Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 61 to 75 of 91
Thread: Поддержка SIP протокола
  1. #61
    UDP таймаут. Есть ли такой параметр в настройках wl500gp v2?
    Здравствуйте.
    Для начала схема подключения:
    <---internet---(asus500+3proxy)---(роутер2)---LAN--->
    Некоторый софт который использует UDP пакеты и сообщает о разрыве соединения через 3-7 минут.
    В настройками 3proxy увеличил таймауты, в ASUS wl500 gpv2 такой настройки не нашел.
    Есть ли такой параметр в настройках wl500gp v2 (прошивка 1.9.2.7-d-r1222)?
  2. #62
    Sep 2004
    Russia, Saint-Petersburg
    Может это ?
    echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
    echo 180 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
    echo 180 > /sys/module/nf_conntrack_sip/parameters/sip_timeout
    последнее для sip порта 5060. Значение в секундах.
  3. #63
    Ух-ты, интересно, спасибо.
    Надо экспериментировать.
  4. #64
    W 500 GP и N 900 настройка SIPNET
    У кого есть опыт поделитесь. Прошивка от энтузиастов 1.9.2.7-d-r1222, пытаюсь прокинуть порты 5060. В N 900 порт тот же. Пинг с N 900 на sipnet.ru проходит. Но при подключении через роутер связи с sipnet нет. При подключении через сотового провайдера все норма.
  5. #65
    Хм. На роутере ничего прокидывать для работы sipnet.ru не надо (тестировал на Симбе на встроенном клиенте на смарте Нокиа серии N)
  6. #66
    Quote Originally Posted by kondrat View Post
    Обычно прокидывают 2 диапазона - SIP и RTP, причем на новых моделях как BOTH
  7. #67
    У меня без прокидывания всё работает.
  8. #68
    Quote Originally Posted by dimez View Post
    Если устройство знает UPNP можно не прокидывать, но так надежнее, не ровен час кто нужный порт съест, и разбирайся потом почему не работает )
  9. #69
    Нене, всегда всякие IMHO не совсем нужные интеллектуальности выключаю и прокидываю руками. Соответственно, upnp в роутере выключен. SIP на N900 работает. Правда, не sipnet, а ex-корбины, ныне билайн.
  10. #70
    У меня Siemens C-470IP без проброса не завелся, тоже на корбилайне, туда нормально, а в ответ тишина
  11. #71
    Проблема со связкой - роутер и воип-шлюз
    Добрый день.
    Возникла проблема. Есть два устройства - роутер Asus RT-N16, прошитый прошивкой от энтузиастов и VoIP-шлюз - Dynamix DW2626. Интернет приходит по оптике на роутер. Dynamix нужен для SIP-транка. Проблема заключается в том, что для правильной работы телефонов по SIP должен быть виден WAN-порт Dynamix. Специфика устройства такова, что ip lan и ip wan должны находиться в разных подсетях.
    Роутер имеет по своему WAN порту - адрес выдаваемый провайдером (внешний, статический). Внутренний адрес роутера - 192.168.1.1. Сеть, которую он раздает по DHCP - это 192.168.1.0/24.
    ВоИП-шлюз имеет lan-адрес - 192.168.1.10, и wan-адрес - 192.168.2.1 (так как из-за какой-то специфики самой железки лан и ван должны быть разнесены по разным сетям).
    Так вот. Теперь нужно сделать так, чтоб компьютеры извне и внутри сети могли видеть именно сеть 192.168.2.0/24.
    Что для этого нужно сделать?
  12. #72
    Quote Originally Posted by vetedie View Post
    Добрый день.
    Во всех нормальных шлюзах можно просто отключить WAN если он не нужен, и обращаться как положенно RFC через LAN сеть, бо роутер у вас есть и его функции в VOIP шлюзе вам не нужны
  13. #73
    Добрый день.
    перенастройте роутер на 192.168.2.0/24
  14. #74
    правильно ли я прокинул RTP?
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p udp -m udp --dport 10000:10100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p udp -m udp --dport 5060 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10
    в rtp.conf указал 10000-10100, а RTP-трафик не идет снаружи. Сигналка проходит на 5060, а голос - нет.
  15. #75
    WL500GP v2+SWC-U200 (comstar) + qos для sip трафика ктоньть делал?
    Добрый всем!
    Все работает в такой конфе, но телефон квакает. Хотелось бы зарезервировать ширину канала для sip. Облазил весь web интерфейс прошивки ничего не нашел.
    прошивка 1.9.2.7-rtn-r2709
    Может кто чего подскажет.
  1. Как подружить принтер HPLJ P1005/1022 и роутер Asus
    By Knight_Rider in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-04-2015, 16:46
  2. Поддержка WL320gE/WL320gP
    By froloff in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-06-2013, 08:36
  3. Uplink Skype to SIP Adapter on WL500gP
    By piezomotor in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 08-01-2008, 19:25
  4. SIP server on WL-500gP
    By ePh432 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 03-12-2007, 08:10
