Results 31 to 45 of 115
Thread: Premuim и локальная сеть
    Aug 2006
    Какая прошивка? Как настроен роутер в части IP Config - WAN & LAN? Удается ли роутеру получить ip адрес для локалки? И собственно лог в студию.
    Подключаю через асус
    пишу в него постоянные маршруты
    Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
    192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.32.1 1 MAN
    Попробуйте в маске прописать не 255.255.0.0 , а 255.0.0.0
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by Artemiy23 View Post
    Такая маска навряд ли имеет смысл, т.к. получается, что адресное пространство локалки пересекается с диапазоном адресов интернета. Сеть для частного использования 192.168.0.0 имеет маску /16 (255.255.0.0) и меньшая маска это скорее всего ошибка.
    Работает инет, но не работает внутрення локалка прова.
    Ребят помогите!
    Вообщем у меня ситуация такая. Стоит Asus wl50gp.
    Выход в инет от прова мне дали логин\пасс + привязка по MAC-адресу.
    Ввожу настройки:
    WAN Connection Type: PPPoE
    WAN Connection Speed: Auto negotiation
    IP Address: 0.0.0.0
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway:
    WAN DNS Setting
    Get DNS Server automatically? yes
    DNS Server1:
    DNS Server2:
    PPPoE, PPTP or L2TP Account
    User Name:**********
    Password:***********
    MAC Address: моя сетевая
    Enable PPPoE Relay? No
    LAN IP Setting:
    Host Name:
    IP Address:192.168.1.1
    Subnet Mask:255.255.255.0
    Подскажите, пожалйста, что где добавить. Заранее благодарен.
    Да. прошивка кстати от Олега WL500gp-1.9.2.7-7g
    локалка+smb
    Здравствуйте. Мучаюсь с доступом извне на локальные самбы. Wl-500G Premium.
    Есть 2 компа, подключены к роутеру, выходят в локальную сеть(wan) с инетом (pptp) от провайдера. Все работает замечательно и локалка и инет. Компы друг друга видят, маршрутизация настроена. wl radio off.
    Настройки такие:
    локалка: 169.254.1.2(3) конфигурируются по dhcp
    внешняя сеть: 10.155.0.0, ип в сети 10.155.20.59
    Но почему-то не получается зайти на самбу своих локальных компов из внешней сети (открываю общий доступ к папке). Т.е мне надо с компьютера, например, 10.155.86.15 зайти на свою самбу 169.254.1.2. Без роутера ессно все работает
    Что делал: пробросил 139й порт (both) в virtual server. После этого при заходе на \\10.155.20.59 с компа \\10.155.86.15 появляется окошечко "подключение к 10.155.20.59" и просит ввести пароль.
    Вопрос - что надо сделать, чтобы все корректно работало?
    Quote Originally Posted by felix2123 View Post
    Прокиньте следующие порты: 137, 138, 139, 445. Для tcp и udp, если что. Естественно в сетевом окружении такие компьютеры Вы не увидите, если только не использовать WINS сервер.
    Oct 2006
    Russia, Izhevsk
    пропадает роутинг в локалку
    Обнаружилась интересная проблема после настройки OpenVPN.
    Тело - wl500gP, 1.9.2.7-7g
    на WAN - PPPoE и локалка 1го провайдера (vlan1, ppp0) с анлимом.
    На 1м порту поднят "2й WAN" (vlan2), локалка 2го провайдера, без инета.
    Настроен OpenVPN на vlan2 и как только подключается клиент, у меня пропадает роутинг из внутренней сети на локалку 2го провайдера, т.е. на vlan2. Маршруты остаются на месте, с роутера связь с локалкой есть...
    После перезагрузки роутинг появляется до первого коннекта клиента к OpenVPN.
    Premium: сервер снаружи виден, из локалки - нет
    Ситуация: в локалке хостится сервер, на который без проблем можно ходить снаружи по внешнему IP, но абсолютно не видимый из локалки при обращении к нему по тому же внешнему IP.
    На роутере он прописан как виртуальный сервер. По локальному IP проблем нет.
    Коллеги, подскажите, плз, что в iptables прописать? Premium с прошивкой Олега.
