Я использую просто Самбу, правда штатную отключил и поставил 3 версию. 2 моих wifi-радио отлично играют музыку с шары, безо всяких медиа-серверов.
Разобрался. Абсолютно непригодный родной медиасервер. Скорость передачи данных со встоенного винчестера, с USB, по проводам и по wi-fi вполне достаточная. Пробовал медисервером на PS (TVersity) задействовать файлы на WL-700ge - отлично. Но при переходе на родной......полное торможение.
Подскажите, можно ли ожидать нормального медиасервера для WL-700ge?
С музыкой проблем нет. А вот если необходимо видео на медиаплеер типа DLINK, Pinnacle, то без медиасервера необойтись.
Аналогично, тоже взял думал будет круто.
У меня требования поменьше, закачка из емула и торрента круглосуточно.
Правда я еще не пробовал прошивку от kfurge.
http://wl500g.info/showthread.php?t=11353
Дык, с этого следовало начать. И не бвло бы никаких разочарованийАналогично, тоже взял думал будет круто.
Доброе врямя суток.
Помогите пжалуста, при установке busybox-links_1.8.2-1_mipsel.ipk идут синтаксические ошибки, в последующем при установке чего угодно идут также синтасические ошибки.
Буду очень благодарен если ктонибуть подскажет как это лечится.
Желательно избегать установки одновременно coreutils и внешнего busybox+busybox-links
возможно, надо зайти в /opt/lib/ipkg/info найти постскрипт устанавливаемого пакета (имя файла: пакет.postinst), и РУКАМИ заменить инструкцию #!/bin/sh на #!/opt/bin/bash
мне МНОГОКРАТНО помогало.
вывод: в прошивке, убогий shell - не понимает традиционного расширенного синтаксиса скриптов.
если неправ - поправьте. в линуксах я не профи..
Спосибо за совет.возможно, надо зайти в /opt/lib/ipkg/info найти постскрипт устанавливаемого пакета (имя файла: пакет.postinst), и РУКАМИ заменить инструкцию #!/bin/sh на #!/opt/bin/bash
А при этом BASH ставить надо?
Если можно распишите полностью процидуру лечения, а то я неселен в этом.
Зарание спосибо!
Еще хотел узнать.
При попытке запустить MLdonkey выдает такое предупреждение: libc.so.6: aborted attempt to load /opt/bin/mlnet.lite!
Кто может обяснить в чем дело?
а инструкция kfurge в части установки ряда вспомогательных пакетов - выполнена? а именно, Step #3, Installing optware packages ?
если да, тады незнаю...
кстати, kfurge вроде слепил новую и, кажется, последнюю сборку на 1.0.7.8... что-то он там в ветке про 700 асус написал...
Пока еще не слепил, только собирается.
Финн, наверное
Да. Все делал по инструкции, но у него ссылки на удаленные файлы в репозитария. Пришлось использовать новые версии (болие свежие), но при установке busybox-links_1.8.2-1_mipsel.ipk возникают синтаксические ошибки.kfurge в части установки ряда вспомогательных пакетов - выполнена? а именно, Step #3, Installing optware packages ?
