Действительно, если явно прописать IP, то маршрут по умолчанию смотрит не на Vlan1, а на PPP0. Причем, вне зависимости от остальных настроек. Даже если его ручками прибить, он, гад, всё-равно поднимается при запуске PPPD.
Вернул все маршруты.
Народ, сил больше нет постоянно ковыряться в настройках роутера.
Падает связь с корбиной оч часто.
Прошил 1.9.2.7-7f.
На этот раз коннект продержался 6 часов.
IP прописан статический.Code:Jan 1 03:00:04 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 17 31 df 84 53. Jan 1 03:00:04 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode. Jan 1 03:00:04 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface Jan 1 03:00:04 kernel: vlan1: add 33:33:ff:df:84:53 mcast address to master interface Jan 1 03:00:04 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface Jan 1 03:00:05 pppd[81]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Jan 1 03:00:05 pppd[81]: Using interface ppp0 Jan 1 03:00:05 pppd[81]: local IP address 10.64.64.64 Jan 1 03:00:05 pppd[81]: remote IP address 10.112.112.112 Jan 1 03:00:16 pppd[81]: Starting link Jan 1 03:00:16 pppd[81]: Serial connection established. Jan 1 03:00:16 pppd[81]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Jan 1 03:00:16 pptp[95]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated Jan 1 03:00:47 pppd[81]: LCP: timeout sending Config-Requests Jan 1 03:00:47 pppd[81]: Connection terminated. Jan 1 03:01:02 dnsmasq[66]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.3 00:0d:88:f1:2e:c6 Jan 1 03:01:02 dnsmasq[66]: DHCPACK(br0) 192.168.1.3 00:0d:88:f1:2e:c6 sensation Jan 1 03:01:12 wan: connected manually Jan 1 03:01:12 pppd[81]: Terminating on signal 15. Jan 1 03:01:12 pppd[81]: Child process /usr/sbin/pptp vpn.corbina.net --nolaunchpppd (pid 94) terminated with signal 15 Jan 1 03:01:12 pppd[81]: Exit. Jan 1 03:01:13 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface Jan 1 03:01:13 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface Jan 1 03:01:13 kernel: vlan1: del 33:33:ff:df:84:53 mcast address from master interface Jan 1 03:01:13 kernel: vlan1: del 33:33:ff:df:84:53 mcast address from vlan interface Jan 1 03:01:13 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface Jan 1 03:01:13 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface Jan 1 03:01:18 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 17 31 df 84 53. Jan 1 03:01:18 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode. Jan 1 03:01:18 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface Jan 1 03:01:18 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface Jan 1 03:01:18 kernel: vlan1: add 33:33:ff:df:84:53 mcast address to master interface Jan 1 03:01:18 pppd[126]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Jan 1 03:01:18 pppd[126]: Using interface ppp0 Jan 1 03:01:18 pppd[126]: local IP address 10.64.64.64 Jan 1 03:01:18 pppd[126]: remote IP address 10.112.112.112 Jan 1 03:01:19 pppd[126]: Starting link Jan 1 03:01:19 pppd[126]: Serial connection established. Jan 1 03:01:19 pppd[126]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Jan 1 03:01:19 pptp[131]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated Jan 1 03:01:19 pptp[133]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request' Jan 1 03:01:19 pptp[133]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:732]: Received Start Control Connection Reply Jan 1 03:01:19 pptp[133]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:766]: Client connection established. Jan 1 03:01:20 pptp[133]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request' Jan 1 03:01:20 pptp[133]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:851]: Received Outgoing Call Reply. Jan 1 03:01:20 pptp[133]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:890]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 12238). Jan 1 03:01:20 pppd[126]: CHAP authentication succeeded Jan 1 03:01:20 pppd[126]: Local IP address changed to 89.178.82.101 Jan 1 03:01:20 pppd[126]: