Results 31 to 45 of 68
Thread: Вопрос по проверке диска (e2fsck)
    глюкнулась ext3
    WL-500Gp Oleg 1.9.2.7-7g
    вообшем после маленькой нагрузки (load avg был 3.02 3.0 качал 3 торента раздавал 1 в rtorrent ) тупо завис даж на роутинге
    после выдергивания питания оказалось запаралось файловая система на hitachi 320gb SATAII
    e2fsck -C rd -y /dev/discs/disc0/part1
    выдал
    Group xxxx's inode table at xxxxxxxxxxxx conflicts with some other fs block.
    Relocate? yes
    ..... иеще кучураз ....
    Root inode is not a directory.  Clear? yes
    и опять с начала
    Relocate? yes
    какиенибуть идеи есть как исправить без потери инфы с винта
    А смонтировать ro позволяет? Если да, то смонтировать и слить инфу...
    Вечная проблема с внешними USB коробками. Ну говенное там питание, причем стоимоть самого бокса абсолютно не коррелирует с качеством его БП. Как вариант использовать внешнее питание или от самого компа или использовать комповый БП...
    да не в бп дело похоже что всеже процесор wl500gp не вытянул
    в ro не монтировалось как я уже раньше говорил побился сам superblock
    tune2fs -s 1 /dev/sdg1 и далее e2fsck -C rd -y /dev/sdg1 на десктопе 30 % процентов инфы востановил жаль в основном мусор
    Такой вопрос к Олегу можноли в следуюшей версии прошивки добавить reiserfs 3 хотябы в ядро можно и без tools просто как возможную альтернативу всеже востановление после сбоев в reiser лучче
    Exclamation Ошибка: e2fsck: while retrying to read bitmaps for
    Здравствуйте товарищи.
    Сталкнулся с такой проблемой. После очередного отключения элетричества, запустил e2fsck на своём терабайтнике. Проверка внезапно прервалась с таким сообщением:
    e2fsck -v /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
    e2fsck 1.38 (30-Jun-2005)
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 contains a file system with errors, check forced.
    Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
    ^[[1;2DPass 2: Checking directory structure
    Problem in HTREE directory inode 212993: node (1) has bad max hash
    Problem in HTREE directory inode 212993: node (2) has bad min hash
    Problem in HTREE directory inode 212993: node (2) has bad max hash
    Problem in HTREE directory inode 212993: node (3) has bad min hash
    Problem in HTREE directory inode 212993: node (3) has bad max hash
    Problem in HTREE directory inode 212993: node (4) has bad min hash
    Invalid HTREE directory inode 212993 (/home/p2p/torrents/M-PM-!M-QM-^GM-PM-0M-QM-^AM-QM-^BM-PM-;M-PM-8M-PM-2M-QM-^K M-PM-^RM-PM-<M-PM-5M-QM-^AM-QM-^BM-PM-5 2 M-QM-^AM-PM-5M-PM-7M-PM->M-PM-=M-PM-0). Clear<y>? y
    yes
    Pass 3: Checking directory connectivity
    Pass 3A: Optimizing directories
    e2fsck: while retrying to read bitmaps for /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
    что бы это могло значить? Раньше fsck тоже не работал (правда я не помню с какой диагностикой), я думал не хватает памяти и расширил до 128mb. А что теперь?!
    Just Bump.
    Ниужели такое бывает только у меня? Или вообще у всех e2fsck не работает и не должен?
    Не сталкивался, но похоже на проблему с локалями, тут где-то есть тема ”Русские имена торрентов” (как-то так), можете там посмотреть.
    EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
    Появляется в логе вот такая строка:
    Aug 9 12:05:15 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended Это система просит проверить на всякий случай файловую систему, так как она уже давно не проверялась (достигнуто максимальное число монтирований)? Правильно? На это можно не обращать внимание или все же полечить? Если стоит лечить, подскажите плз. точную последовательность действий или команд.
    Moscow, Tver
    Да, как проверять, и как отключить запрос на проверку - есть здесь, п.17.
    Учитесь пользоваться поиском, подобные типичные вопросы 100 раз рассмотрены.
    Спасибо, видел. Дело в том, что я теряюсь в командах linux. Подскажите пожалуйста. Если у меня:
    fdisk -l
    Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    /...............................................Dev ice Boot Start End Blocks Id System
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/partl 1 63 506016 82 Linux swap
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 127 121601 975747937 83 Linux
    мне запускать:
    umount /tmp/mnt/disc0_2
    e2fsck -f -y -v /dev/discs/disc0/part2
    Правильно?
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by ichernov View Post
    fdisk -l
    мне запускать:
    Правильно?
