нашел еще нужные пакеты по адресу http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...xx-1_armeb.ipk
при попытке
ipkg install http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...xx-1_armeb.ipk
выдает
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...xx-1_armeb.ipk
Clearing state_want and state_flag for pkg=kmod-usb-ohci (arch_priority=0 flag=16 want=2)
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package kmod-usb-ohci.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
честно говоря не сильно понял что это значит, вроде как пишет что пакет не найден, н он там есть...
Эти описания написаны для OpenWRT www.openwrt.org
Мне удалось заставить работать D-Linlk 320 камеру...
Даже получилось установить motion, и писать картинки на диск при наличии движения перед камерой, но загрузка проца 95%.... :-(
Писать видео не удалось.... Наигрался я этой OpenWRT (Kamikadze или White Russian) и вернулся на прошивку Олега. Так-что советуют устанавливать Ethernet камеру и проблем не будет!
По вашему наставлению купил такую же камеру, но работать (показывать) она отказывается!
Как же Вам удалось ее заставить работать? не откроете тайну?
Камера Genius VideoCam SlimClip.
http://www.genius.ru/Product.aspx?Pr...7660&archive=0
Как не пытался, отказывается работать.
Кто нибудь подключал камеры из этой серии??
Помогите плиз с консультацией Прочла обзоры, думаю взять ASUS WL-500W или ASUS WL-700gE (еще точно не поняла )
Есть такой вопрос…
В обзорах написанозначит ли это что я могу поставить дома роутер, подключить к нему вебкам, и потом без участия ноута дистанционно мотреть изображение с вебкам? Без присутствия кого-либо дома и без вмешательства в работу камеры…к ASUS WL-500W можно подключить различные устройства с интерфейсом USB и, соответственно, организовать круглосуточный доступ всех участников сети к принтеру, жёсткому диску или веб-камере. Что немаловажно, нет необходимости во включённом сервере или базовом персональном компьютере, к которому подключён маршрутизатор.
Камера будет в сингл-режиме работать, без участия пользователя и компа?
То есть я подключаю камеру к роутеру и уезжаю…… потом с ноута захожу по какому-то там адресу и вижу картинку с оставленной дома камеры?
Возможно ли это?
Спасибо всем))
Если так нужна камера, то лучше купить IP-камеру типа этих http://dlink.ru/products/multimedia.php . По USB толком работать не будет.
Здравствуйте
Покупаю сейчас этот роутер.. хочется создать систему видеонаблюдения, но ни одной камеры, которую он поддерживает, найти не могу. Кроме логитековской сферы и куиккам про. Но за такие деньги проще купить нормальную ай-пи камеру. Нельзя ли собрать драйвер под роутер для камеры, которую он не поддерживает изначально? Или для этого придется собирать прошивку на новой версии ядра?
Спасибо
Если драйвер под linux существует в природе и собирается под ядро 2.4 - можно. Иначе, особенно если вы далеки от программирования, это почти невозможно.
P.S. проще купить сразу ethernet-камеру
Можно полное название линукса на роутере? Поищу тогда... В принципе, я про ethernet камеру в первом посте и написал... Только они стоят 3к рублей и выше, а заказчик хочет дешевые камеры, и чтобы наблюдали) Пытался объяснить, что получится все равно фигня, но не послушали...
