Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 121
Thread: wl500gp, samba & mount
    Jan 2007
    Moscow
    Question openvpn
    Сегодня увидел, что соединение через openvpn все-таки не работает. Вернее так: все работает до тех пор, пока я не запускаю клиента в виндах. До этого share$ видна из винды и через 192.168.1.1 и через 10.8.0.1, пинг тоже идет. Со стороны роутера виндовая машина тоже пингуется по 192.168.1.*, все настройки приведены выше, /etc/smb.conf подправлен.
    Как только запускаю клиента OpenVPN GUI - все соединения отваливаются, в том числе PuTTY (Host name = 192.168.1.1), со стороны клиента пинги работают, а на роутере перестает пинговаться 192.168.1.* и начинает пинговаться 10.8.0.6.
    Все попытки увидеть share$ безрезультатны.
    client/81.88.a.b:1197 SENT CONTROL [client]: 'PUSH_REPLY,route 192.168.1.0 255.255.255.0,route 10.8.0.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5' (status=1)
    Mon Apr 30 13:56:28 2007 client/81.88.a.b:1197 MULTI: bad source address from client [192.168.1.3], packet dropped
    Как только выключаю клиента - опять отваливается PuTTY и картина полностью восстанавливается. Чего не хватает?
    WL-500gP(v1, 64mb) (1.9.2.7-d-r2624 by Oleg) + 3 x USB HDD
    Работают: analog, syslog-ng, cron, samba 3, RTorrent+RuTorrent, lighttpd, vsftpd+, настроена сеть и сетевая печать
    Jan 2007
    Moscow
    Lightbulb smb.conf
    Прописал в smb.conf
    interfaces = vlan1 tun0
    Теперь при включении клиента никаких аномалий не наблюдается, 10.8.0.* и 192.168.1.* пингуются с обоих сторон, но со стороны виндов все равно не видны ресурсы Самбы через \\10.8.0.1\
    openvpn.log
    Tue May  1 11:42:53 2007 81.88.a.b:1139 [Client] Peer Connection Initiated with 81.88.a.b:1139
    Tue May  1 11:42:53 2007 Client/81.88.a.b:1139 MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> Client/81.88.a.b:1139
    Tue May  1 11:42:53 2007 Client/81.88.a.b:1139 MULTI: primary virtual IP for Client/81.88.a.b:1139: 10.8.0.6
    Tue May  1 11:42:54 2007 Client/81.88.a.b:1139 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
    Tue May  1 11:42:54 2007 Client/81.88.a.b:1139 SENT CONTROL [Client]: 'PUSH_REPLY,route 10.8.0.0 255.255.255.0,route 10.8.0.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5' (status=1)
    Tue May  1 11:43:05 2007 Client/81.88.a.b:1139 MULTI: bad source address from client [192.168.1.68], packet dropped
    Tue May  1 11:43:08 2007 Client/81.88.a.b:1139 MULTI: bad source address from client [192.168.1.68], packet dropped
    Через \\192.168.1.1\ все видно. Как только говорю клиенту Disconnect - ресурсы становятся видны через "run \\10.8.0.1\"
    Что не так?
    5) русифицировать и отключить STP
    nvram set lan_stp=0
    А почему отключаем STP?
    Quote Originally Posted by Dima View Post
    STP насколько понимаю эт Spanning Tree Protocol, который предотвращает свитчевые петли в избыточной топологии. У нас же свитч один, нам петли не страшны, а лишние BPDU нам не нужны. Поэтому смело отключаем. =]
    Поставить в Putty правильный чарсет (там есть закладка Translation)
    А какой надо. Я тут комбинирую - меняется только разновидность крокозябликов
    Question binary files in /opt/bin: not found?
    WL500-W. Установил бинарник ipkg как рассказано в инструкции (при помощи ipkg.sh). Далее работаю с этим бинарником (он нормально работает). После чего скачиваю программы. Например, wget-ssl, dbus и пр. И любые бинарники (кроме ipkg) в /opt/bin не запускаются с одним и тем же сообщением:
    [admin@wifi-ap etc]$ /opt/bin/wget
    -sh: /opt/bin/wget: not found
    Есть подозрения, что почему-то берется неправильная архитектура. Я скачал бинарники на PC и сказал file ... Получил так примерно:
    $ file wget ssh
    wget: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
    ssh: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS-I version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
    (ssh взят из /usr/bin) Те биннарники, которые MIPS-I - рабочие. Которые без оной метки - не живут.
    Где я напахал?
    Содержимое /opt/etc/ipkg.conf стандартное:
    src wl500g http://wl500g.dyndns.org/ipkg
    src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...g/cross/stable
    dest root /
    Спасибо за любые идеи. Поиск по форуму использовал.
    Feb 2007
    версия прошивки?
    ipkg-opt и uclibc-opt установлены?
    версия прошивки?
    Спасибо большое! -opt помогли. Правда, выдали предупреждение
    Package ipkg-opt wants to install file /opt/bin/update-alternatives
    But that file is already provided by package ipkg
    Package ipkg-opt wants to install file /opt/bin/ipkg
    Но в результате вроде все работает. Спасибо еще раз. Только на будущее вопрос - где об этом написано? Это я не прочитал какую-то доку или этой доки просто нет?
