt die Verbindung im Aufbau?
Kann es sich gar nicht verbinden oder bekommst Du nur keine IP Adresse?
Fehlermeldungen am Win / Linux-Client?
wengi