    Помню, где-то пролетала похожая тема, уже все глаза просмотрел, не могу найти
    Заранее благодарен.
    Quote Originally Posted by dilbert View Post
    Заранее благодарен.
    Это "классическая" проблема, описана в iptables tutorial (http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/#DNATTARGET)
    В процессе поиска рецепта обнаружил, что у меня "по-умолчанию" присутствует правило
    $cat /tmp/nat_rules
    -A POSTROUTING -o br0 -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
    Которое и должно решать указанную проблему
    Сделал "проброс" ftp на один из внутренних хостов
    iptables -t nat -I VSERVER -p tcp -m tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.1.2
    при обращении к "внешнему" адресу попадаю на внутренний ftp, судя по
    счетчикам
    до
    $ iptables -t nat -L -nv --line-numbers |grep MASQUERADE
    2     1595K  179M MASQUERADE  all  --  *      vlan1  !XX.XXX.XXX.237       0.0.0.0/0
    3      1579  179K MASQUERADE  all  --  *      br0     192.168.1.0/24       192.168.1.0/24
    и после
    3      1582  179K MASQUERADE  all  --  *      br0     192.168.1.0/24       192.168.1.0/24
    правило работает
    P.S. Естественно нужно помнить, что при обращении к сервису по "внешнему" IP из внутренней сети весь трафик будет обрабатываться маршрутизатором, что может не самым благоприятным образом повлиять на скорость.
    Quote Originally Posted by Ilmarinen View Post
    $cat /tmp/nat_rules
    У меня это правило тоже присутствует, но, похоже, спать надо больше. Серваки хостятся в сети 192.168.10.0, на которую, естествено, оно не распространяется. Добавление двух строчек для двунаправленного маскарадинга 192.168.1.0/24 <-> 192.168.10.0/24 решило проблему. Спасибо!
    Nov 2004
    Москва
    локальные ресурсы
    Есть схема показанная на рисунке.
    В разных домах есть роутеры подключенные к одной локальной сети местного провайдера. Каждый роутер настроен выходит а инет и успешно использует локальные ресурсы сети… назрела необходимость расшарить ресурсы для компьютеров находящихся за роутерами друг для друга.. Т.е. папка d:\video одного компьютера должна быть видна для второго компьютера… и наоборот… на обоих компах установлена WinXP.
    И самое главное чтоб эти расшаренные ресурсы не были доступны ни для локальных пользователей местного провайдера ни со стороны интернета. Есть ли возможность решить это роутерами или нужны дополнительные программы устанавливать на компах ( типа open vpn или еще чего там)
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Quote Originally Posted by MAV View Post
    Вот тут этот вопрос рассматривался и был успешно решен
    Схема нерабочая, т.к. оба компьютера используют ОДИН адрес 192.168.1.2, что неверно.
    После исправления схемы и ее реализации, нужно на обоих компьютерах настроить "Совместный доступ к файлам". Узнать как это сделать можно, например, тут:
    http://support.microsoft.com/kb/304040/ru
    Помогите настрить локалку
    Внутренняя домовая сеть подналась без проблем. А вот с внешней лакалкой связаться не могу никак. Подскажите, что делать?
    Провайдер: ПТК, город Подольск
    Соединение: PPPoE
    Логин: ***
    Пароль: ***
    Предпочтительный DNS 1: 212.152.60.4
    Предпочтительный DNS 2: 212.152.33.66
    Маршрутизация, предлагаемая провайдером:
    Инструкции от службы поддержки о том как и что делать можо найти тут, но думаю и без них понятно: http://www.p-t-k.ru/articles.php
    на данный момент ситуация такая: интернет раздаётся всем, компы пингуются, видятся домовая сеть, но внешняя сеть не доступна. Подскажите что и где настроить?
    Feb 2007
    Moscow RF
    Quote Originally Posted by TerAn View Post
    Звать телепатов на помощь
    IP Config > Route > Enable static routes? > Yes > Network/Host IP 172.16.0.0 > Netmask 255.240.0.0 > Gateway <Адрес Шлюза> >Interface> MAN
  1. Помогите сконфигурить домашнюю сеть, провайдер m9com
    By Realtor in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-08-2008, 13:09