    Feb 2007
    а Вы пардон какую доку читали... ?
    Например здесь: http://wl500g.info/showthread.php?t=3171 (пункт 7а)
    чтобы не ругалось, надо было перед установкой ipkg-opt прибить ipkg; uclibc-opt должен встать сам при установке ipkg-opt
    Читал тут:
    http://wl500g.info/showthread.php?p=...g.sh#post60932
    Попробовал, как Вы посоветовали - все встало на места, спасибо еще раз
    Монтирование шары WIN
    http://www.wl500g.info/showpost.php?...0&postcount=24
    Почитал я этот пост, попробовал. Что-то как-то не монтируется.
    Если тема обсасывалась на русском, дайте пожалуйста ссылочку(и).
    Плюс подробности бы ещё имеет ли значение ФС расшареной папки?
    Будь то fat или ntfs (политики безопасности отключил, чтение запись для всех)
    я помню была тема, кто-то собирал шары и выкладывал на ФТП (роутера), не могу найти. Или не было такой?!
    Полистал усерднее - нашёл много чего. Но всё равно не могу "вкурить" как примонтировать на чтение\запись папку, разшаренную в winXP, с файловой системой NTFS, через Самбу, не имея никаких сторонних носителей, без предустановки IPKG и т.д.
    Имея роутер, последнюю прошивку и мои "кривые" руки.
    Скопировал smbfs.o
    Загружал - insmod /opt/modules/smbfs.o
    Монтировал mount -t smbfs //172.21.1.ххх/shara /tmp/shara
    получил - mount: Mounting //172.21.1.4/shara on /tmp/shara failed: Invalid argument собственно как и у всех.
    Момент с эти скриптом не совсем ясен:
    if mount | grep /tmp/local/share/temp1 ; then #is already mounted
    smbumount /tmp/local/share/temp1
    echo -n "/tmp/local/share/temp1 unmounted "
    date
    else # is not mounted
    smbmount //192.168.0.4/Eureka /tmp/local/share/temp1 -o rw,guest
    sleep 1
    echo -n "SMB-share 192.168.0.4 mounted to /tmp/local/share/temp1 "
    date
    Какая разница, что он у меня запустится автоматически, что я его руками запущу?
    smbmount нет, и не хочет появляться =)
    Jan 2008
    Украина
    присоединяюсь к поиску внятного последовательного решения для монтирования win шар. (дано: Asus wl500gp (1.9.2.7-8.17) и Сетевое хранилище WD world edition с 4-мя шарами (video,audio.....))
    заранее спасибо!
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by KoR View Post
    Вот эта тема: http://wl500g.info/showthread.php?t=...ighlight=smbfs
    Для монтирования шар понадобится установить самбу. Я на данный момент имею установленной версию samba - 3.0.28-1, с которой я сейчас и проверил работоспособность данного способа. Вистовая шара смонтировалась на ура.
    # Создадим каталог, куда скачаем модуль ядра
    mkdir -p /opt/lib/modules
    # Скачиваем и распаковываем аттачмент из мной вышеприведённой темы
    wget 'http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=1989' -O- | gunzip > /opt/lib/modules/smbfs.o
    # Прикручиваем модуль к ядру
    insmod /opt/lob/modules/smbfs.o
    # Ну и собственно пример монтирования
    mount.smbfs //192.168.0.22/share /tmp/share
    # Или, если нужна аутентификация
    mount.smbfs //192.168.0.22/share /tmp/share -ousername="имя_пользователя",password="пароль"
    Ну и соответственно в инициализационные скрипты нужно будет добавить команду прикручивания модуля к ядру (insmod...) - сам он не будет грузится..
    P.S. Мне кто-то задавал недавно по асе вопрос про этот момент. Сорри, я не смог ответить, контакт потерял...
    P.P.S. Всем, кто мне в личку/по асе задаёт вопросы. В связи со сменой образа жизни (работу поменял;) у меня практически не остаётся времени на форум. Так что не обессудьте, кому я не смог дать ответа.
    Jan 2008
    Украина
    Mam(O)n - спаибо большое, все заработало!
    установил самбу2, подгузил модуль, указнный выше. и заветная команда smbmount прошла - шара подмонтировалась.
    но затем возникла другая проблемма, как заставить шару монироваться автоматом? пробовал через post-mount и cron - неполучаеться
    проблемму решило полное прописывание пути к smbmount в post-mount, т.е. команда на монтирование у меня выглядит так
    /opt/bin/smbmount //mbwe/video /tmp/harddisk/video -o username=...,password=... (вместо точек соотв. имя и пароль)
    еще раз, СПАСИБО Mam(O)n'у - за помощь в решении проблеммы!
  1. Samba Server mit WL500gP Router + Oleg
    By HoTWheeL in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 30-10-2006, 07:42
  2. Problems flashing oleg on my wl500gP
    By Timocracy in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 20-09-2006, 18:04
  3. WebDAV und externen FTP via Samba fьr Win zur Verfьgung stellen
    By rj.2001 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 01-06-2006, 21:39
  4. Mount problem (strenge)
    By qczek in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 01-02-2006, 13:05
