На тестах я снимаю 10 мегабайт в секунду... Правда с большими пакетами.
Я разогнал свой 500gP до 300 МГц. Полет нормальный.
Есть разница на скорости маршрутизации из wan в lan - подъем примерно с 2130 КБайт/с до 2400 КБайт/с (у меня быстрый канал). На тестовой передаче по FTP 1,5 ГБайт (накладными расходами протокола я пренебрег). Похоже, те же 12 %. ;-)
Мораль 1: смысл есть при скоростном канале.
Мораль 2: реальная скорость маршрутизации вчетверо медленнее физического предела интерфейса, и это - ограничение процессора (правда, редко кому достается такой канал, но при интенсивном трафике в сильной домовой сети может быть актуально).
Олег, спасибо за Вашу работу!
--achumakov
У меня хорошо грелся во время USB трансферов. Т.е. я цеплял винт и делал dd if=/dev/... of=/dev/null
Что именно не поняли?
Запускал команду для чтения большого жёсткого диска целиком:
dd if=/dev/discs/disc0/disc of=/dev/null
и всё.
В цикле можно так:
while true; do dd if=/dev/discs/disc0/disc of=/dev/null; done
попробовал так как Вы сказали (while true; do dd if=/dev/discs/disc0/disc of=/dev/null; done), по ТОР проц грузит всего на 30 процентов :-)))
еще варианты есть, что бы на 100% загрузить :-))
меня не напрягает :-))) Я приклеил на проц в делюксе радиатор от 1го пня :-)) и пашет себе спокойно :-))) в режиме 24/7 с июля не перегружал :-)) при постоянном трафике через него на скорости 2-3 мегабайта в секунду круглосуточно.......... правда электролиты перегрева не любят, но там вроде нормальные стоят..
А на стенку не охота вещать :-))) провода висеть будут, да и огоньки плохо видно :-))) а так одним взглядом видно, что всё в поряде :-))
Не могу прописать "nvram set sdram_ncdl=0". Делаю так как и написано:
После ребута читаю:Code:nvram set sdram_ncdl=0 nvram commit reboot
Не переписываетсяCode:nvram get sdram_ncdl 0x507
Если читать до ребута то плучаю 0, как и должно быть, но после ребута опять 0x507.
При этом clkfreq и другие переменные устанавливаются и сохраняются без проблем.
Хотелось бы память увеличить, но без изменения этой переменной, я понял, что не получиться, даже если перепаять другие чипы.
Прошивка: 1.9.2.7-7f
Эта переменная вычисляется в момент загрузки.... Там CFE гоняет патерны по памяти и подбирает тайминги на которых не сбоит. Задав ncdl=0 вы просто дали команду загрузчику пересчитать тайминги - вот он и пересчитал и получил тоже что и было - выже память не меняли - таж самая осталась :-)
А как выясняется (Олег писал) что может и не надо её сбрасывать в ноль - - перед перепайкой чипов - а то она там такого может насчитатать ..... Если конечно заведомо более медленные чипы паять не будете..... Мне вот привезли чипы из Штатов - буду паять после нового года....
Тоже решил увеличить себе память до 128, но сам не уверен, что хорошо сделаю, да и инструмента нет...
Господа, у кого уже есть положительный опыт перепайки памяти (в Москве), поделитесь пожалуйста информацией, по форуму ничего конкретного не нашел.
В идеале ищется человек, который эту операцию уже делал и готов ее повторить (нас желающих 2 человека/девайса)
Спасибо
WL-500gP(v1, 64mb) (1.9.2.7-d-r2624 by Oleg) + 3 x USB HDD
Работают: analog, syslog-ng, cron, samba 3, RTorrent+RuTorrent, lighttpd, vsftpd+, настроена сеть и сетевая печать
Пробовал разгонять проц до 300МГц и память до 2 циклов(результаты во вложениях):
1.jpg-без разгона
2.jpg-разгон проца до 300МГц
3.jpg-разгон проца до 300МГц+разгон памяти до 2 циклов
Как видим, прирост неплохой, но разгон памяти практически не дает прироста скорости, поэтому я вернул память в исходное состояние:
nvram set sdram_config=0x0062
nvram commit
reboot
P.S. Жаль, что никто не отписался в http://wl500g.info/showthread.php?t=8468
Для тех кто не хочет разбирать, но хочет разонать девайс:
на примере WL-500gP
Сверху (на крышку, где имеются отверстия) поставить два кулера 20x20 или 40x40 аккуратно прикрепить и подвести отдельный 12В блок питания(можно использовать от свичей C-net или E-line).
Должен получится хороший "кондишин". И в принципе тихо.
Или как вариант установка маленьких - самоклеющихся радиаторов опять же на саму крышку. По все поверхности. Естественный темплообмен улучшается.
Плюсы - целая и невредимая "упаковка" и дополнительное охлаждение
Минусы - не красиво и лишний геморр.
зы. А еще как вариант - смарт-фан использовать с установкой термодатчика и самого кулера внутрь. Но это уже с разборкой. Хочу сделать таким образом, но пока еще на гарантии - жалко =)
