А чем он отличается от Asus WL500g?
здесь имеется в виду, что приведенный текст с уазанием дополнительных маршрутов кладется в файл /usr/local/sbin/post-firewall, он делается исполняемым ( chmod 755 /usr/local/sbin/post-firewall ), после чего выполняется последовательность команд flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot в результате чего post-firewall будет сохранен в встроенную флашь роутера и будет выполняться при каждом установлении соединения.
Подскажите, как установить альтернативную прошивку для W500g Premium?..
Скачал архивчик wl500g-1.9.2.7-8.tar
Пытался загрузить на роутер, не получается. Пишет: "Firmware Upgrade Fail !"
Я переименовал архив, изменив расширение на trx. Обнаружился образ. Но его роутер тоже не принял, обругав меня теми же фразами.
Сейчас у меня оффициальная прошивка 1.9.7.2
Как быть?..
Берем последнюю прошивку (c) by Oleg тут:
http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-8/
выбираем для своего устройства, скачиваем архив zip на компьютер, распаковываем, внутри лежит *.trx
либо утилитой от асуса (должна быть на диске с "железкой" или на сайте), либо через веб-интерфейст либо еще как-нибудь вроде всё просто.
Уважаемые гуру!
У меня свежекупленный аппарат показывает версию прошивки 1.9.7.5
Вопрос - нужен ли апгрейт или эта прашивка и так последняя?
У Олега все прошивки 1.9.2.х-у
Не трудно догадаться, что послдняя прошивка - это прошивка Олега 1.9.2.7-8.17 от 14-Feb-2008.
Лежит тут.
А с нумерацией Asus'а прошивки Олега не связаны.
Скажите реализована ли функция Download Master в модифицированной прошивке для роутеров wl-500gp & WL-500W?
Проблема такая. Сразу после покупки - включил. Медленно мигает лампочка Power. Подключаюсь по кабелю, web-интерфейс не загружается.
Сделал ресет (выключил роутер, нажал кнопку restore, включил, держал кнопку restore 5 секунд). Подключился к нему снова по кабелю. Ping проходит. Медленно мигает лампочка Power. Веб-интерфейс не работает.
Попытался залить прошивку Олега посредством tftp. Как только прошивка залилась - лампочка power загорелась. Подождал 10 минут. Перезагрузил. И все сначала.
Вопрос: чем-то можно еще на него повлиять? =) Или сдавать его обратно?
Спасибо!
Залить, зайти в веб интерфейс и сбросить в дефолт. Если не поможет - менять.
Повторил еще раз все процедуры. бесполезно.
1. Включил.
2. Залил tftp последнюю прошивку WL500W-1.9.2.7-9.trx (лампочка power перестала мигать, теперь просто горит).
3. Подождал 10 минут (ничего не произошло)
4. Выключил включил. Лампочка power также медленно мигает.
Веб-интерфейс на этом устройстве ни разу не видел. Проходит только ping и tftp.
Не подскажете — что значит ключ "-i" у tftp?
Двоичный режим.
Да, обязательно нужно активировать binary/octet режим.