Remote IP address changed to 195.14.38.3 Jan 1 03:01:21 PPTP: connect to ISP Nov 10 08:38:49 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ... Nov 10 08:39:33 pptp[133]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received. Nov 10 08:40:33 pptp[133]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received. Nov 10 08:41:33 pptp[133]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:670]: Echo Reply received. Nov 10 08:42:46 pptp[133]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:544]: read error: Connection reset by peer Nov 10 08:42:46 pptp[133]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:263]: Closing connection Nov 10 08:42:46 pptp[133]: anon log[pptp_send_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:615]: write error: Broken pipe Nov 10 08:42:46 pptp[133]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:83]: Closing connection Nov 10 08:42:46 pppd[126]: Modem hangup Nov 10 08:42:46 PPTP: Disconnected Nov 10 08:42:46 pppd[126]: Connection terminated. Nov 10 08:42:46 pppd[126]: Connect time 19385621.5 minutes. Nov 10 08:42:46 pppd[126]: Sent 102502 bytes, received 522038 bytes. Nov 10 08:43:53 pppd[126]: Starting link Nov 10 08:43:53 pppd[126]: Serial connection established. Nov 10 08:43:53 pppd[126]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Nov 10 08:43:53 pptp[148]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated Nov 10 08:44:24 pppd[126]: LCP: timeout sending Config-Requests Nov 10 08:44:24 pppd[126]: Connection terminated. Nov 10 08:44:24 pppd[126]: Connect time 19385621.5 minutes. Nov 10 08:44:24 pppd[126]: Sent 102502 bytes, received 522038 bytes
Dafault gateway: 10.160.0.17
Get DNS Server automatically? No
Heart-Beat Server: vpn.corbina.net
Static Route List
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.160.0.17 1 MAN
195.14.50.26 mask 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN
195.14.50.16 mask 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN
85.21.79.0 mask 255.255.255.0 10.160.0.17 1 MAN
85.21.90.0 mask 255.255.255.0 10.160.0.17 1 MAN
85.21.52.254 mask 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN
85.21.88.130 mask 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN
83.102.146.96 mask 255.255.255.224 10.160.0.17 1 MAN
195.14.38.0 mask 255.255.255.252 10.160.0.17 1 MAN
195.14.40.0 mask 255.255.255.224 10.160.0.17 1 MAN
192.14.50.0 255.255.255.224 10.160.0.17 1 MAN
Похоже, проблема в корбине. read error: Connection reset by peer
Последние три роута в таблице не нужны.
Вчера вечером я баловался с роутером и по reboot отвалил коннект, державшийся более 3-х суток. Когда же у корбины были проблемы со связью - дольше 5 минут не держалось вне зависимости от того, куда приходило - на WL-500gP, DI-824VUP+ или на писюк непосредственно
Без этого :
Даже если DNS вручную прописаны.Code:Jan 1 03:00:05 pppd[81]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Jan 1 03:00:05 pptp[88]: anon fatal[get_ip_address:pptp.c:377]: gethostbyname 'vpn.corbina.net': HOST NOT FOUND Jan 1 03:00:05 pppd[81]: Modem hangup Jan 1 03:00:05 pppd[81]: Connection terminated.
Вообщем бред какой-то творится. Раньше, когда vpn корбины имел один IP все работало стабильно. Сейчас же, если роутер потерял коннект, то восстанавливает он его очень долго, тогда как если вотнуть "соску" от корбины напрямую в комп, - соединяешься тут же. Без всякого гемора.
У меня с корбина.нет тож не заработало. Надо vpn.corbina.ru
прошивка 11-ая?
Я свои настройки записал сюда: http://wl500g.info/showthread.php?p=39533#post39533
Вообщем, работает только с динамичным IP (прошивка 1.9.2.7-7f, провайдер "Корбина")
В настройках:
IP Address: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
Get DNS Server automatically? Yes
Если указать статичный IP, соединяется с трудом да и не на долго...
Олег, можно ли добиться стабильной работы со статичным IP, на pre11 или на 1.9.2.7-7f?
Какие настройки со статическим адресом? Напишите их здесь и добавьте в сообщение содержимое System | Routing Table.