    Что куда примонтировалось - показывает например команда df -h
    если там будет /tmp/mnt/disc0_2
    то да, отмонтировать так.
    Проверять так.
    Проверять так.
    премного благодарен
    Никак не получается демонтировать /opt
    В логе роутера (Asus wl500g) при загрузке увидел, что максимальное количество монтирований достигнуто нужно проверить мою флешку. Использую флешку 16 гигов. Почитал тут на форуме про проверку вот этой командой: e2fsck -f -y -v /dev/discs/disc0/part2
    При ее запуске высвечивается следующее:
    /dev/discs/disc0/part2 is mounted.
    WARNING!!!  Running e2fsck on a mounted filesystem may cause
    SEVERE filesystem damage.
    Понял что нужно демонтировать диски. Команда df -h дала следующий результат:
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    rootfs                3.0M  3.0M     0 100% /
    /dev/root             3.0M  3.0M     0 100% /
                           15G  8.4G  5.2G  62% /tmp/mnt/disc0_2
                           15G  8.4G  5.2G  62% /opt
    Вот это я демонтировать могу/dev/discs/disc0/part2 15G 8.4G 5.2G 62% /tmp/mnt/disc0_2, а вот это /dev/discs/disc0/part2 15G 8.4G 5.2G 62% /opt никак не получается.
    пишу umount /opt, получаю umount: Couldn't umount /opt: Invalid argument
    Читая дальше, понял, что возможно процессы запущенные из /opt не дают его демонтировать. Типа samba, ftp и т.д.
    Вот что мне выдет top
    2129 qpEHuKC   17   0   628  628  492 R  2.0  2.1   0:01.45 top
      271 p2p       13   0  7152 5500 4292 S  1.6 18.2  21:16.68 rtorrent
     2117 qpEHuKC    9   0   680  668  508 S  0.3  2.2   0:01.34 dropbear
        3 qpEHuKC   19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   1:16.61 ksoftirqd_CPU0
        1 qpEHuKC    8   0   276  128  128 S  0.0  0.4   0:01.58 init
        6 qpEHuKC    9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kupdated
        7 qpEHuKC    9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.67 mtdblockd
       58 qpEHuKC    9   0   144   64   64 S  0.0  0.2   0:00.00 telnetd
        5 qpEHuKC    9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush
       65 qpEHuKC    9   0   296   92   92 S  0.0  0.3   0:01.20 nas
       66 qpEHuKC    9   0   212  144  144 S  0.0  0.5   0:01.87 syslogd
       70 qpEHuKC    9   0   160   84   84 S  0.0  0.3   0:00.03 klogd
       63 qpEHuKC    9   0   284  220  160 S  0.0  0.7   0:00.05 httpd
       72 qpEHuKC    9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
       81 qpEHuKC    9   0   156   88   88 S  0.0  0.3   0:00.10 lpd
       83 qpEHuKC    9   0   136   76   76 S  0.0  0.3   0:00.00 p910nd
       86 qpEHuKC    9   0   204   80   80 S  0.0  0.3   0:00.02 waveservermain
    вот ps aux
    2129 qpEHuKC   16   0   628  628  492 R  2.3  2.1   0:02.61 top
      271 p2p       13   0  7664 6012 4804 S  2.0 19.9  21:17.52 rtorrent
        2 qpEHuKC    9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 keventd
    [qpEHuKC@WL-002215040556 root]$ ps aux
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    qpEHuKC      1  0.0  0.4   2380   128 ?        S    00:20   0:01 /sbin/init
    qpEHuKC      2  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [keventd]
    qpEHuKC      3  0.1  0.0      0     0 ?        RN   00:20   1:16 [ksoftirqd_CPU]
    qpEHuKC      4  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:04 [kswapd]
    qpEHuKC      5  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [bdflush]
    qpEHuKC      6  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [kupdated]
    qpEHuKC      7  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [mtdblockd]
    qpEHuKC     58  0.0  0.2   2696    64 ?        S    00:20   0:00 telnetd
    qpEHuKC     63  0.0  0.7   1932   220 ?        S    00:20   0:00 httpd vlan1
    qpEHuKC     65  0.0  0.3   1936    92 ?        Ss   00:20   0:01 nas /tmp/nas.la
    qpEHuKC     66  0.0  0.4   2700   144 ?        S    00:20   0:01 syslogd -m 0 -O
