Здравствуйте многоуважаемые.
У меня появилась проблема, во многом схожая с этой. Имеется: роутер WL500g Premium, соединенный с ноутбуком (карта ASUS PCMCIA WL-100GE). В целом все работает нормально, однако при игре в Counter-Strike 1.6 на сервере провайдера пинги достигают астрономических величин (200-1000 мс). При игре через провод, воткнутый непостредственно в ноутбук (без роутера), пинг - не больше 10 мс. Зачастую игра в CS через роутер может наглухо повесить соединение, так что приходится кликать "исправить".
На роутере и сетевой карте установлена скорость 54 Мбит/с, прошивка WL500g - 1.9.2.7-7g, Radio Power -84. Afterburner и Frame Bursting отключены. Никаких доп. процессов на роутере не запущено, ВПН нет.
Что делать? При обычном пинге через роутер игровой сервер отзывается через 1-2 мс.
Здраствуйте, я имею два компьютера, один из них сервер игры LineAge 2 C5, на компьютерах стоит Win XP SP2. Есть роутер, ASUS WL500GP.
Сервер просит порты 2106 и 7777 протокол Tcp и Udp.
Сеть у меня со статическим IP (IP:192.168.9.14\Маска:255.255.224.0\ШЛЮЗ:192.168. 0.1\ДНС:192.168.0.2)
Int: IP (РОУТЕР:10.90.90.1,СЕРВЕР:10.90.90.2 и другой компьютер 10.90.90.3\МАСКА:255.255.255.0\ШЛЮЗ:10.90.90.1\ДНС :10.90.90.1
Дело втом что со второго компьютера я не могу зайти к себе на сервер! Выключаю FireWall и брэндмауэры, всё равно не заходит.
Открыл порты роутера в NAT Setting\Virtual Server (2106|10.90.90.2|BOCH) и 7777 так-же, DHCP включил,
делал Virtual DMZ не помогло.
Клиент к игре требует чтоб в hosts был прописан IP сервера, у меня прописан статический IP да и тот пробовал толку нет! Браузеры работают, в инет заходит, сеть видит, всё и всех.
С Сервером ничего не выходит, люди из сети заходят, но некоторых не впускает тоже! Что и где надо настроить я не знаю, помогите! Прошивки пробовал 1.9.7.2, WL500gp_1.9.7.5_TW.trx и WL500gp-1.9.2.7-7g.trx(Oleg)
ps. Был другой роутер, проблем небыло со входом на сервер с второго компьютера
"Isolated AP" в Wireless -> Advanced включено, поди?
Не, Wireless тут не причём!
Кароче, я сделал по дефаулту настройки роутера, сеть внутреняя стала 192.168.1.1, ну и сответственно Сервер стал на 192.168.1.2, а 2й комп 1.3.
И как не странно, я попал на сервер) Но что тут может быть, почему на 10.90.90.1 не хочет работать? Ладно, пусть будет 192.168.*.* без разници. Даже Strong DC РАБОТАЕТ!
Только вот сетевой чат не хочет с такими настройками работать (CommFort)
Как можно сделать, чтоб чат заработал и все порты у клиентов с внешки преобразовывались, только в 2106 и 7777 на сервер и где ставить? 0000:32000 что-то типа токого?
И как отключить вообще беспроводную связь? Т.к у меня только кабеля)
И такое впечатление что бывает отрубы от сети и инета на пару, тройку секунд, толи провайдер толи роутер!?
Всё, разобрался Просто у чата IP тоже на сигменте .1.
Я себе поставил 192.168.10.1! Вот интересно люди с IP на .10. зайдут ли на сервер? На прошивке от Олега 5-10 минут играешь потом стоп какой-то, теряется связь, потом выбивает из игры, типа сервер дисканектнул и инет перестаёт работать буквально на каких то 30 сек
Чё такое?
Я просто "0" с роутерами( не знаю как настройки правельно выставить
Так ответье на вопрос люди с IP на .10. зайдут ли на сервер если уних и у меня сигмент на 10? Ведь чат не работал!
Может эта тема уже где-то поднималась, звиняйте, не нашел )
Есть свежекупленный 500gp и есть два компутера, на который остались старые wifi карточки (D-link g520 и g520+ соответственно). Дрова на карточки стоят самы свежие. Соответственно домашняя сеть получаецца на wifi.