Пробовал разные настройки, но все же по идее должны работать, те, которые были у меня до изменений VPN у Корбины:
Связь не поднимается, в логе:Code:WAN IP Setting IP Address: 10.160.21.246 Subnet Mask: 255.255.0.0 Default Gateway: 10.160.0.17 Get DNS Server automatically? No DNS Server1: 195.14.50.1 DNS Server2: 195.14.50.21 Heart-Beat Server: vpn.corbina.net Additional pppd options: nomppe nomppc maxfail 0 holdoff 60 Static Route List 10.0.0.0 255.0.0.0 10.160.0.17 1 MAN 195.14.50.26 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN 195.14.50.16 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN 85.21.79.0 255.255.255.0 10.160.0.17 1 MAN 85.21.90.0 255.255.255.0 10.160.0.17 1 MAN 85.21.52.254 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN 85.21.88.130 255.255.255.255 10.160.0.17 1 MAN 83.102.146.96 255.255.255.224 10.160.0.17 1 MAN Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 85.21.88.130 10.160.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 WAN vlan1 195.14.50.16 10.160.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 WAN vlan1 85.21.52.254 10.160.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 WAN vlan1 85.21.90.0 10.160.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 WAN vlan1 195.14.50.26 10.160.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 WAN vlan1 10.112.112.112 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0 10.160.0.17 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN vlan1 83.102.146.96 10.160.0.17 255.255.255.224 UG 2 0 0 WAN vlan1 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0 85.21.79.0 10.160.0.17 255.255.255.0 UG 2 0 0 WAN vlan1 10.160.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 WAN vlan1 10.0.0.0 10.160.0.17 255.0.0.0 UG 2 0 0 WAN vlan1 default * 0.0.0.0 U 0 0 0 WAN ppp0 default 10.160.0.17 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN vlan1
Code:Jan 1 03:00:44 pppd[117]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Jan 1 03:00:44 pppd[117]: Using interface ppp0 Jan 1 03:00:44 pppd[117]: local IP address 10.64.64.64 Jan 1 03:00:44 pppd[117]: remote IP address 10.112.112.112 Jan 1 03:00:45 pppd[117]: Starting link Jan 1 03:00:45 pppd[117]: Serial connection established. Jan 1 03:00:45 pppd[117]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Jan 1 03:01:16 pppd[117]: LCP: timeout sending Config-Requests Jan 1 03:01:16 pppd[117]: Connection terminated. Jan 1 03:02:16 pppd[117]: Starting link Jan 1 03:02:16 pppd[117]: Serial connection established. Jan 1 03:02:16 pppd[117]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 Jan 1 03:02:47 pppd[117]: LCP: timeout sending Config-Requests Jan 1 03:02:47 pppd[117]: Connection terminated. Jan 1 03:03:15 pptp[121]: anon fatal[get_ip_address:pptp.c:377]: gethostbyname 'vpn.corbina.net': HOST NOT FOUND Jan 1 03:03:56 pppd[117]: Starting link Jan 1 03:03:56 pppd[117]: Serial connection established. Jan 1 03:03:56 pppd[117]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Jan 1 03:04:27 pppd[117]: LCP: timeout sending Config-Requests Jan 1 03:04:27 pppd[117]: Connection terminated. Jan 1 03:04:46 pptp[144]: anon fatal[get_ip_address:pptp.c:377]: gethostbyname 'vpn.corbina.net': HOST NOT FOUND
Поставьте в поле Idle Disconnect ... 0.
Народ, нужна помощь!
Имею: провайдер Корбина в ХМ
Роутер настроен как написано наверху и с форума Корбины.
Вкратце:
WAN type: PPTP
IP address: 0.0.0.0
Get DNS Server automatically? : Yes
<логин>
<пароль>
Additional pppd options: holdoff 60 nomppc nomppe
При включении пишет что статус дисконнект.
Вопрос: что делать?
Прошивка - последняя от Олега.
Корбина - север.
Настройки:
WAN type: PPTP
IP address: 0.0.0.0
Get DNS Server automatically? : No
195.14.50.21
195.14.50.1
Kernel IP routing table
Iface
85.21.88.130 10.207.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 vlan1
195.14.50.16 10.207.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 vlan1
85.21.52.254 10.207.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 vlan1
195.14.38.2 10.207.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 vlan1
195.14.50.26 10.207.0.17 255.255.255.255 UGH 2 0 0 vlan1
85.102.146.96 10.207.0.17 255.255.255.254 UG 2 0 0 vlan1
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
85.21.90.0 10.207.0.17 255.255.255.0 UG 2 0 0 vlan1
85.21.79.0 10.207.0.17 255.255.255.0 UG 2 0 0 vlan1
10.207.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 vlan1
10.0.0.0 10.207.0.17 255.0.0.0 UG 2 0 0 vlan1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 195.14.38.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
0.0.0.0 10.207.0.17 0.0.0.0 UG 1 0 0 vlan1
Лог:
Dec 27 21:11:16 pppd[99]: Serial connection established.
Dec 27 21:11:16 pppd[99]: Using interface ppp0
Dec 27 21:11:16 pppd[99]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Dec 27 21:11:47 pppd[99]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 27 21:11:47 pppd[99]: Connection terminated.
Dec 27 21:11:47 pppd[99]: Connect time 459.1 minutes.
Dec 27 21:11:47 pppd[99]: Sent 4994191 bytes, received 9308437 bytes.
Dec 27 21:12:15 pptp[5338]: anon fatal[get_ip_addressptp.c:377]:
Проблема заключается в том, что периодически (очень часто) пропадает интернет (в следствие того, как я полагаю, что не находится хост).
