Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 121 to 133 of 133
Thread: Установка интернет-радио на роутер
  1. #121
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    может в fifo и pipe. только это будет raw поток, несжатый
    P.S. может проще расшарить всю музыку через xupnpd?
    Тогда еще можно попробовать http-сервер с php и mysql поднять, а на него Kplaylist натянуть. http://www.kplaylist.net/
    Только вот опять с нагрузкой угадать сложно.
  2. #122
    отстает звук в MPD
    Слушаю интернет радио c Рамблера при помощи MPC + MPD и USB звуковушки, подключенной к WL500gP v1 с прошивкой от Олега образца 2008 года.
    Последнее время начал замечать, что звук проигрывается чуть медленнее, чем надо.
    Радиостанция все время играет одна и та же, так что за час отставание достигает десятков секунд, за сутки - несколько минут. До этого играл другой поток - там затыкался периодически.
    Сейчас - даже если отключить сетевой кабель - звук играет некоторое время, пока не кончится буфер.
    На компьютере радиостанция играет нормально.
    Вопрос - как решить эту проблему?
    Как я понимаю USB аудио драйвер синхронизируется с частотой USB, которая зависит от частоты процессора - не самой точной по сравнению с генератором в аудиокарте компьютера. Но ведь должно же быть какое-то согласование с потоком из интернета?
  3. #123
    Question Глупый вопрос от нуба...
    ... а нельзя ли "научить" DIR-320 рипить на USB накопитель поток интернет-радио, как это делает например, плагин StreamRipper под Winamp?
  4. #124
    где модули взять?
    >Сначала скачал нужные модули для своей прошивки ftp://core.dumped.ru/
    Была прошивка помладше- всё работало, поставил RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4667 и модулей не стало
    # usb-gagets.ko
    soundcore.ko
    snd.ko
    /snd-timer.ko
    snd-page-alloc.ko.
    snd-pcm.ko
    snd-hwdep.ko
    snd-rawmidi.ko
    snd-usb-lib.ko
    snd-usb-audio.ko
    snd-mixer-oss.ko
    snd-pcm-oss.ko
    А без них звуковушку не определяет...
    На ftp для старых версий прошивки, с ними не работает. Где ещё можно взять эти модули , кто знает? Поделитесь пжлуйста...
  5. #125
    Oct 2009
    Post
    Quote Originally Posted by s2r View Post
    можно. в этой теме уже обсуждалось
    Quote Originally Posted by nikAV View Post
    Дополнительные модули можно взять либо на офсайте (в вашем случае архив modules-1.9.2.7-rtn-r4667-MIPS32r2.tgz), либо тут
  6. #126
    Dec 2008
    Moscow
    Подскажите пожалуйста если я хочу скопировать iptables с моего роутера wl500gp на другую коробку, где iptables нет, как это проще всего сделать?
    Копирование файлика iptables естественно не помогает
    Архитектура той другой коробки пишется следующим образом
    # cat /proc/cpuinfo
    Processor : ARM926EJ-S rev 4 (v5l)
    BogoMIPS : 359.62
    Features : swp half thumb fastmult edsp java
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 5TEJ
    CPU variant : 0x0
    CPU part : 0x926
    CPU revision : 4
    Cache type : write-back
    Cache clean : cp15 c7 ops
    Cache lockdown : format C
    Cache format : Harvard
    I size : 16384
    I assoc : 4
    I line length : 32
    I sets : 128
    D size : 16384
    D assoc : 4
    D line length : 32
    D sets : 128
    Hardware : Logitech MX25 Baby Board
    Revision : 0005
    Serial : 1512100007000000
    UUID : e0fb9c6f-3e00-1fb6-0c0a-fe2c6a4e11e5
    Это чудное интернет радио SqueezeBox Radio, доступ по SSH есть, хочу поправить там поведение, мне этот форум как родной, соответствующего внятного форума по той коробке нет к сожалению
    http://habrahabr.ru/company/ebaytoday/blog/130943/
    http://wiki.slimdevices.com/index.php/Beginners_Guide
    wl-500gp v2 + tor + polipo + барахло всякое на python
  7. #127
    Nov 2006
    the
    Если нет возможности/желания разбираться в компонентах iptables - никак.
