про порты - актуально!
ничего не пробрасывается, стан не прописан, прекрасно работает нокия 95.
Помогите "пробросить" порты!
Все пишут что это надо сделать - а как?
Стандартная задача удлинить телефонную линию - телефонная розетка в одной квартире, где есть локалка, трубка должна быть в другой квартире, где тоже есть локалка.
Имеется:
Городская тлф сеть (тоновая АТС)
Linksys 3102 (FXO порт в тлф сеть) 192.168.1.167 PSTN Line SIP port 5061
ASUS wl500 gpv2 (192.168.163.10)
шлюз провайдера 192.168.163.1.
далее сеть провайдера
далее опять шлюз провайдера 192.168.221.1
ASUS wl500 gpv2 (192.168.221.18)
Linksys PAP2T (192.168.1.177) Line1 SIP port 5060
Трубка во второй квартире
Добрый день!
Дано:
- точка A: роутер на основе pfSense (FreeBSD 7.2, mpd 3.18 с PPTP с шифрованием) с 2-мя сетевухами - в Интернет и в локалку, в локалке стоит D-Link DVG-7111s, в FXO воткнута телефонная линия.
- точка Б: WL500W с прошивкой 1.9.2.7-d-r1612, L2TP подключение к Инету от Корбины, внутри к WL500W подключается по проводу комп WXP или по WiFi ноут с Windows 7. На компе запускается подключение PPTP-VPN (которое само по себе работает нормально) в точку А и запускается софтофон Zoiper, через который звоню на обычные телефоны.
После смены прошивки с wl500g-1.9.2.7-d-r1087 (по-моему) на более новые не получается сделать более одного звонка, приходится перезапускать Zoiper (PPTP-VPN подключение не перезапускаю), а последний раз пришлось даже перезагружать WL500W.
Понимаю, что можно откатиться на старую прошивку, можно снести pfSensе и поставить FreeBSD со свежим mpd. Но хотелось бы более простой путь, ведь раньше работало, а кроме прошивки в WL500W ничего больше не менялось.
Zoiper выбран за то, что он маленький, portable, удобный интерфейс.
Любые советы - по диагностике (только если с помощью tcpdump желательно поподробнее описать) и прочие - приму с большой благодарностью.
Заранее спасибо.
Уточнения. Попробовал
- все прошивки вниз, вплоть до wl500g-1.9.2.7-d-r1000 - не помогает.
- изменить тип подключения к Корбине с L2TP на PPTP - не помогло.
- в точке Б подключить комп с WXP напрямую к инету - без роутера, потом поднять на нём PPTP-VPN подключение к Корбине, затем PPTP-VPN в точку А. Помогает. Получается сделать несколько звонков подряд.
Куда копать?
Будем считать, что мне померещилось ;-) , потому что сейчас повторить не смог вплоть до -r1000, но она у меня никогда не стояла, была ASUS'овская штатная (2-я версия), но в те времена я ещё баловался и этим D-Link'ом.
В конце, вернул 1.9.2.7-d-r1612, сделал сброс Factory Default, минимальные настройки - L2TP и wi-fi - 2 звонка подряд не проходят.
Проблема, думаю, именно в VPN до точки А, так как SIP-телефония Корбины работает нормально.
Можно было бы погрешить на старый mpd 3.18, но ведь напрямую - без роутера - работает.
