Как говорится +1 При попытке вогнать в режим восстановления, дабы перепрошить (было pre5), дивайз впал в ступор, 9 нога вернула его к пингу. Вроде все обошлось без последствий, но занулять nvram пришлось два раза, после первого почему-то осталось 32 метра, параметр sdram_ncdl стал 0x507 и pppoe не подключалось страшно матерясь. После второго раза, всё встало на свои места.
Вы не дождались окончания прошивки. Шейте через tftp и ждите минут 10-ть.
а как теперь шить? он не грузится.
включаешь питание, мигает power. и все.
не пингуется, не поднимается вайфай.
Пробовали, как описанов факе, с назначением адресов вручную?
Купил совсем недавно 500gP, поставил прошивку pre8.
Все работало замечательно. Позже успешно подключил флэшку, поставил MC, далее в NAT занес порты для получения High ID для Emule.
После сохранения и ребута роутер сдох, по пингу не отвечал в восстановление не входил, вообщем работал как свич. Помог сброс настроек в default, после чего успешно перепрошился опять на pre8.
После всего этого у 500gP начинает тупить web-интерфейс, а именно: после рестарта, ввожу логин и пароль и всё, тишина... страница так и не загружается, а через telnet отвечает, а через 80-й не могу...через энное количество минут web все же начинает работать.
В чем может быть проблема?
Олег, раза 3 сбрасывал в дефолт, вроде все сейчас работает.. трогать не хочу.
Настройки делал так: сначало WAN & LAN (корбина), затем сделал дроп пакетов из WAN в LAN в WAN & LAN Filter как Вы писали, прописал Роуты - Save&Reboot... После в DHCP сделал привязку своих компов к MAC.
Всё....ни чего сложного не делал.
Вот опять началось.
Сделал следующее, добавил в Virtual Server 21-й порт на FTP, который находится на компьютере, открыл этот порт для WAN в фаерволе, дописал один роутинг. После ребута произошел самопроизвольный сброс, т.к. зайти на роутер получается только под admin/admin и только через telnet.. после авторизации через web страница не грузится Зайти получается только минуты через 3-4
Олег, повторная перепрошивка убивает все старые данные? Или что-то все же остается из предыдущих настроек?
Иногда после упорной "долбежки" на http://192.168.1.1 появляется следующее:
Internet Connection Status
Type PPPoE
Status Disconnected
Reason lost IP from server
Login
Настройки и лог в аттаче
А зачем Вы его перепрошиваете каждый раз? Смысла в этом нет. Настройки при перепрошивке не сбрасываются. Сбрасываются они кнопкой или в случае, если во флеше настройки с неправильным Crc.
Задержка - у Вас случайно прокси не используется в броузере?
Я его повторно один раз прошил.
Прокси в настройках броузера нет.
Вообщем я так и не понял от чего это всё было, но могу высказать предположение, что вешать роутер могла служба моего ftp сервера (Serv-U), которая пыталась самостоятельно по UPnP замапить порт (я писал сегодня про это в соседнем топике). После отключения на роутере UPnP глюки при входе через web пока пропали.
Спасибо Вам, Олег, за поддержку.
WL500gP была прошивка pre4, после скачка напряжения, умер, пришлось сбрасывать. Поставил прошивку pre8. Выяснилость, что при загрузке в pre-boot insmod ipt_ttl, при перезагрузке по питанию в 20% загружается, но не пингуется и соединений не устанавливает. В Linux я чайник, может кто подскажет, как добиться 100%.
Купил 500 Премиум. не работала локалка на прошивке 1.9.6.9. Перешил на "pre8". Локалку настроить не успел, пропал доступ к устройству через web интерфейс. Windows пишет, что подключение ограничено или отсутствует. Если в настройках сети поставить ip 192.168.1.3 и пропинговать адрес роутера, то отклик идет как положено, TTl=64. Пробовал перезалить прошивку используя альтернативный способ через tftp -i 192.168.1.1 put прошивка.trx. Вроде все шло как описано и пинг выдавал TTl=100 и Transfer прошел saccsessful , но как и было описано ранее роутер ни через 10 минут, ни через час не зажег лампочку AIR. Передернул питание. Загорелись AIR , питание, лан порт и ван порт, но web интерфейса как не видил так и не видит. Опять же пингуется только если поставить статический IP 192,168,1,3, а при автоматических настройках система пишет что подключение органичено или отсутствует.
Где может рыться истина??? Никак не могу понять что делаю не так... Помогите, пожалуйста, уже третий день голову ломаю!
Сбросьте его в дефолт с помощью кнопки. Что-то Вы намудрили с Dhcp, похоже...
