А я вот хочу смотреть iptv на ноуте через wifi, но пока не очень выходит. роут wl-500gP. поставил 11мбит мультикаст через wifi, стало намного лучше дефолтных 54, но всё равно спотыкается, какие настройки ещё можно пошаманить, чтобы стало лучше?
wl-500gP - 1.9.2.7-10
Есть в наличии 500в2 + прошивка от Олега 10-я. Заметил такой глюк. Когда IPTV смотрю на компе который подключён по LAN, то инет на ноуте который на WiFi - пропадает. Причём доступ к роутеру вообще пропадает, даже не пингуется. В чём может быть трабла? Или это в порядке вещей?
где-то тут темка была про udpxy, мне помогло
Либо смотри через udpxy (по мне, так работает отлично) либо играйся со значениями Multicast Rate and Data Rate - они должны стоять не Авто.
Человеку свойственно ненавидеть то, что он не понимает!
Здравствуйте форумчане!
Интересует вопрос, как подружить WL-500gp с Media receiver 300 (IPTV) немецкого телекома? Территория Германия. К сожалению ниего на немецуих форумах не нашел.
Прошивки испробывал все, от Оригинальной , до ОТ ОЛЕГА 7 и 10
испробывал все настройки - результат все тот-же .
После 5 сек. трансляции картинка "замораживается".
Про ресирвер сам - подключается к рутеру по LAN
буду рад помощи с Вашей стороны.
Всем доброго времени суток.
Хочу сказать сразу, что прежде чем сюда постить, я 4 дня читал этот форум и прочее в инете. Так что просьба дочитать мой пост до конца, а потом делать выводы.
Итак. Имеем ASUS WL-500gP V2 (с крайней прошивкой от Олега 1.9.2.7-10.7) подключенный через WAN к провайдеру по PPTP. К нему по Wi-Fi цепляется ноут Sony Vaio с картой Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG и Windows XP SP3. На ноуте инет работает, локалка работает - вопросов нету. Запускаю VLC - IPTV тоже вроде как работает, но картинка рассыпается на разноцветные квадратики, и звук очень "рваный". Если использовать подключение по кабелю, то телек показывает идеально. (Ну тут все подумали что тема сто паз поднималась, и что я поиском пользоваться не умею ).
Хочу сразу сказать, что у меня цель заставить работать IPTV именно через multicast по Wi-Fi, поэтому не надо предлагать мне конвертацию UDP multicast в HTTP proxy.
Идем дальше: игры с номером канала, Radio Power, Multicast Rate, шифрованием изменений не приносят. После изменения каждого параметра я обязательно перегружал роутер.
Что странного я обнаружил в результате моих экспериментов. Если на ноуте запустить Диспетчер задач, то в нем можно посмотреть загрузку канала Wi-Fi. Так вот в моем случае он показывает загрузку 8% от 54Мбит/с. При этом инет и локалка совершенно нормально работают при включенном VLC. Дальше - я запускаю еще один экземпляр VLC, и включаю на нем другой канал. Теперь у меня на экране работают два телевизора. Оба НЕ тормозят, но качество картинки ужасное, про звук даже не говорю. Диспетчер задач показывает загрузку канала Wi-Fi 16% от 54Мбит/с!. Запускаю третий экземпляр VLC. Теперь работают три телека одновременно, загрузка канала 24% !!! Инет и локалка по прежнем нормально работают одновременно с IPTV.
Какие я делаю отсюда выводы: плохое качество картинки не вызвано узким Wi-Fi каналом. При изменении параметров (номер канала, Multicast rate, и т.д.) загрузка канала Wi-Fi всегда была 8% для одного телевизора, значит получается что роутер режет полосу пропускания UDP multicast?!
Есть мысли? Какие еще эксперименты можно поставить, чтобы найти источник проблемы? Кстати, с родной прошивкой от ASUS 3.1.3.9 (хоть она и альфа) ситуация точно такая же.
RTFM Вам уже был дан ответ, но Вы
его даже не захотели прочитать ...
Я конечно прошу прощения за свою тупость, но где я не захотел прочитать ответ? И RTFM к чему я должен прочитать? К роутеру? Простите за безграмотность, ткните носом.
Ответ был в теме, в которую переносили этот трейд ...
Протокол UDP (User Datagram Protocol, RFC-768)
Материал из Википедии : http://ru.wikipedia.org/wiki/UdpВ отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable
Datagram Protocol (протокол ненадёжных датаграмм). Это позволяет ему гораздо быстрее доставлять данные для
приложений, которым требуется большая пропускная способность линий связи, либо требуется малое время доставки.
Недостаточная надёжность протокола может выражаться как в потере отдельных пакетов, так и в их дублировании.
UDP используется при передаче потокового видео, игр реального времени, а также некоторых других типов данных.
Ненадёжность протокола UDP надо понимать в том смысле, что в случаях влияния внешних факторов, приводящих к сбоям,
протокол UDP не предусматривает стандартного механизма повторения передачи потерянных пакетов. В этом смысле он
настолько же надежен, как и ICMP ECHO протокол. Если приложению требуется большая надёжность, то используется протокол
TCP или SCTP, либо реализуется какой-нибудь свой нестандартный алгоритм повторения передач в зависимости от условий.
Ок. Поставлю эксперимент. Проснифлю все пакеты исходящие с роутера, и все приходящие на ноут. Потом сравню. Что-то слабо мне верится, что такой уровень сбоев при передаче по воздуху, и он практически не меняется с расстоянием.
Так а по проводу к тому же ноуту работает нормально видео и звук ???
