Product ID: WL500gp
Firmware Release: 1.9.2.7-8.22
Работа стабильная как и до того (тьфу, тьфу, тьфу ...)
Ага, передернулся ВПН Правда это и раньше случалось
Mar 11 17:28:02 pppd[102]: LCP terminated by peer
Mar 11 17:28:02 pppd[102]: Modem hangup
Mar 11 17:28:02 pppd[102]: Connection terminated.
Mar 11 17:28:02 pppd[102]: Connect time 20087428.0 minutes.
Mar 11 17:28:02 pppd[102]: Sent 17205178 bytes, received 408338525 bytes.
Mar 11 17:28:02 dnsmasq[58]: read /etc/hosts - 5 addresses
Mar 11 17:28:02 dnsmasq[58]: reading /tmp/resolv.conf
Mar 11 17:28:02 dnsmasq[58]: using nameserver 212.1.224.53#53
Mar 11 17:28:02 PPTP: Disconnected
Mar 11 17:28:02 dnsmasq[58]: using nameserver 212.1.230.111#53
Mar 11 17:28:02 dnsmasq[58]: using nameserver 212.1.224.34#53
Mar 11 17:28:02 pppd[102]: Child process /tmp/ppp/ip-down (pid 1706) terminated with signal 11
Mar 11 17:28:13 udhcpc[101]: Lease of 10.4.22.195 obtained, lease time 86400
Mar 11 17:28:32 pppd[102]: Serial connection established.
Mar 11 17:28:32 pppd[102]: Using interface ppp0
Mar 11 17:28:32 pppd[102]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Mar 11 17:28:32 pptp[1711]: route_ctrl: Bad address
Mar 11 17:28:36 pppd[102]: local IP address 212.1.202.228
Mar 11 17:28:36 pppd[102]: remote IP address 212.1.254.36
Mar 11 17:28:36 pppd[102]: primary DNS address 212.1.224.34
Mar 11 17:28:36 pppd[102]: secondary DNS address 212.1.230.111
Mar 11 17:28:36 dnsmasq[58]: read /etc/hosts - 5 addresses
Mar 11 17:28:36 dnsmasq[58]: reading /tmp/resolv.conf
Mar 11 17:28:36 dnsmasq[58]: using nameserver 212.1.230.111#53
Mar 11 17:28:36 dnsmasq[58]: using nameserver 212.1.224.34#53
Mar 11 17:28:37 PPTP: connect to ISP
Product ID: WL500gp
Помогите, такая проблема: подключил корбину, прописал там настройки вроде все. по PPTP соединение постоянно скидывает (раз в 2-3 минуты), и какие-то проблемы с пингом.
Что делать? Дописал к серверу то, что здесь написано - тоже самое.
Вот лог:
Что с этим можно сделать? Прошивка 1.9.2.7Mar 13 18:01:02 pppd[421]: Terminating on signal 15.
Mar 13 18:01:02 pptp[428]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:263]: Closing connection
Mar 13 18:01:02 pptp[428]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Mar 13 18:01:02 pppd[421]: Child process /usr/sbin/pptp vpn.corbina.net --idle-wait 0 --nolaunchpppd (pid 423) terminated with signal 15
Mar 13 18:01:02 pppd[421]: Modem hangup
Mar 13 18:01:02 pppd[421]: Connection terminated.
Mar 13 18:01:02 udhcpc[420]: Unicasting a release of 10.59.45.194 to 83.102.233.202
Mar 13 18:01:02 pppd[421]: Exit.
Mar 13 18:01:02 dhcp client: deconfig: lease is lost
Mar 13 18:01:02 syslog: Warn: select() failure; Errno(4): Interrupted system call
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:01:7f mcast address from master interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from master interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 01:00:5e:7f:ff:fd mcast address from master interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: dev_set_allmulti(master, -1)
Mar 13 18:01:02 udhcpc[420]: Entering released state
Mar 13 18:01:02 udhcpc[420]: Received SIGTERM
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 33:33:ff:54:ff:40 mcast address from master interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 33:33:ff:54:ff:40 mcast address from vlan interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Mar 13 18:01:02 kernel: vlan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Mar 13 18:01:04 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 17 9a 54 ff 40.
Mar 13 18:01:04 kernel: vlan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Mar 13 18:01:04 kernel: vlan1: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Mar 13 18:01:04 kernel: vlan1: add 33:33:ff:54:ff:40 mcast address to master interface
Mar 13 18:01:04 udhcpc[441]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Mar 13 18:01:04 dhcp client: deconfig: lease is lost
Mar 13 18:01:04 udhcpc[441]: Lease of 10.59.45.194 obtained, lease time 604800
Mar 13 18:01:05 kernel: vlan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Mar 13 18:01:05 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 4 addresses
Mar 13 18:01:05 dnsmasq[71]: reading /tmp/resolv.conf
Mar 13 18:01:05 dnsmasq[71]: using nameserver 85.21.192.3#53
Mar 13 18:01:05 dnsmasq[71]: using nameserver 213.234.192.8#53
Mar 13 18:01:05 dhcp client: bound IP : 10.59.45.194 from 10.59.40.1
Mar 13 18:01:05 pppd[453]: pppd 2.4.2 started by Raz(e)R, uid 0
Mar 13 18:01:05 pppd[453]: Serial connection established.