    qpEHuKC     70  0.0  0.2   2696    84 ?        S    00:20   0:00 klogd
    nobody      71  0.0  0.2    960    72 ?        S    00:20   0:00 [dnsmasq]
    qpEHuKC     72  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [khubd]
    qpEHuKC     81  0.0  0.2    956    88 ?        Ss   00:20   0:00 lpd
    qpEHuKC     83  0.0  0.2    804    76 ?        Ss   00:20   0:00 p9100d -f /dev/
    qpEHuKC     86  0.0  0.2   2368    80 ?        Ss   00:20   0:00 waveservermain
    qpEHuKC     88  0.0  0.2   2368    80 ?        Ss   00:20   0:00 rcamdmain
    qpEHuKC     92  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:45 [usb-storage-0]
    qpEHuKC     93  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [scsi_eh_0]
    qpEHuKC    142  0.0  0.3    900    96 ?        S    00:20   0:00 /usr/sbin/udpxy
    qpEHuKC    143  0.0  0.5    872   168 ?        S    00:20   0:00 /usr/sbin/igmpp
    qpEHuKC    147  0.0  0.3   2720    92 ?        S    00:20   0:00 udhcpc -i vlan1
    qpEHuKC    149  0.0  0.7   1772   224 ?        S    00:20   0:16 l2tpd
    qpEHuKC    152  0.0  0.2   1452    72 ?        Ss   00:20   0:00 infosvr br0
    qpEHuKC    153  0.0  0.7   2384   216 ?        Ss   00:20   0:00 watchdog
    qpEHuKC    155  0.0  0.6   2052   188 ?        S    00:20   0:02 pppd sync nodet
    qpEHuKC    156  0.0  0.1   2368    52 ?        Ss   00:20   0:00 ntp
    qpEHuKC    166  0.0  0.6   1752   188 ?        S    00:20   0:00 dropbear
    qpEHuKC    206  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:20   0:00 [kjournald]
    qpEHuKC    209  0.0  0.1   1340    52 ?        Ss   00:20   0:00 /usr/sbin/vsftp
    qpEHuKC    211  0.0  1.1   2736   356 ?        Ss   00:20   0:00 /usr/sbin/nmbd
    qpEHuKC    213  0.0  0.0   3080     0 ?        Ss   00:20   0:00 /usr/sbin/smbd
    qpEHuKC    223  0.0  0.3    972   100 ?        Ss   00:20   0:00 /opt/sbin/cron
    qpEHuKC    232  0.0  0.3   5196   104 ?        S    00:21   0:00 /opt/sbin/light
    qpEHuKC    236  0.0  0.0  16160     8 ?        Ss   00:21   0:00 /opt/bin/php-fc
    qpEHuKC    255  0.0  0.4   1996   148 ?        Ss   00:21   0:04 [screen]
    p2p        265  0.0  0.0   2716     0 pts/0    Ss+  00:21   0:00 /bin/sh
    p2p        271  2.3 20.1  19236  6064 pts/1    Ss+  00:21  21:17 rtorrent -n -o
    qpEHuKC    290  0.0  0.0  16228     0 ?        S    00:21   0:00 /opt/bin/php-fc
    qpEHuKC    291  0.0  0.0  16216     8 ?        S    00:21   0:00 /opt/bin/php-fc
    qpEHuKC   2117  0.1  2.2   1824   668 ?        Ss   15:12   0:01 dropbear
    qpEHuKC   2118  0.0  1.8   2736   552 pts/2    Ss   15:12   0:00 -sh
    qpEHuKC   2130  0.0  1.6   1452   512 pts/2    R+   15:29   0:00 ps aux
    Вопросы такие:
    1. Связана ли моя проблема с невозможностью демонтирования /opt с процессами запущенными из /opt.
    2. Если связана, то как мне определить эти процессы.
    3. Какой командой лучше всего их остановить. Читал, что kill - не самый лучший способ.
    4. Если моя проблема не в процессах /opt, тогда что еще можно предпринять?
    5. Или наплевать на демонтирование и запустить e2fsck -f -y -v /dev/discs/disc0/part2 ?
    Заранее спасибо.
    Moscow, Tver
    Предлагаю вообще ничего не делать, при проблемах диск зам проверится на ошибки автоматом.
    Ответы:
    1. Связана.
    2. Все, что Вы запускаете сами - файлом rc.unslung
    3. Читайте лучше, kill - вполне цивилизованная команда
    PS: учитесь размещать громоздкие листинги в тегах "code".
    Спасибо учту.
    А как я это пойму, что диск себя проверял? В логе перестанет появляться надпись о достижении максимального количества монтирований (max mounts)?
  1. Вопрос по IP-телефонии.
    By MAV in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-02-2014, 16:55
  2. e2fsck WL-HDD
    By starbright in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 13-08-2010, 14:07
  3. Is it necessary to run e2fsck?
    By Bohlendach in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 28-04-2008, 09:59
