Доброе время суток всем.
Подскажите, есть ли для WL500gP какой-нибудь софт чтобы он работал как прокси сервер для ICQ? Т.е. я извне соединяюсь ICQ-клиентом с роутером а он соединяется с login.icq.com и у меня все работает.
А нельзя ли привести пример команды на перенаправление порта? Или делать это через веб-интерфейс?
После перенаправления будет ли работать Icq на машинах сидящих за роутером?
ICQ соединяется с login.icq.com по TCP 5190 для авторизации и получении другого IP:Port с целью последующей работы. Так что прокси-сервер для ICQ надо специально писать. Однако, если ICQ клиент умеет со стандартными прокси работать (HTTP(S), Socks), то на роутере достаточно поднять что-нибудь широко распространённое, но вот потянет ли роутер проксик?
включите port trigger (в UI интерфейсе) и по нему отдаваейте диапазон портов, который прописываете в аське.
Еще один вариант - работа через UPnP, щас многие клиенты его поддерживают, для аськи UPnP точно держит Miranda ( www.miranda-im.org ). Т.е. на роутере разрешаете прохождение пакетов наружу для порта 5190 (LAN to WAN, по умолчанию пропускает все и ничего менять не надо) и включаете поддержку UPnP, и все.
Зачем изобретать велосипед? ssh port forwarding вам поможет.
Извиняюсь если неграмотно написал,
Итересует программка, которая будет сидеть в памяти роутера, подключиться к icq серверу и будет пересылать на номер XXX XXX XXX все сообщения с номера YYY YYY YYY за исключением "плохих сообщени"
Цель какова - нужно чтобы номер ICQ был всегда в онлайн и при этом не терялись сообщения
Ктонибуть чтонибуть подобное встречал ?
Заранее спасибо =)
ASUS wl500g Premium / Seagate 400 GB Sata (3.5")
centericq&ssh&screen на роутер
Поподробнее можно ? с линухами работаю только с момента покупки роутера, соответственно полный чайник =) Разжуй если не трудно =) Заранее спс =)
UP
поискал в инете инфу, ничего толком так и не нашёл =(
похоже предлагается установить вот это приложение
http://thekonst.net/ru/centericq
зачем нужен screen не представляю - видимо для работы centericq
ну с ssh - все понятно.
прочтите вот это
http://www.wl500g.info/showthread.php?t=3171
и посмотрите вот эту ссылку здесь про ssh в самом начале
http://www.wl500g.info/showthread.php?t=5909
что нужно сделать, чтобы заработала передача файлов?
Пробовал открывать, а вернее делать ретрансляцию портов (вкладка Virtual Server) под номером 10546, 19143, 19954 на свой комп.
Также проблема с DC++ - на той же вкладке делал ретрансляцию портов 411:412 на порт 411 у своего компа.
Помогите, пожалйста.
прокинуть порты под тем же номером для выбранного локального ip (both tcp and udp)
если не удается, то - увы, передача файлов по IM клиентам - вещь не всегда рабочая
кстати, как насчет такого - использовать UPnP
2 варианта:
1) прокинуть один TCP и один UDP порт
2) в самом клиенте включить UPnP:
Лично я сделал так: прописал компьютеру статичный айпи (можно или просто отключив DHCP или указав соответствие IP и MAC).После чего отфорвардил некоторый диапазон портов на этот IP.В миранде указал в M -> Options -> Network в разделе Incoming Connections этот диапазон портов, так что миранда может на них слушать без проблем.Единственное что стоит проверить что правильно определяется внешний IP (интернетовский).Все.Работает как часы, как будто роутера нету.Спасибо авторам миранды за продвинутые настройки хотя вообще, это в любом нормальном IM клиенте и вообще сетевом софте есть.
Не использую.Но думаю что аналогично.Также проблема с DC++ - на той же вкладке делал ретрансляцию портов 411:412 на порт 411 у своего компа.
Решил поднять эту тему, т.к. нашел нормальное решение проблемы с передачей файлов по асе.
Надо всего-навсено прописать айпишник машины с асей по адресу: NAT Setting -> Virtual DMZ -> IP Address of Exposed Station
Все прекрасно работает!