Суть проблемы состоит в следующем. Пока стоит Dynamic IP на роутере все замечательно (сеть серфицца, WoW играецца), кроме одного - одновременно в инете может находицца только один компутер. А нужно два. Соответственно выставляю PPTP (провидер Корбина). Вот тут начинаецца самое интересное - инет работает как слон, нареканий нет, но стоит на обоих (или даже на одном) компутерах запустить WoW, начинаецца караул. Логин/пароль в игре проверяет с таким скрипом, что просто караул, latency в игре скачет от 83 до 5000, постоянные дисконнекты игры. При чем остальной инет продолжает пахать как слон.
Отсюда собственно вопросы.
1. В сетевухах ли дело, или же поковырять какие-то настройки на роутере?
2. Может выкинуть нафиг этот длинк и купить Асус адаптеры? Но тада должны быть гарантии, что все это будет работать.
3. Снести нафиг систему и поставить все с нуля.
Или же еще есть какие-нить советы.
WoW свежепоставленный, к нему вопросов не имею. Аддоны все отключены.
попробовать поставить мою прошивку, прочитать топик про скорость.
карточки менять не надо.
прошивка ваша, иначе сюда бы не писал )
таже проблема
роутер wl-500gp v2
на данный момент подключен 1 комп через карточку д-линк dwa-110
инет пашет на все 100 - сморю ютуб и прочие без проблем, закачки супер
в WOW пока нахожусь в городе вроде норм, стоит вступить в какуюнибудь драку - постоянные дисконнекты раз в минуту пинг меньше 300 не опускается чаще 1000-1500, прошивка Олега, 1.9.2.7.. уже порываюсь выкинуть роутер в окно и подсоединить старые добрые провода...
создаю новый топик ибо перерыв весь форум не нашел людей с подобными проблемами ...
более года являюсь счастливым обладателем WL-500gP... родной прошивки почти не видел, сразу переехал на олеговскую ...
сразу после покупки стакнулся с проблемой невозможности играть в wow на официальном сервере ... "знающие" люди тогда подсказали что мол за двойным НАТом ничего у тя не получится и тогда ничего не оставалось как похоронить идею игр на оффе и переехать на локальный сервер ибо необходимость подключения к сети большого количества девайсов брала свое ... вобщем так я мирно и существовал ...
пару дней назад наш локальный сервак обновили до версии 2.2.3 и понеслась...
на момент обновления сервера на роутере стояла прошивка 1.9.2.7-7g и все работало прекрасно... и тут произошло то что я уже видел на оффе около года назад ... голые персонажи... полупустой мир... знаки вопроса в инвентаре... и после минуты такого подвешенного состояния - дисконнект...
тут я и забил тревогу ... но хозяева сервера и сапорт провайдера сказали свое многозначительное "фи" и пришлось ломать голову в одиночку .... перерыл все форумы wow'a и сапорта близзов нашел занятную статейку http://us.blizzard.com/support/artic...n&pageNumber=1
и сломал ... голову ... все что предлагали не помогло ....
и теперь пришел просить помощи у вас ....
при прямом подключении компьютера к сети провайдера wow работает ...
через роутер не хочет ...
на данный момент прошивка 1.9.2.7-8...
сеть организована таким образом у прова 192.168.ххх.ххх у меня 172.16.0.ххх...
соединен с роутером кабелем ... pptp не использую, подключение stat IP.
внутри адреса раздаются дхцп по маку
все приложения что использую сеть и инет работают на ура .... wow - НЕТ !!!
если нужны какие-нить логи ... выложу ...
не дайте погибнуть холодной, голодной, бессонной смертью ...
И чего вы пытались делать?
Из того, что сразу приходит в голову после чтения http://us.blizzard.com/support/artic...rticleId=21232
http://us.blizzard.com/support/artic...rticleId=21292
Делайте на роутере виртуальные сервера
3724 IP_ПК пусто TCP
6112 IP_ПК пусто TCP
6881:6999 IP_ПК пусто TCP
Олег.
прошу прощения что информацию из меня приходится вытягивать клещами ...
просто уже такая каша в голове ... щас попытаюсь собрать в кучу все что делал ....
1. отключал все фаерволы и все что мониторит трафик (в том числе и на роутере)
2. пробрасывал порты и забивал ip пк в Virtual DMZ
3. менял кабель от пк до роутера, менял сетевую карту, пробовал подключатся по wifi
4. выключал дхцп и назначал ip руками(для внутренней сети)
5. убирал stat ip и давал возможность роутеру получит ip по дхцп(у провайдера)
6. даже переводил роутер в режим Access Point и через подмену мака устанавливал коннект pc->isp
7. если вспомню еще - подредактирую пост ...
кстати ... а почему именно "3724 IP_ПК пусто TCP" а не "3724 IP_ПК 3724 TCP" ???.
