Page 5 of 18 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 260
Thread: IPTV (multicast) и Wi-Fi
  1. #61
    Точно такая же проблема.
    WL-500gp v2, при включении IP-TV или VLC Wi-fi пропадает.
  2. #62
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Dlinn View Post
    Wireless - Advanced - Multicast Rate попробуйте ограничить (например 36 поставить).
  3. #63
    Помогло. Спасибо большое.
  4. #64
    May 2006
    Лень-матушка вперед Вас родилась!
    Для кого написали FAQ: Часто задаваемые вопросы?
  5. #65
    Это не лень.
    Я просто увидел подобный вопрос.
    FAQ прочитал, но уже после исправления
    Еще раз спасибо.
  6. #66
    Lightbulb WL-500gp и IP-TV Player
    Здравствуйте! Вопрос такой, не могу настроить телевидение на компьютере в программе IP-TV Player (движок от VLC) поставил в настройках роутера мультикаст, начал показывать все каналы , но примерно секунд 25-30 потом картинка замирает и продолжается показ, если только переключить передачу на другой канал (передачу). Если интернет через сетевую, а не через роутер ,то всё показывает без тормозов.
    Прошу помощи ,всё облазил, но ничего не нашел (у меня провайдер Butovo.com)
  7. #67
    отключи мультикаст и попробуй смотреть через прокси
    для этого надо поставить номер порта (любой не занятый) в настройке
    IP Config - Miscellaneous - IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port:3003
    и изменить плэйлист по типу
    http://192.168.1.1:3003/udp/233.32.240.236:5050
  8. #68
    Вопрос по поводу того-же роутера, так же с ip-tv player'ом. За роутером 2 компа(основной и сервер). На сервере стоит торрент(более 100 торрентов, есть тяжёлые - hd диски ~50гиг). Когда скорость поднимается до 3мб\сек, звук начинает дёргаться, а картинка квадратить. И чем выше скорость 4,5,6...мб\сек итд... положение усугубляется. Не справляется процессор на роутере? или можно вылечить как-нибудь?
  9. #69
    настроить QoS.
  10. #70
    Quote Originally Posted by lll123lll View Post
    У меня ссылка на список каналов, вот такая http://butovo.com/iptv/playlists/but...d931a9ebffec57 , а как её изменить, как её записать? Объясните пожалуйста, а то жена убьёт))) так она этот телевизор хочет, а я мучаюсь три недели
  11. #71
    Та же самая проблема - на родной последней прошивке не работает вообще, на Олеговской работает, но не долго.... Роутер WL-500G PV2. Помогите, кто чем может!!!
  12. #72
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by premium View Post
    А в чем проблема?
    Скачать вот так:
    http://butovo.com/iptv/playlists/butovocom_iptv.m3u
    Открыть файл блокнотом и исправить ссылки как указано.
    И все.
  13. #73
    udp://@224.0.42.14:5000 её переделать на http://192.168.1.1:3003/udp/224.0.42.14:5000 верно я понял? Если так, то у меня канал не работает. Пробовал почти по разному, но так и ничего
  14. #74
    Thumbs up
    Спасибо большое ребята, мне очень помог ваш совет, теперь картинка без изъянов. И естественно большое спасибо Олегу за прошивку!
  15. #75
    Нет, все понятно (ничего не понятно), а как сделать так, чтобы плейлист брался с сервера, т.к. провайдер (butovo.com) частенько обновляет список каналов. Что же, мне каждый раз переделывать список каналов??!! Неужели такой умный девайс не способен работать без "доработки напильником" ???
  1. [HOW-TO] TVheadend - видеомагнитофон для IPTV на роутере
    Last Post: 22-04-2019, 22:54
  2. Вопросы по работе IPTV (EMF & WMF)
    Last Post: 29-03-2015, 13:18
  3. Настройка IPTV на роутере Asus RT-N16/N66U/AC66U
    By Lion in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-03-2015, 19:10
  4. ebtables и multicast iptv по wi-fi
    By snark in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2014, 12:34
  5. Settings for IPTV through this router
    By Tellus1 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 17-10-2010, 20:56
