wl - установки веб интерфейса, wl0 - фактические.
Режим Ad-Hoc. Что выбрано в Wireless | Advanced | Extended Mode?
Wireless -> Advanced
Status & Log -> WirelessCode:Enable AfterBurner? Disabled Hide SSID: No Set AP Isolated? No Data Rate(Mbps): Auto Multicast Rate(Mbps): Auto Basic Rate Set: Default Fragmentation Threshold: 2346 RTS Threshold: 2347 DTIM Interval: 1 Beacon Interval: 100 Enable Frame Bursting? Enabled Extended Mode: AP or WDS Enable Radio? Yes Date to Enable Radio: ... Time of Day to Enable Radio: 00:00 - 23:59 Radio Power: 20 Enable WMM? Disabled Enable WMM No-Acknowledgement? Disabled
Code:Mode : AP Only Channel : 6 Stations List ----------------------------------------
Ещё можно попробовать сказать wlconf down/wlconf up
после дауна - лампочка гаснет, после апа - загорается. Но сеть не находится, и wl status такой же... Чувство, что что-то где-то с веб-интерфейса не переносится в системные настройки.
nvram show | grep wl0
Кстати, заметил, что если на родной прошивке ласпочка AIR мигала раз в секунду где-то, то на этой - просто горит... Хотя beacon вроде ж как прописанCode:landevs=vlan0 wl0 wl0_afterburner=off wl0_akm= wl0_antdiv=-1 wl0_ap_isolate=0 wl0_auth_mode=radius wl0_auth=0 wl0_bcn=100 wl0_closed=0 wl0_country_code=DE wl0_country= wl0_crypto=0 wl0_dtim=1 wl0_frag=2346 wl0_frameburst=on wl0_gmode_protection_x=0 wl0_gmode_protection=off wl0_gmode=1 wl0_hwaddr=00:15:F2:3B:37:04 wl0_ifname=eth1 wl0_infra=1 wl0_join=wl join "S-GROUP" imode bss amode open wl0_key=2 wl0_key1= wl0_key2= wl0_key3= wl0_key4= wl0_lazywds=0 wl0_macapply_x=Both wl0_maclist_x= wl0_maclist= wl0_macmode=disabled wl0_macnum_x=0 wl0_maxassoc=128 wl0_mode_ex=ap wl0_mode_x=0 wl0_mode=ap wl0_mrate=0 wl0_net_reauth=36000 wl0_phrase_x= wl0_phytype=g wl0_phytypes=g wl0_plcphdr=long wl0_preauth=1 wl0_radio_date_x=1111111 wl0_radio_power_x=19 wl0_radio_time_x=00002359 wl0_radio_x=1 wl0_radio=1 wl0_radioids=BCM2050 wl0_radius_ipaddr=10.0.0.100 wl0_radius_key=xxx wl0_radius_port=1812 wl0_rate=0 wl0_rateset=default wl0_rts=2347 wl0_ssid=S-GROUP wl0_unit=0 wl0_wds= wl0_wdsapply_x=0 wl0_wdslist_x= wl0_wdsnum_x=0 wl0_wep_x=0 wl0_wep=disabled wl0_wme_ap_be=15 63 3 0 0 off wl0_wme_ap_vi=7 15 1 6016 3008 off wl0_wme_ap_vo=3 7 1 3264 1504 off wl0_wme_no_ack=off wl0_wme_sta_be=15 1023 3 0 0 off wl0_wme_sta_bk=15 1023 7 0 0 off wl0_wme_sta_vi=7 15 2 6016 3008 off wl0_wme_sta_vo=3 7 2 3264 1504 off wl0_wme=off wl0_wpa_gtk_rekey=0 wl0_wpa_psk= wl0gpio0=2 wl0gpio1=0 wl0gpio2=0 wl0gpio3=0 wl0id=0x4320
А у Вас действительно Радиус используется? Без него пробовали?
Действительно. Хм... Честно говоря - не пробовал. WPA2+AES+Radius всё время и использовал, в родной прошивке, по крайней мере.
Тяк.
Попробовал без радиуса - сеть начала находиться... Переключил на Радиус - перестала
Но! в режиме WPA+AES и с прописанным адресом Radius-сервера аутентификация всё равно идёт через радиус Если же ИП радиуса убрать - то всё, болт.
Я так понимаю, что косяк с пунктом меню в веб-интерфейсе получился?
Когда в веб-интерфейсе выбран Radius, то nas в процессах нет. Когда выбран WPA - есть - nas /tmp/nas.lan.conf /tmp/nas.lan.pid lan.
Ну вот, пытаюсь коннектится по Wi-Fi - сеть находит, а коннект не происходит (в логах радиуса - пусто). И так и эдак - болт.
Перегрузил роутер - всё приконнектилось.
Где бага?
зы. с родной прошивкой такое не наблюдалось...
Я вот чего не могу понять: а что, с предыдущей моей прошивкой оно работало? Вы ведь давно там что-то настраиваете? Или разные устройства?
То, что nas запускается при WPA - это правильно. Откуда ему ключи брать иначе?
Не, я сравниваю с родной прошивкой (1.9.6.2).
Надо было об этом сразу и писать, ровно как и о радиусе.
Предлагаю теперь посмотреть, крутится ли nas с родной прошивкой.
Возник такой вопрос, роутер у меня Asus wl-550ge, имеются два компа, один по LAN (пишет 100 Mbps), второй по Wifi (колеблется 48-54 Mbps), так вот с выходом в интернет вроде проблем нет, хотя до положенных 10 Mbps кажется не дотягивает, особенно при втором включенном, даже когда просто он ничего не делает. Проблема в том что скорость между двумя компами при скачивании файлов не превышает 200 кб/с, также на своем компе я организовал FTP и указал его в Virtual Server как положенно, но когда я сам на него захожу уже по адресу, выданному провайдером, также скорость не превышает 200 кб/с, т.е. качаю по сути с себя же. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста?
В WiFi карте. Она ведь у Вас от Интел?
