Забивал, эффект тот же. Только страничка администрирования медленнее начинает открываться.
"nomppe nomppc maxfail 0" нужно забить без кавычек в поле Additional pppd options и всё заработает.
Тогда лог с ним дайте, пожалуйста.
сделайте диапозон внутренней сети 172.16.1.x
2Oleg
Вот лог с введнными nomppe nomppc maxfail 0
2Tsvetkov
Сделал. Не работает.
Ниже таблица маршрутов, а лог прикреплен к сообщению
192.168.0.1 192.168.44.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN vlan1
10.112.112.112 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0
172.16.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
192.168.44.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 WAN vlan1
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 WAN ppp0
default 10.112.112.112 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
Лог к предыдущему сообщению.
В конце там я еще "connect" понажимал.
Url ссылку на станицу провайдера
eng
IP Config - Route
Additional pppd optionsCode:Network/Host IP Netmask Gateway Metric Interface 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.44.1 0 MAN
require-mschap или require-mschap-v2
http://ppp.samba.org/ppp/pppd.html
Строчку в таблицу маршрутов добавил.
Написал в Additional pppd options
require-mschap-v2
Не заработало.
Приложен лог prot5.txt
Попробовал в Additional pppd options написать
nomppe nomppc maxfail 0 require-mschap-v2 noauth
Тоже не заработало. Приложен лог prot6.txt
Т.е. так и не соединяется. Кроме того, на локальном форуме провайдера нашел вот такие рекомендации для Linux-а
С учетом всего вышеизложенного, что нужно делать?Code:Для установки VPN вам необходимо иметь установленные пакеты ppp и pptp-linux. Далее: 1) Необходимо настроить ppp. Создайте файл /etc/ppp/pptpd-options и в нем напишите: lock mtu 1372 require-mppe-40 require-mppe-128 require--mppe lcp-echo-interval 30 lcp-echo-failure 5 require-mschap-v2 refuse-pap refuse-chap refuse-mschap refuse-eap nobsdcomp noaccomp nodeflate nopcomp defaultroute nopersist name Ваш_Логин updetach remotename 192.168.0.1 ipcp-accept-local ipcp-accept-remote ktune pty "/usr/sbin/pptp 192.168.0.1 --nolaunchpppd" noauth neobhodimo vkluchit' patch k yadru - kernel-patch-mppe peresobrat' yadro s ego podderjkoy potom tak je kak v Documentacii
Вот такое напишите
mtu 1372 require-mppe-40 require-mppe-128 maxfail 0
А может дело в этом:
Безлимитный тариф можно использовать только на одном компьютере абонента.
Использование «proxy»-программ для трансляции трафика – запрещается.
для pptp (и pppoe как я понимаю) можно задать свои скрипты
p-up-script/ip-down-script
можно узнать какие параметры передаются в каждый скрипт?
interface-name tty-device speed local-IP-address remote-IP-address ipparam