Mar 13 18:01:05 pppd[453]: Using interface ppp0
Mar 13 18:01:05 pppd[453]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Mar 13 18:01:06 pptp[428]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Mar 13 18:01:06 pptp[428]: anon log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:433]: Closing PPTP connection
Mar 13 18:01:06 pptp[428]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 3 'Stop-Control-Connection-Request'
Mar 13 18:01:06 pptp[428]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:922]: Call disconnect notification received (call id 20228)
Mar 13 18:01:06 pptp[428]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:781]: Received Stop Control Connection Request.
Mar 13 18:01:06 pptp[428]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
Mar 13 18:01:08 pptp[428]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:83]: Closing connection
Mar 13 18:01:08 pptp[428]: anon warn[route_ctrl:pptp_callmgr.c:401]: route_ctrl: No such process
Пока полет нормальный...
Корбина, pptp, 1.9.2.7-8.15
--idle-wait 0
1.9.2.7-8.17
Корбина. работает отменно.
_____________________________________
до этого, последнии 3 дня были проблемы.
VPN поднимался, пинг до DNS(корбины) -75% потерь
UPD: за ночь все поломалось.. опять сайты еле-еле грузятся..
помогла перезагрузка третья или четвертая.
Двое суток без нареканий, до этого также. Не мешает в любом случае. Одновременно на роутере работают mldonkey и torrent transmission, два компа в интете, ноут по wi-fi и ББ на веревке + ftp для товарищей. Ни разу не отвалилось соединение.
З.Ы. 128 мегов + Корбина рулят (ни разу не реклама).
тоже уже сутки, без проблем!!!
Разрешите доложить?
После того, как я прописал указанное в ночь на 12 марта, в течение получаса произошло 6 обрывов. Т.к. логов нет, об этом знаю лишь от сервера статистики (наутро пришел монтер менять электросчетчик и уничтожил следы). Еще известно, что в эту ночь на сети провайдера велись работы - можно не напрягаться, совпадение (тройное).
После работ на электросети сессия держалась 53 часов 27 минут и оборвалась сегодня дважды с интервалом 40 минут (без перезагрузки). Лог прилагаю.
На данный момент сессия продолжается 6 часов.
Не смотря на все это, мое мнение таково, от новшества мне ни тепло, ни холодно.
P.S.: Олег, а можно еще сделать так, чтобы в логах где-нибудь отображалась версия прошивки. Разбирая полеты, запутался где какая версия была. Да и разбирать чужие логи будет проще.
Олег, а тема ещё актуальна для новой прошивки?
Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
Вот мой лог:
Прошивка 1.9.2.7-9. Параметр к имени сервера добавлен. Интересует что означает строка из логаJan 1 03:00:02 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Jan 1 03:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (2008.02.25-18:27+0000)
Jan 1 03:00:02 kernel: CPU revision is: 00029006
Jan 1 03:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 03:00:02 kernel: Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Jan 1 03:00:02 kernel: Linux version 2.4.20 (root@localhost) (gcc version 3.2.3 with Broadcom modifications) #91 Thu Mar 13 12:10:57 MSK 2008
Jan 1 03:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 03:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 03:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 03:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 03:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 03:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 03:00:02 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 03:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 03:00:02 kernel: CPU: BCM4704 rev 9 pkg 0 at 300 MHz
Jan 1 03:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 299.82 BogoMIPS
Jan 1 03:00:02 kernel: Memory: 30100k/32768k available (1854k kernel code, 2668k reserved, 136k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 03:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 03:00:02 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Initializing host
Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Fixing up bridge
Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 03:00:02 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 03:00:02 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 03:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 03:00:02 kernel: Starting kswapd
Jan 1 03:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 03:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 03:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 03:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 03:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 03:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 03:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 03:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision$, maxframe=4096
Jan 1 03:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 03:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
...Это относится к параметру который вы посоветовали ввести или нет?Jan 1 03:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
В новой версии (1.9.2.7-9) эта штука включена для всех. Можно убрать из HeartBeat.
Это нормальная дигностика для нашего процессора.Checking for 'wait' instruction... unavailable
Отношения к этой опции не имеет.
Что касается Корбины. На неё эта опция не влияет. Да и для большинства это так. Поможет она тем, у кого сервер провайдера кривой.
Что касается версии: идея хорошая.