    Иначе, перечислю кратко:
    1. Нужно выяснить точную версию ядра и есть ли в нём требуемые модули netfilter. Возможно придётся компилировать модули ядра самостоятельно или даже бэкпортить.
    2. Найти родной тулчейн. Вариант собрать свой не рассматривается из-за сложности процесса, но тоже возможен.
    3. Взять исходники iptables из GPL архива или версию, совместимую с данным ядром, и собрать необходимую конфигурацию.
  8. #128
    Пытаюсь сделать веб-радио из роутера Asus WL500gP. Madplay воспроизводит звук, но поскольку он поддерживает только МР3, хотел использовать для этого mpd и mpc. Сколько бьюсь никак не выходит их настроить... Mpd запускается вроде без ошибок, но звука нет.... Поиск не помог, не знаю уже куда копать... Мне бы подробную инсрукцию по настройке....
  9. #129
  10. #130
    По возможности добавьте модуль usb sound и ftdi для rt-n10u или подскажите где взять исходники для самостоятельной сборки.
  11. #131
    Quote Originally Posted by PaScaL01 View Post
    Исходники лежат рядом с прошивка на сайте Азуса.
    Как это относится к ф-ции DualWan?
  12. #132
    RP-AC52
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня стал обладателем точки доступа RP-AC52 (собственно искал RP-AC56, но кризис сыграл свою роль - либо цены за 10к, либо нет в наличии, пришлось брать RP-AC52).
    Устройство приобреталось под конкретные цели, а именно проигрывание интернет-радио в летнике.
    Но после того, как был исследован функционал web-интерфейса точки, осталось чувство, что производитель видимо пошутил над пользователями, типа кому надо - сам доработает.
    Все приличные радиостанции так или иначе проверяют, онлайн ли пользователь или подключился через какую программку-плеер. Например наше радио по ссылке http://nashe1.hostingradio.ru/nashe-128.mp3 работает, но через примерно 10 мин дисконнектится, необходимо заходить в web и делать реконнект.
    Ну и ко всему, устройство не воспроизводит радио после перезагрузки. Опять необходимо все делать вручную.
    Посему прошу помощи сведущих.
    Полагаю, что у устройства на борту обязан существовать необходимый demon, а именно cron.
    Желательно какую-нибудь коротенькую инструкцию:
    1. Как подключиться к устройству (раньше имел опыт, но освежить не помешало бы).
    2. Необходимо сделать запуск проигрывания интернет-радио при запуске точки.
    3. Необходимо сделать реконнект каждые n-секунд (видимо опытным путем необходимо подбирать).
    4. В идеале было бы сделать трансляцию радио по расписанию, т.е. включать трансляцию каждый день в 10 am и отключать в 10 pm.
  13. #133
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by Shevgen View Post
    Сами придумали?
    Icecast как Icecast. Запустил на своём роутере (обычном, с USB звуковушкой, не RP-ACXX), играло час непрерывно, потом я утомился это слушать и выключил.
    Это скорее проблема интернет-соединения или софта асуса.
    Судя по этому обзору cron'a там нет.
    И альтернативных прошивок, где можно было бы наколхозить всё, что вам хочется - тоже нет, AFAIK.
  1. Как настроить роутер для работы с внешним FTP ?
    By Scondo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-08-2014, 23:28
  2. Помогите! Виснет роутер примерно раз в неделю!
    By denver_83 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-11-2008, 09:32
  3. Шару с компа на Роутер
    By RomikB in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-09-2008, 12:06
  4. Интернет и домашняя сеть
    By gonnie in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-06-2008, 16:45
