Попробуйте руководство отсюда http://www.portforward.com/english/r...700GEindex.htm, там вроде все подробно расписано по шагам
Доброго всем времени суток.
Имеется Asus WL-500gP (V1), прошивка - от Олега (самая свежая), сетка Utranet, ip - динамический, файрволл Agnitum Outpost. Роутер настроен как подсказано тут: http://wl500g.info/showpost.php?p=88655&postcount=13
Проблема заключается в следующем:
При коннекте напрямую БЕЗ роутера при открытых необходимых портах можно играть в Warhammer 40k по инету.
При подключении через роутер (Lan) всё блочится. Agnitum отрубал - не помогает.
Прошу объяснить популярно для нуба, - что и где надо поменять/прописать, чтобы коннектилось через роутер.
Если кто-то сподобится даже скрины поместить, тогда вообще - гран мерси.
Необходимые порты для WH40k (должны быть открыты):
UDP 6112
UDP 6500
UDP 27900
UDP 27901
UDP 29910
TCP 6667
TCP 28910
TCP 29900
TCP 29901
TCP 29920
Заранее спасибо.
Ну или просто прописать свой IP в DMZ в веб-интерфейсе.
PupsDRVR, dimokrat, - огромное вам спасибо за ответы.
Настроил, работает. Сначала прописал порты, по аналогии, как показано на картинке PupsDRVR в "NAT Settings - Virtual Server". Увы, доступа не было.
Потом залез в "NAT Setting - Virtual DMZ". Там был разрешён хрен знает откуда взявшийся сервер Starcraft (Battle.net). Сменил на нём "Yes" на "No" и прописал сверху тот IP, который моему компу (который висит на LANке) выдаёт роутер - 192.168.1.55
И чудо произошло. О_О
P.S.: Позже выложу скрины, чтобы тем, кто будет сталкиваться с аналогичной задачей, было легче.
Теперь осталось ещё настроить HDD с торрентом (или e-mule), увеличить память на роутере и всё будет в шоколаде - но это уже в других темах.
необходимо "прибить" на роутере (wl500gp) возможность играть в WoW
на сайте близзарда (производитель игры) написано:
World of Warcraft & Burning Crusade use TCP port number 3724 to play and UDP port 3724 for in game Voice chat
перекрываю порт 3724 , перекрываю диапазон айпи адресов сервера авторизации (80.239.*.*), даже где-то прочитал еще про порт 7324 - все-равно играет. не понимаю в чем дело.
картинку прилагаю. адрес 192.168.1.10 - псевдостатик того, кому надо зарезать ВоВ.
плюс еще пинги, почему-то, перестали ходить на тот комп (192.168.1.10), как включил файрволл... нич-чего не понимаю.
ткните меня, где я накосячил. или, может, кто уже задавался такой целью - раскажите, как зарубить ВоВ на корню.
имхо
1) Закрыли доступ к серверу авторизации... Вы уверены что именно на нём игра, ведь серверов варика не мало.
Решение:
1) Закрывать порт голосового чата смысла нет.
2) Уточните точный адрес игрового сервера и попробуйте вписать его.
3) Проверьте, работает ли вообще фильтр, например закройте доступ к yahoo.com (87.248.113.14) для своей машины и попробуйте открыть сайт. Или же пропингуйте те же 80.239.*.*.
1) ага, уверен. он сидит на европейском портале вов.
2) адрес игрового сервера - 80.239.*.*
3) спасибо , надо попробовать
на самом деле вопрос решился через iptables командой
iptables -I FORWARD -p tcp -s 192.168.1.10 --dport 3724 -j DROP
да и tcpdump показывал, что именно с 80.239.*.* валятся пакеты по порту 3724
только вот странно одно: почему ж через веб-интерфейс не резалось оно...=(((((
везет ...
у меня ни на 9-ой ... ни на 10-ой не завелось ...
Могу сказать от себя - такая же ситуация. Все работает - wow - нет.
Прошивка была 7, поставил 10.
Произошло все после смены провайдера (к сожалению в моем доме другого нет), до этого wow работал отлично, сейчас все работает, кроме Wow-а, вернее работает, но больше нервы портит зависание мира, unknown и т.д.
Перепробовал все, что нашел в инете. Сейчас пришла идея вернуть прошивку на родную Asus, а так как подключение со статическим айпи под циской, то сойдет.
Из службы поддержки пока советы не помогают. Да и все советы известные.
Как я понимаю проблема в работе с NAT-ом за другим NAT-ом. Но вот как решить - другой вопрос.
У меня ситуация осложняется тем что в доме напротив в том же сегменте сети есть такой-же роутер, да и свичи у нас по району везде одинаковые стоят... ну про настройки я тактично промолчу ...
там все работает ...
вот только поменять тот на свой не могу для чистоты эксперимента ...
Если у вас свитч у провайдера, то это должно решаться - проверить всетаки советую настройки (как я понимаю vpn, соответственно прошивку поставить последнюю).
Вот у меня у провайдера стоит циска (т.е. NAT), соединение по static IP, даны шлюз, днс. Локально все настроил и работает. С вовом беда как только начинается общение с другими персанажами, любого вида чат или даже пробегающий мимо игрок = зависание мира. ALT+F4 - загружаю, в том же месте продолжаю. Бред полный. На той же машине включаю мобильный инет (скайлинк) - все в порядке.
Пробовал на дефолтной прошивке - тоже самое.
Смотрел по NOD-у куда что идет - все пишет, локальный порт 5xххх->3724 у вов-европа. Т.е. все нормально. Рою дальше.
Если у кого есть пример работы роутера со подключением типа Static IP, просьба выложить экраны настройки (соответственно лишнее зачирикать), особенно интересны экраны настройки NAT-а. И соответвтенно интересны настройки, у кого работает Wow.
Столкнулся точно с такой же проблеммой. Роутер ASUS WL500W. Тоже сразу после покупки прошил Олеговскую прошу (номер точно не помню, на тот момент она была последней мартовская вроде). Все работало отлично. Потом пршлось трансфернуться в игре World of Warcraft на русский сервер. Все. ВОВ работать перестал. Причем на другие европейские сервера (англоязычные) захожу на ура, а ни на один из русских нет. Напрямую работает. Поставил вместо ASUSа свой старенький Д-линк. ТОж все замечательно. Никаких танцев с бубнами не потребовалось. Подключаюсь я к прову по PPPoE. Короче, так и не разобрался в чем косяк. Прошил последнюю официальную прошу. Все заработало.
